Force centrifuge, centripète, effets sur les "cailloux" ?
    invite1acdfc77
    Okay, bonjour tout le monde, après un débat avec un ami sur le fait que les objets remontaient a la surface de la terre (en prenant en compte qu'ils aient étés sous terre) et que les cailloux et autres cadavres devaient subir la force centrifuge, sinon, on ne voyait pas d'autres possibilités pour qu'ils subissent un mouvement, je viens vous voir.
    Après m’être farci les pages Wikipedia sur la force centrifuge, la force centripète, l'énergie cinétique, la force de Coriolis, et la pesanteur et avoir passé facile deux heures sur le portail physique a lire et a chercher, je n'ai toujours pas de réponse concrète.
    La est ma question:
    Est-ce que les pierres et autres cailloux contenus dans le sols subissent les effets de la rotation de la terre et sont ainsi "éjectés" vers la surface, remontant peu a peu ?
    Si non, pourquoi ?
    Tawahi-Kiwi
    Re : Force centrifuge, centripète, effets sur les "cailloux" ?
    Citation Envoyé par Blonks Voir le message
    Si non, pourquoi ?
    Les mouvements des roches au sein du globe terrestre sont fait a une echelle de temps trop lente pour que la rotation de la Terre aient une influence. Il n'y a donc pas vraiment d'effet visible des forces Coriolis sur les mouvements verticaux.
    La remontee des roches se fait principalement selon deux mecanismes. La remontee tectonique selon les failles etc., et la remontee par difference de densite entre deux roches differentes.
    T-K
    invitec97fa116
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    Dans le cas des fossiles ou des cailloux qu'évoque Blonks, il y a également l'érosion qui permet aux objets enfouis de remonter à la surface en décapant tout simplement les couches au dessus.
    invite1acdfc77
    Okay daccord !
    Donc les agriculteurs et autres cultivateurs de patates sont dans le faux...
    Merci de vos réponses !
    Gilgamesh
    http://www.fao.org/docrep/T1765F/t1765f0d.htm
    On parle d'érosion en nappe ou aréolaire (sheet erosion) parce que l'énergie des gouttes de pluie s'applique à toute la surface du sol et le transport des matériaux détachés s'effectue par le ruissellement en nappe. C'est le stade initial de la dégradation des sols par érosion [planche photographique 1].
    Les formes et les symptômes de l'érosion en nappe
    L'érosion en nappe entraîne la dégradation du sol sur l'ensemble de sa surface. De ce fait elle est peu visible d'une année à l'autre puisqu'une érosion importante de 15 à 30 t/ha/an correspond à une perte de hauteur de 1 à 2 mm. Celle-ci est peu significative par rapport au foisonnement des terres, à la rugosité du sol après les travaux culturaux (dH = 2 à 10 cm) ou par rapport à la respiration des sols à argile gonflante, du simple fait de leur réhumectation (dH de plusieurs centimètres). Cependant, combinée à l'érosion mécanique sèche (et à la dégradation de la macroporosité suite à la minéralisation accélérée des matières organiques, ou par simple tassement par les outils), l'érosion en nappe peut entraîner un décapage de la majorité de l'horizon humifère en quelques dizaines d'années (dH de 10 à 20 cm par rapport au profil voisin resté sous forêt). Le signe le plus connu de l'érosion en nappe est donc la présence de plages de couleur claire aux endroits les plus décapés, les plus agressés des champs (haut de collines, et rupture de pentes).
    Le deuxième symptôme est la remontée des cailloux en surface par les outils de travail du sol. Les paysans disent que "les cailloux poussent" ! Il s'agit en réalité d'une fonte de l'horizon humifère et d'un travail profond du sol qui remonte en surface les cailloux. Après quelques pluies, les terres fines sont entraînées par les pluies soit par drainage en profondeur, soit par érosion sélective, tandis que les cailloux trop lourds pour être emportés s'accumulent à la surface du sol (Roose, 1973 et Poesen, 1988).
    Parcours Etranges
    invite1acdfc77
    Eh bien voila, c'est très clair, merci beaucoup en tout cas.
    Moinsdewatt
    Okay daccord !
    si si , il y a bien un phénoméne qui fait remonter les cailloux lentement.
    J' avais vu ca dans un article de Pour la science. (plus de 5 ans ....)
    Outre le phénoméne d' érosion selective par la pluie evoqué plus haut, il y a le phénoméne de déplacement par le les cycles gel-degel.
    Le cailloux à pas la méme conductivité thermique que la terre imédiatement alentour. Ca suffit à faire geler sous le cailloux un tout petit peu plus tot que la terre un peu plus humide à coté, et par expansion à faire remonter le caillou.
    C' est trés visible dans les déserts.
    invite29cafaf3
    On met de gros cailloux dans un plat.
    On recouvre le tout de sable.
    On secoue le plat, doucement ou fortement (ce qui changera c'est la durée).
    Les gros cailloux se retrouvent en surface, sur le sable au fond.
    C'est vicieux la gravité et la gravimétrie.
    Moinsdewatt
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Oui, mais le champs on le secoue pas (sauf tremblements de terre).
    Amanuensis
    Citation Envoyé par Moinsdewatt Voir le message
    Ailleurs, il y a un phénomène qui fait descendre les cailloux : les vers de terre...
    Tawahi-Kiwi
    non, mais le gel entrainant les sols polygonaux, la pluie et l'impact local des gouttes, le vent etc, tout cela a une influence sur la presence de cailloux en surface.
    T-K
  1. Force centripète et force centrifuge
    Par invite87420132543 dans le forum Physique
    Réponses: 77
    Dernier message: 11/01/2012, 09h27
  2. "Et Dieu créa les nombres" et "sur les épaules des géants"
    Par invitec37a3f36 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 22/05/2011, 13h55
  3. Une expérience pour " Quels sont les effets du tabac sur les capacités respiratoires ? " ?
    Par inviteee6476f9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/11/2010, 13h47
  4. TPE 1S " La Peur et ses effets sur le corps "
    Par invite1a68974a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/11/2010, 14h03
  5. problématique "les effets de l'alcool"
    Par invite925b2ee2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/10/2007, 14h59
