Failles normales et failles inverses
    invite78297801
    Bonsoir tout le monde!!!
    J'ai des difficultés à comprendre la différence entre les failles normales et les failles inverses.
    Pouvez vous me donner une definition plus simple que celle du dictionnaire , du moins plus clair svp?
    invite4830891d
    Re : failles
    une faille normale se forme par suite d'une distension des terrains et donc on a un compartiment qui descend par rapport à l'autre...
    pour une faille inverse c'est l'inverse - - c'est à dire qu'elle se forme par suite d'une compression des terrains et donc on a un compartiement qui monte par rapport à l'autre.
    http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/b...ete_terre.html
    vas dans la section 1; pouvoir unificateur de la théorie et dans déformation des roches...tu trouveras une illustration !!
    guy52
    Re : failles
    voilà une petite animation, peut être que cela pourra t'aider
    http://perso.wanadoo.fr/Cartable.SVT...eS/failles.swf
    cordialement,
    Guy
    invite3a1bcae6
    Re : failles
    Bravo pour ce travail
    invitef3134d94
    Re : Failles normales et failles inverses
    Nouvelle adresse URL de l'animation...
    http://svt.boido.pagesperso-orange.f...e/failles.html
    invite0843260f
    Cette adresse URL ne marche pas ( et la précédente non plus). Dommage, j'aimerais bien voir ce vidéo car moi non plus, j'arrive pas comprendre les failles : la différence entre elles et par quoi elles sont provoquées
    Pourriez-vous mettre un lien valide? Merci!
    invite7228fbd0
    Une petite animation suivie d'images pour visualiser à quoi ressemble une faille inverse ou normale!
    http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/...le/faille2.htm
    La différence entre faille normale et faille inverse?
    Elle est due au sens de déplacement des deux blocs l'un par rapport à l'autre.
    Un peu de vocabulaire : le bloc sous la faille est appelé le MUR et le bloc au dessus de la faille est appelé le TOIT.
    Quand le toit descend par rapport au mur qui monte, on parle de faille normale.
    Quand le toit monte par rapport au mur qui descend, on parle de faille inverse.
    Un petit moyen mémotechnique pour s'en souvenir :
    Tu dessine une maison.
    Maintenant tu dessine un toit pointu...
    Le mouvement normal : pour que la pluie ne rentre pas dans la maison il te faut dessiner un toit qui descend par rapport au mur!!!
    Si le toit monte par rapport au mur, la pluie va rentrer dans la maison (c'est pas normal => donc mouvement INVERSE^^)
    Nom : faille normale et inverse.jpg
Affichages : 5059
Taille : 25,5 Ko
    Par quoi elles sont provoquées?
    Quand parle de faille, on sous-entend forcément qu'on a un ensemble de roches rigides et cassantes (Si c'était "mou" ça se plierait et donnerait des plis). Cet ensemble de roche peut être soumis à des forces extérieures liées à la tectonique de la région. Cette zone peut être soit en compression soit en distension. Si ton bloc est compressé, tu vas former des failles inverses et si ton bloc est étiré tu vas former des failles normales. La faille est le lieu où la rupture va avoir lieu.
    Dans les chaînes de montagnes qui se forment par collision de deux blocs, tu auras des failles inverses.
    Dans les zones de rifts, où deux blocs s'étirent, tu auras des failles normales.
  1. Failles en Méditerranée
    Par inviteb0068eb2 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/09/2007, 02h20
  2. [Collège] Failles normales, inverses et les plis
    Par invitee215cb44 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 13/12/2006, 06h44
  3. Les failles relativistes
    Par invite5f1db7a1 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/08/2005, 16h36
