[Identification] Matériau vert qui sort d'une pierre
    KuingYamang
    Il y a quelques jours, en me promenant sur la plage (Gâvres, Morbihan), j'ai vu cette pierre.
    Les regmagyptes qu'elle présente à sa surface, sur sa croûte, m'ont assez fait penser à une météorite (images 1,2,3,4), donc je l'ai ramenée chez moi.
    Elle a beaucoup d'affinité avec un aimant, elle pèse 42 grammes pour un volume de 6 cm³ soit une densité de 7 et laisse une trace grisatre sur du papier de verre.
    J'ai alors décidé de couper un bord pour voir ce qu'elle a dans le ventre, aussi je l'ai découpée au disque diamanté sous irrigation (eau) et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu sortir de petits cristaux verts jaunâtres accompagnés de minuscules bulles au niveau du plan de coupe (images 5 et 6 (détail de 5)).
    J'ai alors récolté ces petits morceaux colorés puis j'ai mis la pierre au bain marie (sur un suport en silicone) après avoir réhumidifié sa surface découpée et donc libre de croûte pour voir et effectivement, d'autres petits morceaux sont sortis (images 7 et 8 (détail de 7)).
    J'ai alors décidé de regarder ces petits morceaux au microscope et voici ce que j'obtiens (images 9,10,11,12 et 13).
    Aussi je viens vers vous pour avoir votre avis éclairé
    Ces petits morceaux de matériau coloré pourraient-ils être selon vous de l'olivine ? Car quand on se promène sur le net en faisant des recherches, on ne trouve jamais d'informations sur des morceaux d'olivine si petits dans une météorite. Aussi, j'aurais aimé avoir vos avis et si quelqu'un a déjà entendu parler de ceci.
    Merci de m'avoir lu.
    KuingYamang
    Re : Identification d'un matériau vert qui sort d'une pierre
    La suite des images :
    KuingYamang
    .. suite des images :
    Damien49
    Je ne sais pas (pas ma spécialité) mais en tout cas tu es rudement bien équipé
    La météorologie, c'est l'art de prévoir ce qui change tout le temps.
    bilinfo
    Bonjour;
    est ce que les cristaux sont apparuent apres la coupe?? c'est bien ce la? ils se sont solidifiés après??
    Bilinfo
    Geocroiseur63
    Bonjour ,
    Pour votre roche qui ressemble à une météorite , lisez et effectuez les test de reconnaissance prescrit par Tawahi-Kiwi et ceux de Métorwrons ( en tête de la rubrique géologie )
    Pour les bulles celà doit être dues au silicone de la sauce de votre préparation ...
    Mais nous ne sommes ni à Top Chef , ni a Master CheF ...!
    Vu sa densité élevée (proche se 7 ,attirée par un aimant ) elle pourrait être une météorite ...( ? )
    Montrez là à un spécialiste , ou à un musée de minéralogie ...
    Notez bien les lieux et conditions de la découverte , s'l reste d'autres débris ....
    Mais vu les conditions de la découverte , plage de l'océan ce pourrait être un éclat d'obus de la derniére guerre.
    Corrodé par un long séjour en eau marine ... ?
    Je pense que Tawahi-Kiwi pourra vous en dire plus.
    Bonne lecture et bonnes recherches.
    Géocroiseur63.
    KuingYamang
    Bonjour Geocroiseur63
    Citation Envoyé par Geocroiseur63 Voir le message
    Bonjour ,
    Oui, j'ai lu les tests et je les ai pratiqués.
    Le silicone utilisé est du silicone pour empreinte en chirurgie dentaire (celui-ci : http://www.apident.net/apident2/?act...&prd=empreinte ), il m'a uniquement servi à faire un socle pour la pierre pour la faire tenir verticalement dans le bain marie, les "bulles vertes" étant apparues avant que je la mette en contact avec le silicone (qui d'ailleurs n'a jamais touché la surface coupée), ces "bulles vertes sont apparues la première fois après la coupe au disque diamantée (donc avant que je fasse le socle en silicone puis la deuxième fois lors de la chauffe au bain marie.
    Je ne regarde hélas pas top chef, aussi je ne sais pas si ils font du bain marie avec des pierres.
    Je n'ai pas connaissance de bombardements aux alentours de cette plage lors de la seconde guerre mondiale, les éventuels bombardement les plus proches ayant eu lieu à environ dix km de ce lieu.
    Merci pour vos réponses.
    KuingYamang
    Bonjour Bilinfo,
    Citation Envoyé par bilinfo Voir le message
    Bilinfo
    Oui, c'est exactement ceci, ils sont apparus tout de suite après la coupe et pour la deuxième fournée (images 7 et 8) lors du bain marie.
    Je les ai alors récoltés, mis dans un tube à essai pour quelques heures plus tard, j'ai pris les photos au microscope.
    Tawahi-Kiwi
    Bonjour KuingYamang et bienvenue sur les forums Futura-Sciences,
    A premiere vue, base sur la densite et le magnetisme, il s'agirait d'un objet ferrique (en supposant que le volume a ete mesure avec precision). Si le volume est plus important, on entre rapidement dans la categorie des magnetites.
    Je ne pense pas qu'il s'agit de regmaplites, juste d'asperites comme elles sont visible sur de nombreux galets erodes, present pour de multiples raisons. L'autre evidence est la surface plane de l'autre cote.
    L'aspect plat + fracture parallele a l'interieur + l'absence d'une oxydation importante ne me laisse pas vraiment pencher du cote meteoritique. Peut etre est-ce un morceau de fer considerablement errode par l'activite marine ou une magnetite. Pour s'assurer qu'il s'agit d'une siderite et non de fer terrestre, les deux techniques amateurs sont la mise en evidence de la presence de nickel par chimie en phase humide ou par etching de la surface par une attaque acide.
    L'utilisation de dimethylglyoxime peut mettre en evidence cela assez facilement.
    1. utilise un peu d'acide chlorhydrique (fort dilue, <0.05mol/l) pour mettre le metal partiellement en solution.
    2. Avec un coton tige trempe dans le dimethylglyoxime, frote la surface de l'echantillon et observer si tu obtient une couleur rose persistante.
    3. La couleur rose est une preuve d'une quantite importante de nickel, rare dans les objets ferriques (meme artificiels) terrestres.
    Le dymethylglyoxime peut s'obtenir dans les boutiques de chimie et/ou les kits d'allergie au nickel.
    L'autre technique consiste a faire une attaque a l'acide d'une surface polie pour faire apparaitre les figures de Widmanstatten.
    1. Polir la surface de la meteorite a 200 grit minimum.
    2. Preparer une solution d'alcool et 5% d'acide nitrique. (precaution a prendre avec l'acide nitrique pour eviter les brulures, meme chose pour l'HCl ci dessus).
    3. Frotte la surface polie avec cette solution, quelques secondes, netoyage, et repeter l'operation plusieurs fois jusqu'a ce que ces structures apparaissent. Si rien n'apparait, il y a peu de chance que ce soit une meteorite.
    Maintenant pour les cristaux verts,
    ce n'est pas de l'olivine. L'olivine est un silicate assez stable, anhydre qui se forme a des temperatures de plusieurs centaines de degres. Elle ne peut donc pas etre remobilisee comme cela. La taille importe peu, cela depent du type de roche.
    Mon idee est qu'il s'agirait (si l'echantillon n'est pas artificiel/exotique) de sulfates de fer, type melanterite, szomolnokite, ferrohexahydrite, etc. (il y'en a une bonne vingtaine) dont certains ont la meme couleur verte que celle presente sur tes photos. Je pense alors que lors de la coupe, certains sulfate de fer anhydres presents dans cette fracture, pourraient s'hydrater, croitre et eventuellement prendre une place telle qu'ils sont extrudes hors de la surface sciee.
    C'est juste une idee, cela necessiterait d'autres info pour s'en assurer.
    T-K
    KuingYamang
    Bonjour Tawahi-Kiwi,
    Merci beaucoup pour vos réponses claires, nettes et précises.
    Je vais tenter dès que j'ai un peu de temps de recouper un ou deux millimètres sur le bord que j'ai déjà entamé (et si possible filmer la montée des petits "cristaux verts" sous l'action de la chaleur et je vais également faire le test dyméthylglyoxime pour un diagnostic différentiel définitif
    Je ne manquerai pas de vous tenir au courant une fois ce test fait, car même sur une pierre terrestre, c'est intéressant et je vous mettrai en ligne la vidéo que j'aurai faite.
    Cordialement et encore merci à vous et aux autres pour votre accueil ici et vos renseignements.
  1. Identification insecte vert..
    Par ycsoft dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/06/2014, 14h53
  2. Aide Identification matériau façade
    Par bleuos1613 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/03/2013, 20h57
  3. Identification d'un matériau cloison intérieur
    Par jmh28 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2012, 11h26
  4. [identification] Pierre banale ou pierre taillée ?
    Par BaniaWapiti dans le forum Archéologie
    Dernier message: 26/08/2005, 23h29
  5. [identification] Vertèbre
    Par invite9457fc28 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 21/06/2004, 21h45
