carte du lac trés urgent
    Majdis00
    Post carte du lac trés urgent
    bonsoir à tout ,
    je veux poser une question à propos de la méthode ou un logiciel qui permet l'extraction des lacs et faire une carte d'un lac et merci
    Shadowshark65
    Re : carte du lac trés urgent
    Salut !
    Ce n'est pas très clair...
    Tu disposes de quelles données ? Un MNT ?
    Tu te sers de quel logiciel (ArcGis, QGis, RiverTools, etc.) ? Tu cherches un logiciel de SIG ?
    Majdis00
    bonsoir ,
    je vais m'expliquer bon j'ai un projet de fin d'étude sur les lacs au région du Moyen Atlas au Maroc , j'ai des images des cartes des certains lacs d'une province mais mon professeur m'a demandé de faire une extraction de ces lacs on utilisions un logiciel voila quelque image des cartes mais le problème que je sais rien sur ces logiciels et je veux vraiment faire ce travail j'ai seulement des coordonnées de quelque lacs( 5°30'33"N comme exemple ) et j'ai vraiment besoin d'aide :'(
    les images que j'ai est sur un document Word
    Shadowshark65
    Tu as quoi comme logiciel ?
    Tu as plusieurs solutions. Soit tu te sers de MNTs de type Aster par exemple : http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/ et tu utilises la topographie pour arriver à tes fins.
    Soit tu utilises de l'imagerie type Landsat par exemple (que tu peux récupérer ici entre autres : http://earthexplorer.usgs.gov/ ). Là tu cartographies tes lacs sous ton logiciel de SIG puis tu les extraies (e.g. par la création de masques). Même si tu as des cartes c'est pénible de géoréférencer et ce sera probablement plus juste avec une cartographie d'images Landsats. Fait attention peut-être à la période où ces Landsats ont été prises, le niveau de tes lacs pouvant varier.
    Une dernière option, qui vaut la seconde, c'est de travailler sous Google Earth. Tu les cartographies puis tu exportes tes .kmz
    Ce sont les deux solutions les plus simples que je vois, avec une préférence pour la seconde qui me parait plus simple à mettre en œuvre.
    Dernière modification par Shadowshark65 ; 26/05/2014 à 20h49. Motif: oubli
    Majdis00
    S'il vous plait ,pour la seconde est ce que je peux travailler avec les images que j'ai ou quoi j'ai pas bien compris ?
    Shadowshark65
    Ben su tu veux tu peux géoréférencer tes cartes et cartographier ce que tu as.
    Mais c'est bien plus propre de travailler avec des Landsats ou Google Earth. Après tout dépend de la qualité des cartes dont tu disposes
    Majdis00
    Post Re : carte du lac trés urgent
    bon pour la seconde toujours bon par exemple mon travail est réalisé sur un parc et pour lui aussi je dois faire une carte de la zonation de ce parc est ce que je peu faire ça avec cette deuxième méthode et merci beaucoup
    Shadowshark65
    Oui il est aussi possible de délimiter les zones par visualisation sous Google Earth ou en travaillant sur des Landsats. De même avec des cartes géoréférencées.
    Tu ne m'as toujours pas dit sur quel logiciel tu travailles
    Majdis00
    le professeur m'a dit de travailler sur ARCgis mais on a jamais même fait des cours sur ce logiciel ou même l'utiliser
    Shadowshark65
    C'est le logiciel le plus commun ce qui fait que tu peux aisément trouver des logiciels. Bon après c'est une belle usine à gaz donc il faut un peu de pratique pour faire de belles choses avec. Mais malgré son côté "boîte noire" pour certaines applications, c'est un remarquable outil.
    Je vais te transmettre un petit support via message privé. Du reste l'aide du logiciel est très bien faite et en tapant "premiers pas Arcgis" tu trouves des supports pas mal : http://amineberrabah.wordpress.com/c...s-9-3-desktop/
    Si tu patines pour certaines choses fais-le moi savoir, je pourrais probablement t'aider
    Je te conseille de travailler avec Google Earth, ce sera probablement le plus simple pour toi, surtout si tu ne maitrises pas très bien ArcGis. Mais si ton professeur veut absolument que tu numérises à partir des cartes alors géoréférence les sous le logiciel. Si tu as besoin d'aide à cette étape dis-le
    Majdis00
    :'( y a une façon pour envoyer un document de format Word ici je peux les envoyer pour que vous m'aider comment faire SVP
    Shadowshark65
    Tu peux faire ça par message privé. Ou alors tu le mets en ligne et tu postes le lien ici : https://mon-partage.fr/
    JPL
    Responsable des forums
    Les messages privés n'acceptent pas de pièce jointe. Mais tu peux parfaitement mettre sur le forum un document Word après l'avoir zippé.
    Majdis00
    okey merci
    Majdis00
    ça marche pas meme en forma zip bon pas d'autre solution merci
    JPL
    Le zip passe en pièces jointes. Ou tu ne sais pas t'y prendre ou c'est un document énorme.
    Shadowshark65
    Sinon mets un lien comme je t'ai dit. L'important c'est juste que tout le monde puisse y accéder
    Majdis00
    bon j'ai partagé le doc sur le lien que vous m'avez donner voila https://mon-partage.fr/f/cqe4UN4r/ le mot de passe c'est majda1989 pour accéder au telechargement du fichier et merci
    Shadowshark65
    Ok ce sont des polygones faits sous ArcGis à partir de cartes topo.
    Tu n'as pas les images avec une meilleure résolution ? Du reste tu as suffisamment de points d'amer pour géoréférencer mais la résolution n'est pas terrible.
    Une nouvelle fois mieux vaut travailler sous Google Earth (GE) dans un premier temps
    Repère tes lacs, tes forêts, etc. sous GE puis numérise les contours à l'aide de polygones. Utilise des noms qui parlent et enregistre sous .kml ou .kmz. Essaie de travailler proprement, n'hésite pas à zoomer. Une fois que tu as tout numérisé tu récupères les fichiers enregistrés et tu utilises des petits softs de ce type : http://www.zonums.com/online/kml2shp.php pour transformer en shapefiles (.shp).
    Tu pourras ensuite les intégrer très facilement à ArcGis.
    Majdis00
    ok bon je vais essayer alors de commencer le travail j'ai pas le choix
    Majdis00
    bon je peux travailler sur le lien que vous m'avez donner au lieu de googleEarth http://earthexplorer.usgs.gov/ ou non ?
    Shadowshark65
    Ce lien te sert à télécharger des données, tu ne peux travailler directement dessus. Sur ce lien tu peux récupérer des MNTs ou des Landsats.
    Majdis00
    bonsoir , ok je vais essayer car j'ai pas encore commencer merci
    Majdis00
    bonsoir ,
    bon merci je vais essayer de faire le travail
    Shadowshark65
    Je ne suis pas la seule à pouvoir potentiellement t'aider. En outre tu as un fil de discussion donc quand tu rencontres des difficultés poste-les ici je te prie
    ici dans mon pays la connexion avec google earth marche pas c'est pourquoi je sais pas quoi faire maintenant mon prof m'a dit on vas travailler sur un seul lac seulement
    Dans ce cas tu géoréférences tes cartes sous ArcGis. Choisis le bon système de coordonnées. Avec les tutoriels envoyés précédemment tu peux faire ça facilement. Passe par ArcCatalog surtout.
    Tu as l'aide aussi qui est généralement bien faite : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesk...000000mq000000
    Shadowshark65
    C'est bon tu arrives à t'en sortir ?
    Majdis00
    bonjour ,
    bon j'ai arrivé a comprendre comment travailler sur mes cartes sur arcgis mais je veux seulement le telecharger gratuitement vous pouvez me passer un lien et merci
    Majdis00
    j'ai telecharger un en version français mais trés lourd marche pas ou je sais pas
    Shadowshark65
    C'est un logiciel payant.
    Tu dois avoir une version d'évaluation disponible sur le site.
    Majdis00
    bonsoir ,
    bon j'ai fini ma carte sur arcgis mais pour la mise en page je dois faire quoi
  1. simulateur logique très très urgent svp
    Par invite3946918c dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 06h53
  2. la fontion beta c tres tres tres urgent
    Par inviteb2a24548 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2009, 22h49
  3. la fontion beta c tres tres tres urgent
    Dernier message: 02/05/2009, 14h28
  4. mécanisme d'action des vésicants, très très urgent: pour lundi
    Par invitee4fe40be dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2008, 09h45
  5. Urgent !!! très très vieux composant, AIDE !!!
    Par inviteb9043570 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 14h28
