[Identification] Traces dans les grès
    mil1406
    J'ai remarqué sur des bancs de grès du Champsaur (Hautes Alpes), à 2300m d'altitude, un grand nombre de traces formant des motifs géométriques -rectangles, losanges, formes plus irrégulières-. Ils s'agit de figures décimétriques, les tracés sont large d'environ un centimètre et de très faibles profondeur (ils sont visibles seulement par lumière rasante). Ils sont présents sur de nombreux blocs de ce vaste bancs (secteur de 200 m x 100 m au moins).
    Quelqu'un aurait-il une idée du ou des phénomènes qui ont pu causer ses marques ?
    Merci pour vos contributions
    mil1406
    Re : Traces dans les grès
    Avec des photos avec de meilleure définition.
    Dr. Zoidberg
    ça ressemble à des fentes de dessication ou mudcracks en anglais.
    mil1406
    Merci pour cette réponse, cela ressemble... parfois, mais j'ai du mal à être totalement convaincu, d'une part on est en surface d'un banc de grès, d'autre part on voit parfois des traces sur deux faces d'un même bloc, enfin les "figures" sont à la fois d'un tracé régulier mais aussi de formes très variables souvent fermées, parfois ouvertes, parfois groupées, parfois isolées... A suivre !Palastre 2_73.JPGPalastre 2_74_01.JPGPalastre 2_3.JPG
    Almandin
    Du fait de leurs conditions de sédimentation, les bases et les toits des bancs de grès ne sont pas toujours réguliers. En plus des mudcracks, tu peux aussi trouver des figures de base de banc, des rides de courant ou d'autres choses du même ordre qui induisent une irrégularité de la surface. La logique étant que les mudcracks soient postérieurs à ces diverses figures.
    La montagne raconte peu avec beaucoup, la roche raconte beaucoup avec peu.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par mil1406 Voir le message
    Je trouve egalement que cela ressemblent a des mudcracks. Une alternative possible est une alteration preferentielle, suivant des veinules (carbonatees ?) dans le gres. Mais une observation rapprochee et une surface fraiche sont necessaires pour valider une telle hypothese.
    T-K
    mil1406
    Si je comprends bien cela veux dire que la coulée de sable s'est retrouvée à l'air libre assez rapidement puis a subi le dessèchement. Est-il nécessaire qu'il y est de l'argile pour provoquer le retrait ? si oui cela donne t-il une composition du grès différente ?
    minushabens
    Pour des polygones de dessication, c'est bizarre que ça touche plusieurs faces de ces blocs. C'est plutôt des formes qu'on voit à la surface d'une strate.
    quaternaire
    ce ne sont pas des mudcracks, car ce n'est pas de la boue mais bien du sable qui ne se prête pas à la dessication.
    L'argument de minushabens est également très pertinent.
    Cela semble être un phénomène gémorphologique comme une erosion differentielle. Celle-ci emprunte soit des "veines" de cristalisations secondaires, soit des conduits biologique (terriers).
    Pellia
    Vos lignes ressemblent à un dessin d’un mur en pierres sèches et en plus vous avez des clés. Il y a une logique pour monter un mur en pierres, cette logique se retrouve simplifiée pour les murs en briques agglo etc. Le grès est un matériau tendre, c’est très facile de faire ce genre de dessin.
    Dr. Zoidberg
    Citation Envoyé par minushabens Voir le message
    On peut en effet les trouver à la surface des bancs, mais également à la base du banc qui recouvre, par le jeu d'empreinte/contre-empreinte, donc on peut très bien trouver des mudcracks sur les deux faces d'un banc.
    Citation Envoyé par quaternaire
    On peut trouver des mudcracks dans des grès fins. Et une autre possibilité pour avoir des mudcracks dans du grès, c'est d'avoir un niveau plus fin avec mudcracks ensuite recouvert par un dépôt de sable qui conserve l'empreinte des fentes de dessication.
    Attention, je ne dis pas que c'est forcément des mudcracks, mais ces arguments ne permettent pas de l'exclure.
    Pourquoi pas pour l'altération le long de veinules, comme évoqué aussi par Tawahi-Kiwi. Pour les terriers, on retrouve un pattern hexagonal chez des ichnofossiles comme Paleodictyon, mais les échantillons ici me semblent trop gros et surtout certaines traces comme sur la 4ème photo du premier message ne ressemblent vraiment pas à des terriers.
    Citation Envoyé par Pellia
    J'ai pas tout compris là... Ce serait un dessin de mur de pierre ?? Et tous les grès ne sont pas si tendres que ça
    Pellia
    Il n’existe pas un grès mais des grès. Une meule en grès qui sert à affuter, avec un clou qui est de l’acier doux (acier légèrement plus dur que le fer pur) vous pouvez faire très facilement un sillon très profond sur la surface qui sert à affuter.
    Vos surfaces striées ont été faites par une personne qui passait son ennuie. Il suffit de regarder les rochers sculptés Rotheneuf le matériau est du granite plus dur que les grès.
    Tawahi-Kiwi
    Citation Envoyé par Pellia Voir le message
    C'est une affirmation un peu peremptoire sur base de quelques photos. Pour rappel, c'est en moyenne montagne, et ca couvre au moins 2 hectares d'apres l'auteur de ce post.
    Faut rudement se faire ch**r pour passer son temps a faire cela.
    T-K
    loicenmorbihan
    Re : [Identification] Traces dans les grès
    Je crois que c'est purement geologique
    Mais habitant le morbihan les alignements de menhir c'est beaucoup beaucoup plus long et 'emmerdant'
    Pour info taper 'gavrinis' sur le web il y a aussi des motifs superficiels grattes dans la roche, mais la forme ressemble un peu seulement.
    Ceci dit sauf a considerer un phenomene geologique connu de dessication des gres, l'hypothese humaine n'est pas plus farfelue que l'etonnant travail des megalithes, sculptes ou non.
    loicenmorbihan
    Sauf que sur l'image 3 il est parfaitement visible que ces memes 'lignes' fracturent la roche en profondeur . C'est un phe omene geologique.
    J'ai de nombreuses roches en collection avec des motifs superficiels qui sont des oxydations, hydratation, erosions... On pourrai y voir de jolis dessins humains mais la personne ne s'est emmerde.
    Pellia
    À Rotheneuf il a passé sa vie entière à sculpté les rochers. Autrefois il n’était pas rare qu’un berger passe son temps à s’occuper avec de l’inutile, pas de radio, pas de télé, rien.
    Tawahi-Kiwi
    De la a reproduire en 3 dimensions des structures ressemblant tres forts a des mudcracks, anterieures a la veinulation de la roche, dans des endroits qui semblent assez innacessibles dans certains cas, cela me semble toujours tres improbable et affimer cela sans aller sur place est ridicule. Mais mil1406 est sans doute dans la meilleure position pour valider une hypothese comme probable ou pas.
    T-K
    mil1406
    Je suis archéologue et ma première hypothèse a été celle de gravures (il existe des gravures de parcellaires dans le Mercantour par exemple), puis, en étant remonté deux fois sur place, je me suis aperçu que ces signes se retrouvaient sur une très grandes surface. C'est vrai que certains tracés sont troublants, mais l'hypothèse privilégiée est une origine géologique. C'est vrai aussi qu'un géologue monté sur place n'a pas trouvé d'explication évidente. Il est possible que plusieurs phénomènes se conjuguent.
    "Sauf que sur l'image 3 il est parfaitement visible que ces memes 'lignes' fracturent la roche en profondeur" non loicenmorbihan ces traces sont très peu profondes et ne correspondent pas à des fissuration de la roche.
    mil1406
    Citation Envoyé par Tawahi-Kiwi Voir le message
    Pour un archéologue il serait beaucoup plus excitant d'avoir découvert un site de cette ampleur rempli de gravure, pourtant même si le doute existe toujours dans mon esprit je privilégie l'hypothèse géologique tout en étant pas tout à fait convaincu tu l'auras compris des hypothèses émises.Je vais essayer de convaincre un autre géologue de m'accompagner sur place cet automne avec une lumière bien rasante pour rendre le maximum de choses visibles je pense qu'il n'y aura qu'en passant du temps à observer in situ que l'on arrivera à ce faire une idée précise de la cause de ces dessins.
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 20/08/2015 à 12h17. Motif: correction balise
    Tawahi-Kiwi
    Attention que je ne dis pas que l'hypothese anthropogene est idiote; je dis juste que du point de vue de Pellia (cad quelques photos vue sur un forum), ces affirmations ("Vos surfaces striées ont été faites par une personne qui passait son ennuie") n'ont pas beaucoup de valeurs.
    T-K
    minushabens
    Citation Envoyé par Dr. Zoidberg Voir le message
    oui mais là ça touche des faces non parallèles des blocs. Je continue de trouver ça bizarre. Mais bon, ça doit quand-même être des mudcracks, ça ressemble encore moins à un artefact (ça ne ressemble pas tellement au parcellaire de la Vallée des Merveilles par exemple)
  1. [Identification] identification de traces sur des pierres
    Par daiine dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 07/09/2013, 20h19
  2. Identification de traces
    Par invite25339d69 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/03/2013, 20h27
  3. identification traces au sol
    Par invite79056b89 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 09/12/2009, 09h31
  4. Identification de traces au sol
    Par invite79056b89 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 07/12/2009, 06h47
  5. identification: grès calcaire marne (pour un devoirs que je dois rendre demain)
    Par patxiku dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/05/2007, 21h22
