Les points chauds et la tectonique des plaques
    aiden93110
    Bonjour, j'ai un DM sur Les points chaud et la techtonique des plaques, il y a 4 questions, j'ai répondu à 3 d'entres elles :
    Mon DM https://www.dropbox.com/s/cklv2h7vmw...Doc1.docx?dl=0
    1/ L'origine des alignements volcanique de cet archipel est dû au point chaud, qui est son origine , c'est une région fixe qu produit une remontée de materiaux, du manteau qui entre en fusion lors de leur remontée, percent la plaque lithosphérique et alimentent en surface les volcans sous-marins. Au fur et à mesure des éruptions, le volcans s'éleve au dessus du niveau de la mer et forme une île volcanique. La plaque continuent son mouvement vers la gauche, le volcan n'est plus alimentée en magma par le point chaud, en revanche une autre île issue d'éruptions sous-marine née. C'est comme ça qu'au final, un archipel volcanique s'est alignée au milieu de la plaque Pacifique.
    2/ https://www.dropbox.com/s/yf6l4cpap418k42/qq.jpg?dl=0
    3/ Mon hyothèse et le premier document nous montre que les volcans les plus vieux se trouve à gauche et les plus récent à droite, ces volcans sont issus d'un point chaud qui a crée plusieurs volcans à cause d'un mouvement de plaque
    Donc le point chaud se situe en dessous de l'île d'Hawaii, car en effet celui-ci est actif et est à droite de la carte.
    Le graphique nous confirme que le volcan le plus récent est sur l'île d'Hawaii
    4/ Je bloque -_-
    Merci de votre aide.
    Tawahi-Kiwi
    Re : Les points chaud et la techtonique des plaques
    Bonjour et bienvenue sur les forums Futura-Sciences,
    4/ Je bloque -_-
    Si le point chaud est considere comme fixe, le seul mouvement relatif enregistre est celui de la plaque pacifique.
    En mesurant le deplacement relatifs du centre volcanique, ce que tu mesures, c'est le deplacement de la plaque.
    collecte tes donnees d'abord en km/Ma, pour ensuite transformer en cm/an
    A partir de ton graphique dans la question 2, en particulier le gradient de cette equation, tu peux calculer tout cela.
    A l'avenir, evite de poster tes documents sur une dropbox ou des serveurs exterieurs car dans quelques mois. Il y a un risque que cette discussion n'aie aucun document attache dans le futur, et donc n'aie plus aucun interet.
    T-K
    aiden93110
    Re : Les points chauds et la tectonique des plaques
    100 km = 8.2 Ma donc pour 1 km = 0.082 Ma
    Je crois que c'est faut, je me perd dans mes calculs '--
    aiden93110
    260 km = 2 Ma donc pour 26000000 cm = 2 000 000 ans donc la vitesse de déplacement est de 0.13 cm/an ???
    Je doute de mes calculs '--, pourrait-tu verifier ?
    Merci de ton aide.
    Tawahi-Kiwi
    ... 26 millions (de cm) divise par 2 millions (d'annees)... c'est pas tres difficile quand meme....
    T-K
    aiden93110
    OK mais 260km = 260000 cm ? pas 26000000 cm ?
    C'est 0,13 - 1,3 ou 13 cm/an ? stp
    Dernière modification par aiden93110 ; 05/03/2016 à 11h42.
    Tawahi-Kiwi
    Il faudra qu'on m'explique comment tu peux faire une droite et equation de regression (a moins que ce ne soit pas toi, ou que tu n'aies aucune idee de ce que tu aies fait) mais ne pas savoir exprimer des kilometres en centimetres; c'est assez primaire.
    1 kilometre = ? metres ?
    1 metre = ? centimetres ?
    => 1 km = ? cm ?
    Personne ne te donneras la reponse toute faite ici. L'apprentisage ne se fait pas de cette maniere.
    cordialement,
    T-K
  1. tectonique des plaques
    Par linnou dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/11/2012, 01h33
  2. Tectonique des plaques
    Par invite1aec836c dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/05/2011, 18h08
  3. Tectonique des plaques
    Par invited138e51e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/03/2011, 23h41
  4. La Tectonique des plaques
    Par bboop8 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/04/2007, 23h11
  5. Tectonique des Plaques
    Par invite206f3151 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2007, 18h17
