Météorite d'Hoba
Météorite d'Hoba
    kheopsyco
    Météorite d'Hoba
    Je me pose quelques questions sur la météorite d'Hoba. Comment une telle masse métallique peut s'écraser sur terre sans former de cratère? Il semblerait que la forme plate puisse l'expliquer, lui permettant de ricocher dans l'athmosphere, il y a d'autres explications, genre qu'elle se soit écrasée dans l'eau ou dans une immense couche de glace (ce que je trouve difficile a croire vu la zone de la planète ou elle a été découverte.
    Et puis surtout, comment une telle forme si "rectangulaire" de 60 tonnes de métal peut dériver dans l'espace? Une planète qui à été percutée par une autre et qui à crée des fragments métalliques?
    Nom : P1060314-HobaMetorite.jpeg
Affichages : 295
Taille : 148,3 Ko
    Gwinver
    Re : Météorite d'Hoba
    Bonsoir.
    C'est l'explication donnée par Wikipedia :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Météorite_d%27Hoba
    Chute
    On estime que la chute de la météorite a eu lieu il y a moins de 80 000 ans2. On suppose que l'atmosphère a suffisamment ralenti l'objet pour qu'il atteigne la surface intact et sans former de cratère. Il est possible que la forme inhabituelle de la météorite, plate sur ses deux faces principales, lui ait permis de rebondir à la surface de l'atmosphère comme un galet ricoche sur l'eau.
    Tawahi-Kiwi
    Salut.
    Using the observed attributes of the Hoba meteorite, that it is a single mass which survived impact intact, we investigate the possible conditions leading to its fall. Specifically, we asses the scenario in which the Hoba progenitor is envisioned as encountering Earth’s atmosphere at a shallow angle of entry, with a low velocity and stabilized profile to the oncoming airflow. In order to physically survive impact we find, via the planar impact approximation, that the Hoba meteorite must have landed with a speed smaller than a few hundred meters per second. We find that the envisioned model can satisfy, in its extreme limit of low entry speed, maximum area profile and near horizontal entry angle the required landing conditions. We deduce that the progenitor mass for the Hoba meteorite was likely of order 5 × 105 kg, and that a simple impact crater, now eroded, having a diameter of some 20 m and a depth of about 5 m was produced upon impact. We estimate that the typical arrival time interval for such massive, Hoba-like meteorite falls is of order 5 × 106 years.
    Beech, (2013). Towards an Understanding of the Fall Circumstances of the Hoba Meteorite. Earth, Moon, and Planets, 111, 15-30
    ...donc cratere, oui, mais 20 metres de diametre et 5 metres de profondeur, maintenant completement érodé.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 22/04/2024 à 06h51.
    oxycryo
    question bête sans doute, mais je mourrais moins bête.
    ce météore a-t-il "rattrapé" la terre (35km/s) au point d'avoir une vitesse relative des plus faibles, lui permettant ainsi de rentrer sans trop de dommage?
    Gwinver
    Bonsoir.
    L'explication donnée par Wikipedia est que la météorite avait une trajectoire telle qu'elle a fait plusieurs rebonds sur l'atmosphère ce qui l'a ralenti au point de ne pas brûler en rentrant ans les couches denses. Ce qui revient un peu au même que l'approche à une vitesse proche de celle de la Terre.
    C'est l'une des difficultés des rentrée dans l'atmosphère des capsules spatiales avec équipages (ou de celle que l'on veut récupérer): éviter trop de ricochets pour contrôler le point de chute.
    C'est un fragment de coque de vaisseau spatial en orbite, détruit par accident ou autre.
    Le fer a une structure cubique, ça se casse suivant ces directions privilégiées.
    Une écaille perdue de corps plus massif ayant eu une trajectoire atmosphérique, comme celui de 1972 au dessus des USA ?
    Un fragment de ré-entrée d'un truc plus gros tombé dans l'Atlantique (ok, on en trouverait d'autres) ?
    Ou l'inverse, c'est la Terre qui l'a rattrapé
    Le ricochet atmosphérique nécessite une force vers l'espace, comment est elle générée ?
    Ce qui est improprement appelé "ricochet atmosphérique" n'est qu'une traversée d'un arc d'orbite dans l'atmosphère, c'est du à un freinage insuffisant.
    Pour une capsule de ré-entrée, trop de freinage, je brûle, pas assez je repars par un tour sans retour rapide dommageable à la charge utile.
  1. Météorite de Saint-Aubin ( Aube ) la plus grosse météorite trouvée en France :
    Par Geocroiseur63 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/07/2019, 14h22
  2. météorite ou ?
    Par invite1868f068 dans le forum Archives
    Dernier message: 10/10/2010, 12h14
  3. meteorite
    Par invitebfeb7f82 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 18/06/2009, 21h35
  4. meteorite Hoba et cratère Roter Kamm
    Par invitea42a70ac dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 25/12/2007, 21h58
