Construire ecologique c'est bien - mais c'est pas donne. Pour compenser je voudrais "mettre la main a la pate" et prendre en charge quelques travaux de la construction afin d'economiser en main d'oeuvre et ainsi pouvoir m'acheter des materiaux ecologique (par exemple liege a la place du polystyrene!)
Je pense m'occuper des postes suivants:
- pose du plancher chauffant (sauf coulage chappe liquide)
- pose du parquet a l'etage (+plancher chauffant)
- puits canadien
- isolation exterieure en liege
- isolation des combles en cellulose
Voyez vous d'autres postes facilement accessibles pour un neophyte patient et relativement "rentables"?
ben oui,par ex: faire construire en osb (juste les murs et la toiture)puis vous isolez par l'interieur avec l'isolant que voulez,puis ba 13.L'electricité faire faire une pieuvre etc.etc. bon courage
16/12/2006 - 13h29
Darth
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Lorraine 57
Âge
41
Messages
864
Re : Construction nouvelle: que faire soi-meme?
oui l'electricité n'est pas trés compliquée... il faut juste respecter les normes. moi j'avais acheté un livre qui traite de tout ca et que je trouve bien fait: "l'installation electrique" de chez Eyrolles, collection "comme un pro!" que tu trouvera à la fnac.
il te donnera aussi des trucs de métier, des choses à pas faire, des bonnes idées et t'aidera aussi à concevoir l'installation de manière rationnelle.
je pense que tu peux aussi faire l'installation de plomberie sanitaire... surtout en PER...
les cloisons inerieures c'est pas trés compliqué non plus...
m'enfin il faut aussi que tu intègre le temps que ca va te prendre, car je suppose que tu n'est pas rentier, que tu as un travail, et donc tout ca va se faire sur le temps qu'il te reste... soirs, we, congés...
et fait toi aider! certains travaux prennent 4h seul, 1h à 2...
16/12/2006 - 14h44
Narduccio
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Alsace
Âge
54
Messages
4 735
Il y a une solution pour les personnes disposant du temps ou qui peuvent prendre un congé. Un de mes collègue avait pris deux mois de congés (dont 1 sans solde), il avait ensuite embauché un maçon à l'Anpe. Et lui et ce maçon ont réalisé une bonne part de la maison. De nombreuses techniques utilisées sont à la portée du bricoleur consciencieux (il fera parfois mieux que certains artisans). Il avait aussi acheté une grue d'occasion qu'il a revendu à la fin des travaux, après avoir rénové l'installation électrique de la grue qui était dans un état déplorable. De plus, des parents et des amis étaient venus lui donner un coup de main.
"Une théorie n'est scientifique que si elle est réfutable". Karl Popper
16/12/2006 - 15h02
Linn
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Alsace (67)
Messages
3 249
Nous avons un peu les mêmes interrogations que toi. En plus, nous ne sommes pas de super bricoleurs. Nous avons décidé de faire faire le clos-couvert par des artisans, y compris l'isolation extérieure (ce sera une mob). Nous nous occuperons de l'électricité, plomberie, cloisons intérieures, et tous les revêtements sols et murs. Je ne sais pas combien nous pourrons économiser ainsi. Il est vrai que dans une mob, l'isolation entre l'ossature peut être facilement réalisée par un particulier, mais effectivement, il faut avoir du temps et de l'aide: nous serons sans doute 4 sur le chantier (on a recruté deux bricoleurs semi-professionnels dans la famille dont un électricien) pendant plusieurs semaines. Nous ne ferons que le rez de chaussée dans un premier temps. L'étage se fera au fur et à mesure...
Bon courage à toi
J'ai fait comme darth avec le même bouquin. C'est super rentable (+- 80 % d'économie) avec des variateurs, détecteurs, biorupteurs, prises à gogo ...
Sinon l'isolation avec du temps et du soin.
Et pourquoi pas les finitions avec encore plus de temps (parquets, peintures, cuisine...)
16/12/2006 - 18h12
xberg
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
06
Messages
209
Envoyé par Darth
Merci - je passe commande immediatement.
Envoyé par Darth
Tres interessant - tu veux dire qu'on peut se passer de tuyaux cuivre?
16/12/2006 - 18h13
xberg
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
06
Messages
209
Envoyé par franck111
Une pieuvre??? Kezako?
17/12/2006 - 00h03
Darth
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Lorraine 57
Âge
41
Messages
864
Salut
oui tu peux faire toute l'installation chauffage (eau bien sur) et sanitaire en PER, perso j'ai jamais fait j'aime bien souder les tuyaux, tu trouvera en magasin de bricolage des "mallettes PER" avec les outils spéciaux (notament la pince pour couper les tubes), ensuite c'est trés simple, les raccords se font par emboitement et écrou de serrage. faut juste prévoir intelligement le passage des tubes dans la dalle, murs, cloisons. vu le principe ca doit être trés rapide!
la pieuvre:
c'est comme les faiseaux éléctriques dans les voitures: tout les cables sont branchés/coupés d'avance et reliés à une grosse boite de dérivation centrale, tout les fils partent de ce point, ca ressemble à une grosse pieuvre, d'ou le nom...
il y a des entreprises qui peuvent faire ca suivant tes plans, ensuite tu n'a plus qu'à l'installer et dérouler tes gaines déjà câblées.
17/12/2006 - 08h01
xberg
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
06
Messages
209
Super! Merci!
17/12/2006 - 08h50
L'écoleau
Date d'inscription
octobre 2006
Localisation
S-O
Messages
577
salut xberg ,
il y a aussi l'installation de récupération / valorisation de l'eau de pluie aussi ....
.. si on est bien conseillé ....
Tout sur l'eau, l' EDP, toilette sèche : site web + forum spécialisés = mon profil
17/12/2006 - 22h11
xberg
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
06
Messages
209
Salut L'Ecoleau,
Je visite regulierement ton blog et prends des notes detaillees. Nous allons effectivement recuperer l'eau de pluie mais allons faire construire la cuve par un macon.
Merci pour ton blog - il m'est vraiment tres tres utile!
