  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Isoler une maison en rénovation
  1. ms77
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    40
    Messages
    5
    c'est mon premier post sur le forum..
    Je viens d'acquérir dans le dept 77, une maison de plein pied en préfabriqué de 120 m2 avec chauffage electrique dont la construction a été achevée en 1977.
    J'ai recu le DPE : La maison est classé F dont assez energivore.
    Coté deperditions : j'ai en gros 25% par les murs exterieurs, 25% par le Sol et 25% par la ventilation.
    Je prévois d'améliorer l'isolation avant d'attaquer l'etude du chauffage (j'ai un budget limité).
    Pour la ventilation, je vais installer une VMC hygroreglable.
    Mes questions :
    Pour l'isolation des murs je cherche des solutions d'isolation externes que je puisse mettre en oeuvre moi -meme.
    info supplementaire : les murs sont couverts de crépis, la superficie à couvrir estimé est de l'ordre de 90 m2.
    Pour l'isolation du plancher, je suis en terre plein non isolé.
    Tous les conseils et les tuyaux sont les bienvenus.
    merci de vos contributions,
    • Publicité
  2. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    38
    Messages
    1 238
    Re : Isoler une maison en rénovation
    Pour l'isolation exterieure, tu as un post assez long ou ca en parle. Une lecture s'impose. Pour faire soit-meme, les plaques de polystirene c'est assez facile. Mais c'est loin d'etre ecolo et ca n'offre que de l'isolation au froid, pas de dephasage (moins grave avec isolation exterieure le dephasage).
    Pour ton plancher, difficle de faire quelque chose sans un gros chantier, a moins d'avoir une hauteur sous plafond importante et qui puisse etre reduite. Sinon c'est enlever le sol, mettre l'isolant et refermer.
    Une premiere idee, tres legere, serait de savoir ce que tu as sol. Si c'est du carrelage et pas chauffage au sol, alors en mettant un parquet, meme stratifie, avec une sous-couche isolant, meme de faible epaisseur, tu y gagneras un petit peu. Pas grand chose en isolant effective. Mais pas mal en confort car le sol sera moins froid au touche.
  3. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    609
    25 % par le sol ?
    Là on est largement au dessus de tout ce que j'ai pu lire sur les déperditions de la dalle
  4. ms77
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    40
    Messages
    5
    Je confirme le DPE énonce 24,70 % des déperditions par le sol...
  5. ms77
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    40
    Messages
    5
    Merci pour ces premières réponses.
    Je vais parcourir le post sur l'isolation exterieure.
    Au sol, j'ai du parquet cloué et flottant selon les pieces.
    Rehausser le sol ne me derange pas. ca réduira le volume à chauffer.
    Quel type d'isolant utiliser dans mon cas ?
    quel budget au m2 faut il prévoir ? pour ceux qui ont déja travaillé sur un chantier similaire.
    merci,
    • Publicité
  6. Ciscoo
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Albères 66
    Âge
    54
    Messages
    646
    Smile Re : Isoler une maison en rénovation
    Bonjour à tous.
    Et par le toit ? C'est souvent l'endroit le plus facile à isoler, et celui qui a le temps de retour le plus court (4 ans si c'est posé par un pro, 1 an si c'est posé par toi). D'habitude on met dans les 20 cm, mais ne te gêne pas pour mettre plus, en couches croisées pour "casser" les ponts thermiques, 30, 40 cm...
    Bon courage.
    Cisco66
  7. ProPM
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    nord 78. France
    Âge
    43
    Messages
    166
    Je conseille le livre de JP Oliva 'l'isolation écologique' (terre vivante). Y en a surement d'autres bien sur.
  8. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    38
    Messages
    1 238
    Citation Envoyé par Ciscoo Voir le message
    Bonjour à tous.
    Bon courage.
    ... le temps de retour le plus court lorsque c'est par la que l'isolation peche.
    C'est vrai que les chiffres sont etonnants. Mais si il y a 25 partout, chaque postes devient aussi interessants a travailler. Euh en fait, faudrait meme les travaillers tous les 4 hein
    Comme propose, le bouquin d'Oliva te donnera quelques explications. Et il y a des fiches "type" pour l'isolation. Tu devrais trouver des idees par la-bas.
    Je rejoins quand meme Ciscoo : le sol, c'est assez lourd comme chantier. Le toit c'est souvent plus facile. Les murs aussi d'ailleurs. La ventilation c'est souvent plus "chaud" parce que les pertes viennent souvent d'entrees d'air sur les fenetres (quelle horreur ce truc) et qu'installer une VMC double flux c'est pas toujours aise.
    Dernière modification par MadMac ; 21/01/2007 à 19h40.
  9. ms77
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    40
    Messages
    5
    J'ai rejeté un coup d'oeil au DPE:
    Les deperditions du plafond : 4,72%
    J'avais verifié : isolation en combles perdu par des rouleaux de la laine de roche ou de verre en deux couches croisées. donc à priori bien moins urgent que le sol ou les murs externes.
    Les deperditions des fenetres : 10,06%
    c'est du double vitrage 4/6/4 (vieux mais reste supportable). donc à priori moins urgent que l'isolation exterieur.
    Pour le bouquin, je vais me documenter.
    Suite a vos remarques sur la deperdition par le sol, je me demande si le DPE que j'ai reçu est exacte...
  10. Ciscoo
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Localisation
    Albères 66
    Âge
    54
    Messages
    646
    REbonjour,
    bon, bein, apparemment, c'est pas par le toit qu'il faut commencer, si c'est déja fait... Je posais juste la question car tu ne nous donnais aucun chiffre sur cette partie... 4,72 %... Les 2 chiffres après la virgule me font un peu rire, après un DPE...
    Bon courage
    Cisco66
  11. MadMac
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    67-FR
    Âge
    38
    Messages
    1 238
    Ouais ... c'est claire que des chiffrres comme ca, ca laisse quand meme quelques doutes. Surtout que le DPE c'est souvent un bete questionnaire.
    Tu devrais completer le DPE avec ton DEI : le Diagnostic d'Etat de l'Isolation. Tu verifies que la laine dans le toit n'est pas toute raplapla (et donc bonne a changer), que les joints autour des fenetres et portes ne sont pas flingues (et donc laisse passer le froid), etc.
    Fais-toi une liste des postes ou tu as des "trous" comme ca et tu peux faire des priorites sur l'importance de la perte mais aussi sur la facilite de mise en oeuvre.
    Par exemple, une laine raplapla, comme dis Ciscoo, c'est pas complique de rederouler 2 couches croisees et ca isole bien. Faire la mise en place d'une VMC DF c'est plus ardue, etc.
  12. Mettero
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Messages
    609
    Franchement , je ne vois vraiment pas comment il a calculé 24.7 % sur le sol....
    Comment on fait pour passer de 7 % à 24 .7 %
    http://www.ademe.fr/particuliers/Fic...mique/rub1.htm
    Ou alors tu es sur un caisson réfrigérant ?
    Non franchement 25% par le sol.... Pas possible...
    A mon avis, oublie le DPE et isole avec ton bon sens.
    Quant à la classification F, il y avait quelqu'un qui avait une maison très mal isolée qui a eu droite à D
    Quand je disais que le DPE c'était une rigolade....
    Pour les fenetres, idem, on gagne plus que 3 % en passant d'un carreau simple 4 mm à du 4/6/4... C'est n'importe quoi ce DPE
  13. ms77
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    40
    Messages
    5
    Merci pour l'ensemble de ces réponses.
    Je crois effectivement que le DPE que j'ai reçu n'est pas réaliste. Le 25% par le sol me semble suspect...
    Je vais effectivement faire un bilan par moi même et établir les priorité.
    Concernant la VMC je vais opter pour une VMC simple flux hygro-réglable que j'installerai une fois entré en possession de la maison.
    Bon, je retiens une bonne nouvelle : si une maison mal isolée est classée D. la mienne me semble moyennement isolé donc le F ne me semble pas réaliste.
    Question: combien peut on esperer gagner sur les déperdition en remplacant le Double vitrage 4/6/4 par du 4/16/4. est ce que cela vaut le coup de changer les fenêtres si elles remplissent bien leur rôles d'isolation ?
  14. ProPM
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    nord 78. France
    Âge
    43
    Messages
    166
    Un truc. Mesure la température des surfaces internes de la maison en hiver avec un thermomètre infrarouge. Et attaque toi à la plus basse température. Une thermographie économique. <45 E.
  15. bodoudou30
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    51
    Messages
    4
    Le plus important est d'isoler les combles 250mm de LV en une couche avec PV. Ensuite isoler l'interieur mais je dois avoir des pricisions sur l'état actuel de la maison.
    Pour les sols pas grand choses à faire, mais cette maison est peut-être construite sur vide sanitaire?
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Comment isoler une maison existante ?
    Par yannick lb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2008, 09h57
  2. Quelle fenêtre pour isoler une maison passive sous climat tempéré océanique?
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2007, 14h23
  3. Bien isoler une maison en pierre
    Par AL1394 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2007, 10h15
  4. Isoler des rampants en rénovation
    Par bultix dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2007, 17h40
  5. Isoler les ébrasures de fenêtres dans une maison ancienne
    Par Imhappy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2006, 10h02
