Rénovation ferme vosgienne
    invite6dbfc354
    Question Rénovation ferme vosgienne
    je suis un nouvel adherent
    avec mon epouse,nous renovons un ferme dans les vosges
    meridionales (a 20km ballon d'alsace,pays des mil etangs)
    nous avons deja renove le toit
    nous avons mis une sous couche mince isolante sous les tuiles pour partie (la partie la plus haute)
    et une autre partie une sous couche aluminium (les endroits
    les plus pres des murs et destines a accueillir des chambres)(creation de 4 velux)
    j' ai achete le livre de JP OLIVA dont j'ai vu la reference
    sur ce site et je le parcours
    mais je me pose quand meme des questions?
    pour ma toiture,mon couvreur me disait de continuer l'isolation entre les chevrons avec de la laine de roche
    en lisant le livre j'ai deduit que ce n'etait peut etre pas une bonne idee car je devais laisser une couche d'air
    se serait peut etre mieux de mettre un autre isolant
    accroche aux chevron..?
    ma deduction est elle bonne?
    Pour les murs :ce sont des murs de 80 CM d'epaisseur
    au bas a 50 cm au sommet
    ils ne sont pas vraiment droit donc (pierre et chaux)
    la ferme est au moins du debut du XVIII si ce n'est
    1650...
    je penchais pour une isolation interieure (melange
    chaux chanvre par exemple pour les murs tournes vers l'exterieur
    mais est ce une bonne idee?
    et je n'ai pas idee du prix de ce melange isolant...
    j'ai compris qu'il fallait "le talocher au murs comme un ciment ordinaire :5cm d'epaisseur?
    il me faut quand meme quelque chose de flexible pour
    suivre mes murs
    le sol:
    je pensais faire une base avec la recuperation de pierres
    de demolition 'lavees parait il)
    dessus des tuiles cassees (excellent isolant)
    et dessus une chappe 'legere" isolante (avec du chanvre
    par exemple)
    ou autre chose si ,quelqu'un a une idee meilleure?
    dessus cette chappe arquet flottant,plancher,carrelage as encore fixe
    pour le chauffage je pensais a une chaudiere basse temperature (bois,palets et granules)
    je sais ,il y a la geothermie
    mais le prix indique par un ami qui a fait ca m'a un peu
    rebute...
    je vous prie de m'excuser
    j'ai ete long mais le sujet est vaste
    merci de votre patience
    juleshelene
    invite6dbfc354
    Re : renovation ferme vosgienne
    Citation Envoyé par juleshelene Voir le message
    1650...
    suivre mes murs
    le sol:
    par exemple)
    rebute...
    juleshelene
    j'avais espere quelques reponses
    je suis un peu decu
    salutations
    jules helene
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Bonjour et bienvenue,
    Avez vous lu le fil suivant (même en diagonale)?
    Avez vous recherché les fils de discussion majeurs sur les isolants minces?
    Il me semble que vous ayez déjà fait une c...ie à ce sujet, et que vous vous apprêtez à la transformer en problème majeur...
    Lisez tout ça, assimilez, et relisez votre message. Vous comprendrez alors l'insuccès de votre fil de discussion.
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    MadMac
    Le Grand Slave a raison ... quand j'ai lu le titre je suis venu voir. Ca peut etre sympa une ferme dans les Vosges. Au bout de 3 lignes ca parle d'isolant mince ... alors hop direction le post indique pour apprendre qu'on peut faire mieux que mettre ses sous par la fenetre.
    Et apres, si tu pouvais reduire la longueur du post. Parce que les tartinnes, c'est bien quand il y a un sujet lance, du style une grosse demonstraiton technique de pourquoi la pierre machin et mieux que le truc bidulle. Mais en demarrage de post, je decroche tres vite lorsque les questions ne se trouvent pas dans les 15 premieres lignes.
    A bientot pour te relire ici
  1. Rénovation a - de 50 kWh/m2
    Par invite50e618bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2007, 19h12
  2. et la rénovation ?
    Par rcgui dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2007, 11h22
  3. La galaxie Vosgienne à la TSA102 :-)
    Par inviteb5bca31d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/04/2007, 16h48
  4. cout de rénovation ???
    Par invite48d81d03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2007, 07h26
  5. VMC renovation
    Par invitebdb29d03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2006, 19h56
