Isolation de plafond
    invited55c9536
    Talking Isolation de plafond
    bonjours a tous
    je suis actuellement entrain de construire ma maison dans la loire42 .elle fait 150 m² sur un niveau avec un chauffage geothermie par forage.
    je vais bientot commencer a faire mes faux plafond et j'aurais aimé etre renseigné sur l'isolation que je doit (ou pas) mettre dans le faux plafond que se situe entre le rdc et l'etage sachant que j'ai un plancher chauffant sur les 2 niveaux.
    certains me disent que je dois mettre de la laine de verre d'autres que non....
    pourriez vous me renseigner sur cette question
    invite5b2f827c
    Re : Isolation de plafond
    Vu que le système de chauffage est équivalent, deux situations :
    - Ou bien tu n'as pas le même usage des deux étages et tu ne vises pas la même température (par exemple, les chambres à l'étage, chauffées à 18° et les pièces de vie au rez-de-chaussée chauffées à 20°), et, oui, il vaut mieux isoler entre les deux niveaux.
    - Ou bien les deux niveaux ont un usage et une température consigne équivalente et je ne vois pas bien l'intérêt d'isoler entre les deux sur le plan thermique. Reste la question de l'isolation acoustique et la laine de verre n'est certainement pas le meilleur choix.
    invitef75d2903
    +1 pour merfene
    KroM67
    En quoi la laine de verre n'est-elle pas un bon choix stp?
    Même si ce n'est pas un isolant, elle permet de jouer le role du ressort (masse-ressort)
    Dernière modification par KroM67 ; 20/03/2007 à 14h07.
    invitef75d2903
    merfene à dit n 'est pas le meilleur choix je crois
    Darth
    salut
    il existe des isolants spécialisés dans l'acoustique, la laine de verre est peut être un peu isolante, mais surement pas le top. l'acoustique c'est assez complexe, si tu utilise n'importe quoi tu risque d'avoir un truc genre qui isole les sons aigus et laisse passer les sons graves... ou l'inverse. souvent les absorbeurs de bruits ont des densités différentes et combinées entre elle pour absorber toute la bande passante. donc avant de mettre n'importe quoi et avoir des regrets, consulte les sites de fabriquants d'isolants phoniques, y'en existe qui isole du bruit et du thermique.
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
    invite5b2f827c
    D'accord avec ce qu'a dit Darth.
    En gros, pour l'acoustique, un isolant marche mieux s'il est dense (exemple : liège, laine de bois, ...) et s'il y a des "ruptures d'interface" (désolé, je ne retrouve plus le bon terme) : en fait si le son doit traverser des milieux différents.
    La laine de verre étant un isolant léger, elle a une efficacité médiocre sur le plan acoustique.
    invited55c9536
    ok mais par rapport a la rt 2005 es ce que je suis bon si pas d'isolation entre le rdc et le 1 er???
    reglis06
    La réglementation thermique ne s'appliquent pas au plancher intermédaire (sauf ponts thermiques en périphérie).
    C'est plus une question d'isolation acoustique que thermique.
    Les tubes de chauffage sont posés à même la dalle? Dans une chape flottante?
    KroM67
    Le liège est certainement meilleur, mais à quel prix?
    Voici ce que j'ai pu trouver sur le sujet:
    La solution traditionnelle pour renforcer l'isolation phonique en rénovation est un faux plafond de plaques de plâtre (masse) sur treillis métallique dans lequel on intercale de la laine de verre (ressort).
    Pour gagner en isolation on pourra intercaler une mince couche de matériau isolant entre les rails et le placo, et/ou augmenter la "masse" en doublant le placo.
    La laine minérale absorbera une partie des vibrations dans ses fibres.
    Les fabricants vendent bien sûr des matériaux spéciaux dédiés à l'isolation phonique, souvent à base de laine minérale d'ailleurs, mais qu'en est-il de leur efficacité réelle p/r à de la bête LDV classique?
    invited55c9536
    en faite la dalle de mon etage fait 350mm la dessus je fais un ravoirage,stirodur 30mm tuyaux chauffage et chape liquide (j'ai une reservation de 160mm)
    donc si j'ai bien compris je ne suis pas obligé de mettre d'isolant???
    invite5b2f827c
    Si tu as bien lu ma première réponse, tout dépend de ton objectif et de l'usage que tu fais des pièces situées à l'étage par rapport à celles situées au rez-de-chaussée.
    Je ne peux pas dire mieux...
    invited55c9536
    ok merci merfene
    lemat
    Les laine légères, verres ou polyester, sont utilisées dans les enceintes pour leur capacité à amortir les ondes des fréquences médium et aigu, et pour diminuer les effets de raisonance des parois par dispersion des effets des ondes. Donc en effet la laine de verre dans le faux plafond permettra de diminuer les aigus et jouera probablement un rôle sur les autres fréquences qui pourront être favorablement amorties par un élément dense (agglo, medium, ou mieux beton) dont les vibrations propres pourront être amorties par une couche résiliante de désolidarisation (liège par exmple).
    On réalise ainsi un millefeuille de materiaux de densité (raisonnances propres differentes) qui s'amortissent les unes les autres. certains materiaux peu recommandables ont d'ailleur des performances élevées pour l'isolation phonique: le plomb en feuille et les goudrons armés par exemple permettent une bonne attenuation des basses et medium grave. Reste l'infra garve qui ne peut être traîté que par des épaisseurs démesurées de beton ou de pierre...
  1. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 08h00
  2. Isolation sous plafond rempant
    Par invite14b4f5e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2007, 17h08
  3. Isolation plafond a vos calculettes.
    Par Alfy1109 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2007, 18h10
  4. Isolation plancher/plafond
    Par carioline dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2006, 19h22
  5. Isolation plafond de l'intérieur
    Par inviteccf1db32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2006, 12h41
