raccords chaudière?
raccords chaudière?
    efa
    raccords chaudière?
    Une personne de ma famille se chauffe (eau+chauffage) grâce à une chaudière fuel. On lui a proposé d'avoir un chauffe eau solaire avec appoint électrique. Ainsi ces raccords eau chaude de la chaudière fuel se fixeront sur le chauffe eau solaire. Ma question est donc que deviennent les raccords pour l'eau chaude de la chaudière fuel? faut-il les boucher? pouvons nous les laisser comme ça? Je sais cette question relève de la compétence d'un plombier chauffagiste mais peut-être que dans le forum quelqu'un a vécu cette expérience...
    Merci de vos réponses
    invitea38e7721
    Re : raccords chaudière?
    si ces raccords correspondent à l'entrée EF et sortie EC de la chaudière. on peut les laisser tel quels, mais mettre un bouchon évite tout risque d'inondation en cas de percement de l'echangeur de la chaudière.
    a verifier avec un schéma de la chaudière pour plus de prudence.
    Ciscoo
    Smile Re : raccords chaudière?
    En terme d'économie d'énergie primaire, choisir l'appoint électrique pour un CESI n'est pas la meilleure solution, surtout lorsqu'on a sous la main une autre possibilité existante.
    Si vous vous demandez pourquoi, allez donc faire un tour sur le fil :
    http://forums.futura-sciences.com/thread136591.html.
    Donc, sauf si la chaudière mixte fuel est vielle, sauf si votre famille veut abandonner ce mode de chauffage, il serait mieux d'installer un CESI avec l'appoint fuel existant, en série en automne, hiver et printemps, et bipassé en été, si il fait assez beau (utilisation d'une vanne trois voies manuelles).
    Bonne soirée.
    Cisco66
    spoltibrun
    Bonsoir , tout à fait d'accord avec ciscoo
    Si vous avez la chaudière fioul autant faire l'appoint avec elle ou brancher le ballon solaire en serie
    La proposition qui vous a été faite ne tiens manifestement pas compte de votre situation
    Allez hop , on place du standard et on dis merçi !
    efa
    Donc, sauf si la chaudière mixte fuel est vieille
    [QUOTE]
    C'est-à-dire vieille? cela gêne-t-il si la chaudière fuel est vieille? Pourquoi?
    spoltibrun
    Tout simplement car si elle est vielle , elle n'a pas un bon rendement instantanné , elle doit se maintenir en t° toute la journée ce qui fait augmenter le prix de revient du litre d'eau chaude et qu'enfin son entretien est plus cher car le materiel est plus vieux
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  2. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 11h15
  3. [Thermique] Montage raccords sur radiateurs
    Par invitebda98c3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 21h00
  4. Peut-on décoller des raccords polyéthylène
    Par picardy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2007, 09h04
