siporex
siporex
    invite8cac0470
    siporex
    j'ai l'idée economique de faire les murs ext en beton cellulaire de 20 cm , rajouter 75mmm de panneau laine de roche et une epaisseur de carreau de platre de 5 cm
    Bonne inertie + super isolation
    paré pour la RT 2010
    bedouin
    Re : siporex
    J'espère que la RT2010 ira plus loin car vous avez un R=3,87, U=0,25 ce qui est deja très bien...
    Le passif c'est U<=0,15 R=6,7...
    MinergieP c'esr U<=0,10 R=10...
    cela représente environs 30cm d'isolant avec lambda=0.04.
    La Caravane passe...
    invite2e5d924b
    Re : siporex
    Bonjour bedouin et ganeshou.
    Cette discussion est terminée depuis longtemps, donc j'éspère que vous répondrez à cette petite demande.
    Je me demandais quel calcul vous avez fait pour touver cette valeur de R?
    Je serais très intéressé de savoir.
    Merci d'avance!
    remyb
    Re : siporex
    Le R total est la somme des R de chaque couche.
    Pour avoir le R d'une couche, il faut utiliser la formule :
    R = epaisseure / lambda
    On peut trouver les lambda sur le net. Par exemple :
    http://fr.ekopedia.org/Conductivit%C3%A9_thermique
    beton cellulaire + ldr + platre
    = 0.2/0.14 + 0.075/0.04 + 0.05/0.4
    = 1,42 + 1.9 + 0.125
    = 3,4
    invite8cac0470
    Re : siporex
    merci bédouin, je pense que je ferais un effort pour mettre 10 cm d'isolant à la place de 7,5 mais quand même j'ai pas envie de faire un blokhaus.
    Ulyssesourd
    Re : siporex
    Le mieux c'est de faire 15cm de béton + 15cm LDV + 5cm platre + 2cm air iimmobile-> R = 1+ 3.75 + 0.125 + 0.8 = 5,675....
    On sait bien que l'air immoblie est le meilleur isolant...
    Donc si l'on enlève la laine de verre = air immobile = 17cm donc ca va faire 1 + 7,08 + 0.125 = 8,928 !!!
    donc isolant inutile mais est ce vrai ?
    c'est une boite dans une boite ?
    si cela est vrai alors pourquoi on met de l'isolant ????
    invite8cac0470
    Re : siporex
    bonjour ulysourd
    tu m'en dire plus sur le mur béton en 15 cm
    invite29528f8a
    Re : siporex
    est ce bien sur ulyssesourd?
    !!!Donc si l'on enlève la laine de verre = air immobile = 17cm donc ca va faire 1 + 7,08 + 0.125 = 8,928 !!!
    il me semble que l'air est le meilleur isolant moins la convection.
    le livre de maitre oliva donne pour une lame d'air immobile de 14mm un R de 0.16 et ce R n'évolue pas jusqu'a 300mm
    dans les différents isolant l'air est maintenu dans de toutes petites capsules ce qui leurs donne leur capacité d'isolation
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : siporex
    Faux , mon cher!!!...
    Dans un espace vide de 17cms , il va y avoir de sacrées convections au sein de cette lame d'air - qui ne sera donc plus isolante !!! si c'était vrai , il y aurait longtemps que les fabircants d'isolant auraient mis la clé sous la porte ..!!!.
    c'est pour cela que l'on ne dépasse pas 1.5 à 1.8 cm enre deux vitres à cause de ces courants de convection
    les fibres ou les cellules des isolants sont là justement pour empêcher cette damnée convection de se faire ..
    désolé de mettre mon grain de sel ..
    Ulyssesourd
    Re : siporex
    @heraklès : Ok compris mais je m'en doutais...
    @Ganeshou : 15cm de béton cellulaire = siporex : au lieu d'en mettre 20cm on peut mettre 15cm, comme cela on gagne 5cm = isolant supplémentaire de 5cm = R meilleur...
    donc 15cm de béton + 15cm LDV + 5cm platre + 2cm air iimmobile-> R = 1+ 3.75 + 0.125 + 0.8 = 5,675....au lieu de beton cellulaire 20cm + LDV + air immobile+ platre : R = 4,2
  1. collombage sur siporex
    Par dj_safi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 12h56
  2. brique cellulaire siporex xella
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2007, 20h23
  3. Choix entre isoaltion classique ou siporex
    Dernier message: 26/07/2007, 10h09
  4. siporex
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2007, 15h26
  5. Siporex
    Par invite8cac0470 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/11/2006, 10h32
