Bonjour, j'aimerais bien avoir votre avis si vous avez un peu de temps.
La super équipe qui va m'installer le solaire ,au regard de mon Ubat de 0.3w.m²/°c me laisse le choix d'équipement pour le chauffage.
nous avons enlevé la chaudière okofen de 8 kw et donc son silo de 4 t vu les performances thermiques de la maison.
Il me reste les 15 m2 de capteurs, pour l'eau chaude et le plancher.
c'est une solution Ezinc, gérant la surchauffe par une solution de décharge manuelle.deux ballons. capteurs en terrasse., un cout certain en longueur de conduits.
j'ai donc la possibilité de garder les 15 m2 de capteurs pour le chauffage . Cela sera la seule source de chaleur.
en cas d'absence de soleil, on utliserait la résistance électrique du deuxième ballon.
voici donc les résultats des calculs et le cout si j'utilse la résistance de 2000 W.
Avec Ubât : 0.3w.m²/°c
Surface enveloppe : 128.26 + 375.26 = 503.52 m²
Multiplions : 0.3 * 503.52 = 151.06 W/ °C
La base des degrés jour unifié dans la région de Chateau Thierry avec une température intérieure de 18 ° C est de : 2559 °C * jours
Exemple : en base 18°C intérieur
Si le lundi t° ext moyenne = 8 °C
le mardi = 10 °C
le degré jour unifié est de 18 °C sur ces 2 jours
Celui ci est calculé sur une période de chauffage d'octobre à mai,
Nous pouvons donc calculer le besoin en Kw H :
151.06 * 2559 * 24 = 9277 kW*H par saison de chauffage.
Donc coût de fonctionnement :
Le solaire en Picardie couvre environ 40 % des besoins de chauffage :
Soit 3710 Kw*H solaire
Appoint : 5567 KwH
Coût selon énergie :
Elec : 0.12 € du kwh = 668 €/an
Heure creuse : 0.06 € = 334 €/an
Granulés transport compris au départ de Méru : 0.0473 € =263 €/an
ma question: ne devrais je pas garder 4 m2 de capteurs pour L'ECS solaire et placer des convecteurs électriques dans les pièces ?
avec pour le fun un poelle en cas de crise ?
