  • Login:
+ Répondre à la discussion
hydroaccumulation
  1. dclik
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Auxerre
    Âge
    34
    Messages
    66
    hydroaccumulation
    Je me renseigne sur les chaudières bois bûches et plus particulièrement l'hydro accumulation afin d'optimiser le rendement de celle-ci.
    Je me pose la question la capacité de ce ballon tampon et de comment la définir ?
    Avez vous des idées de dimensionnement en fonction des émetteurs ? Pc ou radiateurs ?
    Merci d'avance.
    dclik.
    "Vivons simplement, pour que, simplement, d'autres puissent vivre" Gandhi
    • Publicité
  2. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    46
    Messages
    866
    Re : hydroaccumulation
    Salut
    le volume va surtout dépendre de ta chaudière et des deperditions de ta maison, ainsi que le temps entre deux chargements de ta chaudière
    je te revois vers le site d'un chauffagiste, c'est des fois pointu mais trés bien fait:
    http://perso.orange.fr/herve.silve/
    ainsi que vers les documentations de chez HS France ou ils donnent des exemples d'hydro/taille/temps, c'est des PDF à télécharger en bas de page:
    http://www.hsfrance.com/ballon-tampo...e_serie_s.html
    sinon parcours le forum, y'a eu des discutions
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
  3. dclik
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Auxerre
    Âge
    34
    Messages
    66
    Merci darth,
    Je suis un peu tête en l'air car j'avais déjà le site d'Hervé Silve....ah ces jeunes !!
    Encore merci.
    dclik
  4. Steflelutin
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Messages
    185
    Citation Envoyé par dclik Voir le message
    Merci d'avance.
    dclik.
    Mon ballon va être posé dans quelques semaines
    Pour info, le volume doit être de 50 litres par Kw de puissance. Dans mon cas : 50 X 14 Kw = 800 litres (750 ? ça n'existe pas)
    Pour le reste, rdv aux premiers froids
  5. dclik
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Auxerre
    Âge
    34
    Messages
    66
    Donc à priori que se soit radiateurs ou plancher chauffant, il n'y a pas de différence dans le dimensionnement de la capacité du ballon tampon ?
    Merci pour vos réponses.
    dclik.
    • Publicité
  6. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    46
    Messages
    866
    Ben logiquement non, puisque les besoins de chauffage se déterminent par rapport à la déperdition de ta maison.
    je veux dire: si il te faut à l'instant T 8Kw pour compenser les pertes et chauffer ta maison à une température x, ce sera 8Kw en radiateur, ou 8Kw en plancher...
    ta question est complexe (enfin j'ai pas les compétences pour le calculer), il y a beaucoup de choses à prendre en compte, par exemple tu veux l'utiliser comment ton ballon?
    simplement accumuler l'energie en trop de ta chaudière quand il lui reste du feu et que la maison est chauffée? ou accumuler de l'energie pour pouvoir chauffer une journée complète en faisant une seule "flambée" par jour?
    ensuite il y a la chaudière: elle doit être dimenssionnée pour les deperditions de la maison ET l'hydroaccumulation, si elle n'est pas assez puissante elle n'arrivera pas à chauffer l'hydro, ou alors il te faudra la journée. idem si ton hydro est trop importante...
    je pense que la première chose c'est de determiner la deperdition, ensuite tu aura une idée de la taille de la chaudière, puis tu pourra determiner la taille de l'hydro fonction de ce que tu recherche comme utilisation. ensuite (expliqué dans la doc HS) tu peux corriger la puissance de la chaudière.
    Steflelutin>
    mon ballon fait 750L, c'est un HS-France...
  7. dclik
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Auxerre
    Âge
    34
    Messages
    66
    Bonjour Darth,
    Dsl pour la réponse tardive...en tout cas mes pertes s'élèvents à 10 kW, le chauffagiste me propose une chaudière de 14 kW et un ballon de 1000 litres...le tout pour optimiser le rendement de la chaudière.
    A voir...suite au prochains épisodes..
    Merci.
    dclik
  8. Phil19
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Corrèze
    Âge
    52
    Messages
    177
    Juste une petite question :
    Quelles sont les tempétatures départ-retour radiateurs et départ-retour Plancher ainsi que les pertes rdc/étages ?
    Suivant ces valeurs, à mon avis, il est possible d'utiliser le retour radiateur pour alimenter le plancher via une 3 voies, non ?
  9. dclik
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Auxerre
    Âge
    34
    Messages
    66
    Bonjour Phil19,
    Pour ma part, je n'ai pas d'étage et j'isole en plancher haut, concernant le PC °C départ environ 45 et retours à 30 ° C.
    bonne journée.
  10. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    46
    Messages
    866
    salut
    phil>
    ca peut être une bonne idée d'utiliser le retour, mais si les radiateurs sont fermés et que seul un radiateur est ouvert par exemple, on risque de se retrouver avec une température de retour trop élevée.
    le mieux à mon avis est de mettre une vanne qui régule en permanence la temp du plancher. voir pourquoi pas 2 vannes: une plancher et une radiateurs
  11. dclik
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Auxerre
    Âge
    34
    Messages
    66
    On ne pourrait pas jouer avec les bouteilles de mélanges pour les différents circuits plutôt que v3v ou vanne thermostatiques ?
  12. Phil19
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Corrèze
    Âge
    52
    Messages
    177
    Oups, j'ai mélangé avec un autre post où il y avait un étage chauffé par radiateur
    Concernant la V3V :
    E1 : retour radiateur si sa T°C est toujours > T°C départ du plancher
    E2 : retour plancher
    S1 : vers plancher
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Ballon hydroaccumulation
    Par jp71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 11/01/2015, 13h16
  2. Hydroaccumulation citerne polyhétylene
    Par patalouest dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2007, 23h10
  3. Hydroaccumulation et agrandissement
    Par wizz114 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2007, 15h43
  4. Hydroaccumulation
    Par mercierchris dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 24/10/2006, 22h48
  5. hydroaccumulation réservoir
    Par Jean-Luc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2006, 10h04
