Ca fait plaisir d'avoir des nouvelles.
J'ai aperçu un bout de bardage.... la maison va être splendide.
Bizarre cette histoire de buée.
TetardKing a signalé le manque d'inertie de cette MOB :débits de base et en surventilation nocturne
la surventilation nocturne - en E T E - ne servira donc pas à grand-chose , puisqu'on ne peut stocker de la fraîcheur dans un mur épais inertiel, ni dans une dalle épaisse
Dans le Tarn et Garonne , ta MOB sans inertie va être difficile à maintenir fraîche si tu ne prévois pas une inertie interne ou externe (puits canadien bien surdimensionné )
J'habite aussi depuis peu une MOb avec très peu d'inertie, mais je n'ai pas eu de surchauffe cet été... peut-être le puits canadien? (quoiqu'il ne soit pas vraiment optimisé mais ça doit jouer quand même)
Pour l'instant, rien n'a bougé, pas de fissures, hormis aux jointures poutres/plâtre en haut des murs, mais là c'est normal. On nous avait prévenu qu'il fallait mettre un joint acrylique et pas l'enduit de jointoiement pour les plaques de plâtre. Mais les poutres ont largement craqué et fissuré au plafond.
Par contre, c'est marrant, j'ai aussi de la buée certains matins sur la face externe des vitres. C'est seulement de temps en temps, cela dépend certainement de la météo mais je n'ai pas fait d'étude approfondie. Je me demandais si c'était lié au triple vitrage....
Pour la répartition de la chaleur, je ne note pas de problème particulier, mais c'est vrai que la maison est largement ouverte et qu'on chauffe au PDM donc moins de stratification et de convection qu'avec ton poele. Je ne saurais pas te conseiller à propos du Stuv. A vue de nez, je dirais qu'il y a un problème d'arrivée d'air.
Si tu me donnes un nouveau titre, je peux le modifier pour toi.
MOB et PDM (photos sous mon profil)
J'ai quand même un peu d'inertie : chape béton de 10 cm, un mur de béton banché sur la toute la hauteur de la maison, bois massif.TetardKing a signalé le manque d'inertie de cette MOB :
Dans mon cas, la surventilation nocturne serait pour évacuer l'onde de chaleur qui arriverait dans la soirée après le déphasage de la fibre de bois.
Quand je vois que mes beaux-parents, avec une maison tout ce qu'il y a de conventionnelle tout prêt de chez moi, arrivent à maintenir une température agréable tout l'été juste en gérant les protections solaires (à la retraite, ils peuvent gérer ça quasi heure par heure), je l'aurais bien mauvaise si je n'arrivais pas à faire au moins aussi bien
Pour Tetardking je me demande si les problèmes d'inconfort estival ne sont pas plutôt dus aux manques de protections solaires
MOB bioclimatique Minergie-BBC dans le Tarn et Garonne
La buée sur la vitre extérieure du triple vitrage est due au fait que la température de la vitre extérieure est égale à la température du point de rosé ( meme phénomène sur le pare bris de votre voiture) ; cela ne se produit pas avec du double car la face extérieure du double est à température supérieure du point de rosée car il laisse passé plus de chaleur venant de l'intérieur que le triple et donc on n'atteint pas la température de point de rosée.
C'est une VMC DF Duolix. Donc a priori, du bon matos.
Pas encore de relevés de température, j'attends de renflouer le compte pour acheter la station météo qui va bien.
Le bout en question devrait se finir ce WE, avec un peu d'aide familiale
Pas de puit canadien ici, le sol ne s'y pretait pas (schiste à fleur de terre) ...Bonjour à tous
Pour l'instant, rien n'a bougé, pas de fissures, hormis aux jointures poutres/plâtre en haut des murs, mais là c'est normal. On nous avait prévenu qu'il fallait mettre un joint acrylique et pas l'enduit de jointoiement pour les plaques de plâtre...
Notre ossature est en 45x145. Du "classique", donc. Il n'y a que quelques bandes qui ont sautées (4 ou 5 maxi). Pour le reste, j'avais mis du joint acrylique
Pour la baie, oui, je ne me l'explique pas non plus. Ca nous l'a fait ce matin, mais pas hier ... je sais vraiment pas Et nous sommes en double vitrage de base.
Pour le titre du sujet : Isolation & retour d'expérience d'une MOB en Bretagne ? Merci
Clairement !! Même si à la base, j'ai une dalle de 6 cm, une chape de 6cm, et un mur de stepoc pleins de 6m * 6 m * 20 cm. Ce qui fait donc une petite masse à chauffer dans la maison. Et à l'étage, y'a une chape de 3.5 cm également.J'ai quand même un peu d'inertie : chape béton de 10 cm, un mur de béton banché sur la toute la hauteur de la maison, bois massif.
Vues les baies vitrées (2 baies de 4x2.35 + une baie de 2.8x2.35 + une fenêtre de 0.95x2.4) en plein sud, forcement, ca chauffe
L'année prochaine, promis, je ferai un petit débord de toit
Dernière modification par TetardKing ; 18/11/2009 à 14h52.
Heuuu, et si je te dis que je suis en double vitrage et que ca le fait quand même ??La buée sur la vitre extérieure du triple vitrage est due au fait que la température de la vitre extérieure est égale à la température du point de rosé ( meme phénomène sur le pare bris de votre voiture) ; cela ne se produit pas avec du double car la face extérieure du double est à température supérieure du point de rosée car il laisse passé plus de chaleur venant de l'intérieur que le triple et donc on n'atteint pas la température de point de rosée.
Certes, au rez de chaussé, je suis en "442", à savoir du double vitrage anti effraction (donc, deux vitre collée coté extérieur), mais ca me le fait également dans les chambres à l'étage.
Une des caractéristiques du verre est qu'il émet de l'infrarouge vers l'espace = autrement dit , par temps clair , ciel étoilé , la face extérieure du vitrage externe (DV ou TV) se refroidit davantage que l'air ambiant de quelques degrés (surtout quand il n'y a pas de vent ) par rayonnement = rosée ou givreLa buée sur la vitre extérieure du triple vitrage est due au fait que la température de la vitre extérieure est égale à la température du point de rosé
ca givre sur le aprebrise des voitures mais pas beaucoup sur la carosserie ..
D'ou aussi les brouillards givrants en région
Un jour de février , mon père a fait intervenir les hélicoptères de l'Armée au-dessus des vignobles de Lafite Rothschild quand il a vu que les conditions climatiques étaient critiques : pas de vent , ciel étoilé , pleine lune , température 4 à 5°C, mais risque de gelée sur les bourgeons par rayonnement nocturne .. l'air brassé du haut vers le bas a éloigné ce risque en réchauffant les bourgeons avec de l'air à 5°C ..
SebMP35> Tu peux passer quand tu veux un WE, pour voir l'état final. Ca change u peu de la dernière fois, je pense
Herakles> effectivement, ton explication me parait logique.
ET justement ce "pb" de buée, ce ne serait pas parce que la couche FE ne serait pas au bon endroit ?
ah je vois le test du briquet qui arrive a grand pas !!!
Ps pourquoi vous etes tous en bretagne et pas dans le sud ouest pour faire les vistes cela seraitplus simple
--De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
il est à l'intérieur , dans la lame d'airce ne serait pas parce que la couche FE ne serait pas au bon endroit ?
Qu'il soit du côté vitre ext ou vitre int , ca ne change pas grand'chose à l'émission IR par la face extérieure du vitrage externe...en fait , plus le vitrage externe est ixolé par cette couche , plus la face externe se refroidit par rayonnement
Essayez ce truc= récipient en polystyrène expansé ou glacière , recouverte d'une ou d eux feuilles e polyane fin (attention ,j'ai bien dit POLYANE fin ) ; à l'intérieur une coupelle d'alu ou de verre , un tout eptit verre d'eau et laissez le orienté au NORD : il arrive que l'eau gèle dedans - par ciel clair , la nuit , sans nuages - alors que la température ambiante n'est pas descendue en dessous de 3 ou 5°C ..expériences menées par le Pr TROMBE
Dernière modification par herakles ; 19/11/2009 à 12h10.
N'ayant pas de réponses particulières pour mon poele, je vais poster directement dans le sujet approprié sur le forum.
Ceci étant, je ne résiste pas, pour le plaisir des yeux, à vous mettre quelques photos de l'avancement de mon bardage (red cedar devant, douglas derrière (qu'on ne voit pas))
Dernière modification par Linn ; 25/11/2009 à 08h12. Motif: URL
Nous n'acceptons pas les images hébergées sur des serveurs externes. Merci de consulter cette aide
Ok. Sauf que l'objectif d'un blog / picasa ou autre, est justement de centraliser des ressources (photos, documents ...) et donc d'en faciliter la gestion.
Je comprends tout à fait l'objectif de la modération de s'assurer que les photos ne changeront / disparaitront pas dans le temps. En terme de gestion par les utilisateurs, c'est autrement moins pratique.
Pour ceux que ca interesse néanmoins, mon profil indique mon blog, avec un article (très prochainement) sur mon bardage.
Tu peux toujours créer ton album sur Futura
