Murs respirants dans une MOB
    xberg
    Je comprends qu'un mur respirant sert a mieux reguler l'humidite dans une maison.
    Sur une MOB on conseille un freine-vapeur. Le proclima DB, selon la feuille de calcul de Yoghurt, avec un mu de 10,000 empeche toute respirabilite du mur. Si je nen mets pas, toujours avec le feuille de calcul, j'ai de la condensation dans certaines conditions.
    Que faire donc dans une MOB pour avoir des murs respirants?
    Merci!
    rbobeda
    Re : Murs respirants dans une MOB
    Utiliser un frein-vapeur ayant une épaisseur lame d'air équivalente plus faible.
    On en trouve avec des Sd=1m
    Attention, un mu de 10000 ne veut pas dire que ça bloque le transfert de vapeur d'eau. Sd=mu*épaisseur, donc si l'épaisseur est très faible...
    Reste que les conditions pour que ça condense ne sont pas forcément souvent atteintes, et que si l'isolant est suffisament dense et hygroscopique, il se remet d'une éventuelle condensation. C'est pourquoi certains ne mettent pas de frein vapeur (ça dépend de la région)
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Ou utiliser un frein-vapeur à mu variable (solution plus bourrine dans la cas d'une MOB que celle proposée par rbobeda)
    De mémoire, le proclima a un Sd=2,3m
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
  1. Compromis entre isolation et chauffage dans une MOB
    Par invite38674ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2007, 10h49
  2. murs respirants
    Par invite67629925 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2007, 15h49
  3. Isolation au sol pour une MOB
    Par invite6c29da47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2007, 13h09
  4. Pourquoi une MOB comme celle là ?
    Par invited987fd77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 91
    Dernier message: 01/04/2007, 20h56
  5. Réno: murs respirants – Poêle de masse - VMC
    Par inviteac7a21c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/07/2006, 11h52
