  • Login:
+ Répondre à la discussion
Carreau de platre
  1. Allan47
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    35
    Messages
    75
    Carreau de platre
    Je me pose la question, doit-on mettre un enduit après la pose de carreau de platre, ou seulement boucher les joints et pouvoir mettre de la tapisserie ou autre ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. lemat
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    37
    Messages
    590
    Re : Carreau de platre
    Salut, si le travail est bien fait, rebouchage des plus gros défauts si ce n'est pas fait au fur et à mesure du montage puis tapisserie. Pour une finition peinture, il faut faire en plus un lissage, on trouve d'ailleurs des enduits de lissage à passer au rouleau. L'utilisation des carreaux de platre épais, en cloison et doublage, permet d'obtenir de l'inertie et une régulation de l'humidité à moindre coût. Pour en profiter au maximun, il vaut mieux une finition peinture "respirante" si possible.
  3. Allan47
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    35
    Messages
    75
    Meci de t'es conseils
  4. Allan47
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    35
    Messages
    75
    Citation Envoyé par lemat Voir le message
    Donc, sur les carreau, un enduit azu rouleau simplement, et ensuite,n une painture respirante serais le mieux ?
  5. lemat
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    37
    Messages
    590
    Tout à fait. Pour l'enduit tout dépend de la finition souhaitée: enduit taloché rustique, goutellette... Pour un fini laqué il faut que la surface soit parfaitement lisse ce qui est difficile à obtenir, il faut un enduit gras et beaucoup d'huile de coude. Pour un résultat correct les fabricants ont développé ces enduits au rouleau, c'est cher mais apparament plus facile d'emploi.
    Pour la peinture il existe des produits dit naturel mais ils ne sont pas forcement facile à obtenir. Sinon les fabricants de peinture proposent des produits "environnement" moins pire que les standards. Je vous conseille cependant d'aller voir des grossistes en peinture pour professionnel car leurs produits sont certe plus chers mais de bien meilleure qualité que ceux des GSB et au final vous en utiliserez moins ce qui n'est pas plus mal. Les finitions satinés pardonne le plus les erreurs et sont en général lessivables. Prévoyez de bien aérer avant d'investir les lieux.
  6. Darth
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Localisation
    Lorraine 57
    Âge
    40
    Messages
    860
    Salut
    les peintures acryliques sont-elles respirantes?
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
    • Publicité
  7. ProPM
    Date d'inscription
    décembre 2005
    Localisation
    nord 78. France
    Âge
    42
    Messages
    166
    Citation Envoyé par Darth Voir le message
    Salut
    non. voir plutôt du coté des peintures à la chaux.
  8. JPA46
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    127
    Je vais construire et je cherche une finition de mur externe à l'intérieur ou un élément de mur interne qui apporte une bonne isolation acoustique par le poids, une bonne fixation par cheville, une bonne inertie thermique sans tomber dans le béton ou le placo ou le parpaing, il reste le carreau de plâtre mais de grâce, faites un plus petit en surface pour ne pas avoir de pareils poids à soulever à 2,5m de hauteur, il faut le réaliser en moitié de surface avec les mêmes épaisseurs et la même densité, il y a un marché formidable avec l'écologie et la maison bio.....qu'aucun autre matériau peut égaler !
    Je veux mettre une brique monomur à l'extérieur de 20 cm avec un enduit, ensuite, car ce n'est pas suffisant car très mauvais en isolation acoustique, une isolation par laine de 7 cm car la monomur est insuffisante en 20 cm et en 30 cm toujours aussi mauvaise phoniquement,je termine par un carreau de plâtre mais ni moi ni personne ne veut plus les monter à cause de leur poids...C'est pourtant le matériau le plus satisfaisant en doublage comme en mur interne à côté de cette horreur de placoplâtre à HLM !
    Je ne vois nulle part un carreau de 7 cm par 30 x 60 cm par exemple, je lance le bouchon à la mer et j'attends des nouvelles de nos célèbres fabricants....
  9. Jean-Pierre43
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Messages
    367
    Citation Envoyé par JPA46 Voir le message
    Bonjour, à JPA46, Je ne sais pas s'il s'agit de faire construire ou de construire c'est à dire de l'auto construction. Quoi qu'il en soit je pense que cette solution de briques monomur de 20 ou 30 plus laine de verre plus carreau de plâtre est illogique certainement plus couteuse en matériaux et main d'oeuvre et moins performante qu'une monomur de 37,5 de dernière génération ou de 42,5 bien que celle ci ne soit pas encore commercialisée en France.
    On cherche à réduire le coût des monomurs performants mais je pense qu'au final pour un résultat aléatoire on a des coûts supérieurs
  10. cvm31
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    37
    Messages
    241
    salut,
    pour 1 meilleur résultat si tu peint, c'est d'enduire avec par ex du prestonet.
    • Publicité
  11. greg-landes
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    41
    Messages
    129
    je viens de parler a un macon du carreau platre (promonta)car je veux faire mes contre cloisons avec ca.il me dit que c'est très sensible a l'humidite...
    je me disais que cela pourrait apporter de l'inertie a mes murs.....que faire? la première rangée en hydro et monter le reste e normal.de toute manière, sachant que c'est une maison neuve, qui sera contrtuite dans les regles de l'art, je vois pas pourquoij'aurai de l'humidité.non?
  12. poulif
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    35
    Messages
    1 631
    Je pense qu'il veut dire "si ça prend la flotte c'est mort" mais c'est pareil pour le placo, donc... Ton idée de faire la 1ère rangée en hydro est bonne, mais inutile d'en mettre dans les chambres, faut pas exagérer...
  13. greg-landes
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    41
    Messages
    129
    en recherchant un peu sur le net, j'ai vu qu'au niveau inertie c'etait aussi bien que la brique platière...je pensais faire toutes mes contres cloisons avec, et toute mes cloisons de distribution en rail + ba13 doublé, ce qui semble etre une très bonne soulution pour l'isolation phonique
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Gypse -> plâtre
    Par vs238268 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2010, 20h08
  2. support pour enduit platre ?
    Par boris78 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/08/2007, 19h48
  3. Electrolyse du platre
    Par Dju dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2005, 22h22
