Installation avec poele bouilleur : plancher chauffant et appoint CESI
On m'a parlé de poele-bouilleur (ou termo-poele) bi-energie (bois buche et pellets) qui pourrait alimenter un plancher-chauffant ET aussi faire l'appoint pour le CESI en période sans soleil.
Le système bi-energie est interessant sur le papier mais qu'en est il reelement ?
Certains ici ont ce genre d'installation ?
Si oui, quel retour en avez vous ?
SInon si vous avez des remarques ou commentaires sur ce type d'installation, elles sont les bienvenues
Merci d'avance.
Conscience.
Mon projet http://forums.futura-sciences.com/thread134047.html
Re : Installation avec poele bouilleur : plancher chauffant et appoint CESI
salut
un poêle bouilleur ne pourra seul alimenter ton plancher chauffant ou alors faut prendre du balaise. Normalement on y met soit une chaudière soit du solaire relevé par un poêle bouilleur (ou cheminée bouilleur)
De plus les m² de capteurs d'un cesi sont dimensionnés pour le cesi et ne vont pas pouvoir grand chose pour ton plancher chauffant.
Si tu veux du solaire et du bois, fais un ssc en plancher solaire direct avec un appoint poêle à bois. Tu vas allègrement, si ta maison ets bien isolée et correctement orientée pour le solaire passif, tourner à 80% d'énergie solaire gratuite !
yann
18/10/2007 - 11h40
morganeflor
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
55
Messages
2
j'ai moi aussi un projet de maison en bretagne où je met 30 m2 de capteurs solaires thermiques plein sud avec planchers chauffants (il y a plusieurs batiments) et radiateurs chauffants donc priorité au solaire d'autant que nous chauffons aussi bien sûr l'eau chaude dont celle d'une petite piscine intérieurs avec un echangeur à plaques. Mais je peaufine l'aspect bi-energie par l'intallation de poeles à granulés qui prennent le relai quand l'ensoleillement est mauvais. Je me pose le même probléme : Quel poêle ? qu'est ce que l'on appelle poele bouilleur ? quelles sont les meilleurs marques avec rapport qualité /prix. Peut'on envisager un poele bois/pellets et à quel coût ?
Je ne suis pas une grande habituée de la discussion sur futura science mas je prend tous les avis.. merci
morgane flor
24/10/2007 - 08h29
conscience
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Toulouse
Âge
36
Messages
260
Alors un peu de nouveau depuis la dernière fois, on m'a fait une proposition commerciale avec le système suivant :
Poele-chaudière JOLLY-MEC bi-energie bois buche & pellet
Système solaire pour ECS et appoint chauffage basé sur la solution Rot*x SOLARIS comprenant un ballon d'hydro-accumulation Rot*x de 500 litres avec 2 capteurs solaire d'une surface de 4.7m²
Plancher Chauffant (64m²) avec Rot*x system 70
Le tout pour la modique somme de : 35 729 euros (Hors CI)
En comptant les aides + CI on arrive à 26 729 euros
Cette somme comprends la pose + fumisterie + radiateurs (R+1) + distribution hydrolique.
Y-a-t-il des personnes qui ont testés ce type de "topologie" ?
Je trouve ca cher, des moyens de faire baisser le coût ?
Merci pour vos commentaires
24/10/2007 - 08h34
helio-gesnes
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
44
Messages
250
et bien tout simplement tu n'as choisi les marques les moins chères !
il existe bien moins cher et de meilleur rendement en plus !
yann
pour mémoire je rappelle que les capteurs que tu as choisi produisent 485 kwh/an/m² alors que bcp tournent à 525, et même 546 pour les Wagner. Les tubulaires les moins puissants sont à 580 et tout ça coûte moins cher.
yann
bonjour à tous,
j'étais en train de penser à une solution de ce type : un poêle bouilleur à pellets pour chauffer ma pièce à vivre de 45 m2 sous 2.40 de plafond, qui alimenterait un ballon d'ecs, un radiateur pour la chambre juste au dessus, et un plancher chauffant pour les 30 m2 à côté (1 ch + sdb + grand couloir buanderie)... et ajouter un chauffe eau solaire pour l'été...
mais à vous lire on dirait que je prends un peu le pb à l'envers... c'est le solaire qui devrait, dans l'idéal, être le chauffage principal, et le bois serait l'appoint... sauf que le coût d'installation doit être bien plus important...
un poêle à pellets aurait du mal à alimenter un plancher chauffant de 30 m2 ? je pense à cette solution car ces 30 m2 sont en béton brut non isolé, et tant qu'à casser la dalle pour l'isoler, et la refaire, autant en profiter pour poser un plancher chauffant... mais si un poêle ne saurait suffire pour ça, alors tant pis, j'y raccorderais plutôt des radiateurs...
quelqu'un aurait-il un avis sur la question ? et une idée du coût d'installation que je devrais prévoir ?
merci d'avance
Tonia
24/04/2008 - 15h22
camarchepa
Date d'inscription
avril 2008
Messages
1
Bonjour je vois que tu as choisi la marque Jolly Mec pour ton poéle bouilleur;
je souhaite appliquer la même configuration que toi à quelques détails près( cesi ?,ssc ?, +chaudière gaz d'appoint j'en ai une neuve sous la main...?) mais pas de plancher chauffant...
c'est un immeuble ancien et pas question de déposer le parquet! par contre je n'est pas trouvé de distributeur de Jolly Mec dans le coin pourrais tu me confier son adresse?
31/05/2009 - 21h07
uzak
Date d'inscription
avril 2009
Âge
41
Messages
5
Envoyé par camarchepa
Ou te situes tu pour ton jolly mec ? Je suis distributeur sur le 24, je peux peut être t'orienter sur le bon de ton secteur...
