on parle beaucoup et uniquement de l'isolation exterieure avec en face externe de l'enduit. Je me pose la question de comment faire une isolation exterieure avec une finition face externe en brique terre cuite de 10,5cm?
En mettant l'isolant entre ta brique de parement et ton ossature ( parpaing/bois, tu ne précises pas ).
08/10/2007 - 11h53
Garlik
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Den Haag
Âge
43
Messages
1 120
Re : isolation exterieure avec brique
Si il te faut une finition "brique", il te suffit de realiser ton isolation exterieure normalement, puis de poser des briquettes de parement sur les parois. Au pire, si tu disposes deja des briques, on doit pouvoir les tronconner dans l'epaisseur pour pouvoir les utiliser comme parement, mais il faut du materiel et des disques solides !.
Sinon, rajouter une epaisseur de brique de 10 cm a ton mur + isolation ,ca me parait un peu "overkill" comme technique non ?
08/10/2007 - 12h08
GREG62000
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
38
Messages
144
mon ossature est de la brique alveolaire de 30 cm
Non je ne pense pas que c'est overkill car encore beaucoup utilisé chez les constructeurs
08/10/2007 - 12h52
Garlik
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Den Haag
Âge
43
Messages
1 120
Si c'est pour assurer une meilleure isolation thermique, et considerant un lambda de 1,15 pour une brique plein en terre cuite, il est plus judicieux (et moins cher, car finalement ca revient a construire deux maison en une seule) d'augmenter l'epaisseur de l'isolation exterieure.
Si c'est pour l'aspect esthetique de la chose, les briquettes de parement sont tout aussi efficace et plus faciles a poser (en revanche je n'ai pas d'elements concernant les couts).
Si je place dans le vide de 4cm entre la brique alveolaire et la brique pleine en terre cuite (exterieure) un isolant a la place cela est il faisable et apportera t'il un plus dans l'isolation
si je prend comme tu dis des briquettes de parement comment les coller ?
11/10/2007 - 08h03
GREG62000
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
38
Messages
144
Plus personne n'a d'avis?
11/10/2007 - 09h53
luckylours
Date d'inscription
février 2007
Âge
38
Messages
184
Normalement ce choix du parement ne doit-il pas être fait avant de monter la brique intérieure ? ceci afin d'ajouter entre les briques des étriers de fixation ...
11/10/2007 - 11h27
GREG62000
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
38
Messages
144
Pour l'instant rien n'est encore monté c'est juste que je me pose la question sur la possibilité et le gain d'un ajout d'isolant entre la brique exterieure et la brique alveolaire ( a la place du vide)
11/10/2007 - 15h37
labielle
Date d'inscription
décembre 2006
Localisation
Beauvais, Oise
Âge
38
Messages
5
Bonjour Greg62000
Je suis un peu dans le même cas que toi. J'ai réalisée un double mur en brique mais seulement en soubassement. Après je suis avec une façade avec un enduit. Pour ce qui est de l'isolant, vu que tu es dans de faibles épaisseurs, optimise le au mieux. Je sais que c'est pas écolo mais le polyuréthane est le plus performant. Personnelement, j'ai mis du polystyrène extrudée (eh oui) en epaisseur 60 dans les fondations et ep 100 au niveau du sous bassement, par contre après je me rattrappe écologiquement en mettant du liège ep 140 au desssus de mon sous bassement au niveau de mon denduit.
12/10/2007 - 13h21
GREG62000
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
38
Messages
144
d'accord avec toi pour le sous bassement mais pour les mur je ne veut pas d'enduit mais une brique en terre cuite en face exterieur et je me dis pourquoi ne pas profiter du vide entre les deux mur (sachant que seul la brique alvéolaire est porteuse) de 4 cm pour mettre un isolant du style ouate de cellulose ou autre.
Quelqu'un a t'il déja fait cela ? ou vu faire ?
25/01/2009 - 16h47
mikayel62
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
37
Messages
1
Envoyé par GREG62000
Bonjour a tous
je suis nouveau sur ce forum trés intéressants
Merci pour vos lumière
Bonjour, ayant un projet de construction, je souhaite avoir une maison bioclimatique ou basse consommation. Je me pose donc la même question que toi. comment avoir une isolation exterieur, en gardant nos tradictionnelles briques du Nord Pas de calais ?
25/01/2009 - 16h57
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 976
Voila ..cette technique est la même ici , avec nos briques toulousaines 5.5x10.5 x 22 pleines ou perforées , avec isolant non hydrophile et lame d'air (laine de roche par exemple ou liège ) , épingles d'acier inox et éventuellement équerre de support tous les 2 niveaux... (voir le site www.plakabeton.fr rubrique "murfor" )
pages 13 et 14 sur les 18 de cette doc ..bonne lecture ..
Attention , c'est assez cher au m2 !
25/01/2009 - 17h51
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
10 343
Un post d'un forum belge qui traite de l'isolation des murs traditionnels de par là bas. (liens 1ère réponse)
25/01/2009 - 18h02
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 976
euh ; dans ce post , il est question d'insuffler de l'isolant ou d'injecter du Pu dans des murs existants déjà montés ...non d'un mur neuf à isoler par l'extérieur avec briques de parement au lieu de l'enduit...
