chaudiere gaz condensation et sonde externe
    invite5748a2e0
    j'ai une chaudière chaffoteau et maury green à condensation. Ce model dispose d'une sonde externe pour sa régulation et j'ai 'un thermostat d'ambiance programmable.
    Le problème, depuis que j'ai cette chaudière, en journée et surtout s'il y a du soleil dehors, mon thermostat demande toujours plus chaud car je n'ai pas la température souhaité mais je pense que l'eau envoyée dans le circuit n'est pas assez chaude à cause de la sonde. J'ai donc une chaudière qui tourne bcp, qui est toujours sollicitée mais pour des températures d'eau faible. Le technicien est déjà passé plusieurs fois pour changer les paramétrés pour la sonde.
    Mes question :
    1- est ce que je ne risque pas de fatiguer ma chaudière en la faisant tourner souvent à bas régime ?
    2-est ce qu'il ne serait pas préférable de ne fonctionner que avec le thermostat l'ambiance et couper la sonde ?
    3-faut-il poursuivre ce laborieux travail de réglage de la sonde qui semble fatiguer le technicien ?
    Merci aux spécialiste pour leur réponse
    Elzozo
    spoltibrun
    Re : chaudiere gaz condensation et sonde externe
    Bonjour, pour fonctionner normalement , une sonde exterieure doit ètre plaçée en suivant quelques règles
    Sur le mur nord ou à défaut un mur non ensoleillé pendant la période chauffage
    à plus de 2 m du sol
    pas au dessus d'une ouverture ou une ventilation
    Pas au dessous d'un surplomb proche de moins de 40 cm
    Autant de précautions pour ètre sur que la sonde donne une mesure exacte de la t° sans ètre faussée et permette à la régulation d'effectuer les bons calculs
    Je ne connais pas particulièrement ce modèle mais il exixte des régulations ou on peu privilégier les données du thermostat si la sonde n'est pas dans un endroit approprié et ainsi gommer une partie du problème sans toutefois compenser le vrai plus qu'est le fait d'anticiper les besoins en fonction des conditions exterieures
    !!titeuf!!
    Smile Re : chaudiere gaz condensation et sonde externe
    L'a tout dit l'ami spotli sur la sonde extérieure, si un coup il fait trop chaud et un coup trop froid, le souci est peut etre autre si la sonde est placé au bon endroit bien sur .
    Pour spotli ça va être du répétage
    Mais si ta chaudière est regler trop puissance et que tes radiateurs ont une inertie trop importante, quand le TA et la sonde exterieur disent stop ça continu à chauffer et hop au lieu de 20°C ont a 23°C voir 24°C.
    Appel directement la maison mère qu'il t'envoi un de leur commercial ou formateur pour bien regler la puissance et le débit chaudière selon ton installation, il te refuseront pas si ton SAV n'en est pas capable ou ils iront le voir directement pour lui expliquer comment procédé.
    J'ai appris plein de mes tites actuces directement en clientèle avec le formateur sur site, les formations n'étant souvent pas très complète ou considéré par celui qui la passe comme un jour de congé il est pas dit que leur conseil soit bien répercuter.
    http://www.chaffoteaux-maury.fr/
    La maison mère...si il te renvoi vers un SAV donne leur le tiens ils seront plus actifs par la suite.
    invite5748a2e0
    Merci à vous deux pour vos réponses.
    En fait mon thermo commande régulièrement à la chaudière de lui envoyer du chaud car je n'arrive pas (ou difficilement) à atteindre les 19° (20 demandés).
    Mais, comme je l'ai dis, c'est la sonde qui doit limiter la chaleur de l'eau envoyée. Du moins c'est ce que je pense, car sinon comment expliquer que la température ne soit pas atteinte surtout en journée.
    Effectivement, la sonde, qui est posée sur mon toit et orientée Nord est (en gros) doit bénéficier d'un apport de soleil trop important en journée ensoleillées.
    Ma chaudière risque-elle de souffrir de ces sollicitations régulières ?
    En terme de consommations, envoyer plus souvent de l'eau mais moins chaude, cela a des incidences ?
    elzozo
    spoltibrun
    Citation Envoyé par LEZOZO Voir le message
    elzozo
    Pas vraiment , le fait que tu n'ai pas la t° voulue dans la maison indique que la puissance envoyée par la chaudière est insuffisante donc qu'elle consome moins que ce dont tu as besoin
    Mais alors pourquoi avoir un chauffage ?
    Une installation DOIT fonctionner correctement point
    lolodecarvin
    Je pense que la vrai question est: a quoi sertil de mettre ta + sonde exterieur?
    Pour moi, il y a certainement un probleme de pose, mais surtout un probleme de reglage de la regul.
    spoltibrun
    Simplement parce que la sonde devant etre plaçée dans un endroit non ensoleillé il faut une sonde interieure pour enregistrer les effets du soleil dans les ouvertures au sud + les apports gratuits tels que cheminée , chaleur degagée par un groupe de personnes etc
    Et en tenir compte pour ajuster au mieux la puissance delivrée par la chaudière
    lolodecarvin
    Citation Envoyé par spoltibrun Voir le message
    sauf que si tu geres tes pentes correctement, tu n'as pas besoin de sonde exterieur;
    Maintenant, si effectivement, il y a e preponderance des apports interieurs et non exterieurs, alors la sonde exterieure est inutile.
    De plus, je pense que la regul de chaffoteau de ne sais pas evaluer le ratio convenable entre les données interieures et exterieures
    spoltibrun
    Désolé mais je pense que pour réguler au mieux une maison (donc à faible inertie) une sonde interieure est très utile pour les avantages cités plus haut
    Et la sonde exterieure aussi pour l'anticipation
    Bien sur que le reglage des pourcentages d'influence des sondes dans les calculs est un plus ( chez moi , je donne la priorité 70/30 à la sonde interieure car les apports solaires sont assez conséquents)
    Mais bon , c'est une chaffoteaux , si dèja la sonde se trouve au bon endroit c'est pas si mal
    lolodecarvin
    C'est bon on est d'accord
    spoltibrun
    La difference de point de vue vien peut etre de la région
    Chez moi (var) il y a peut etre plus interet à calculer avec la sonde d'ambiance etant donné notre ensoleillement
    Ce n'est pas le cas de toute les regions j'en conviens
  1. installation chaudière à condensation gaz prix
    Par invite21c3a368 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2007, 09h27
  2. condensation d'eau dans chaudiere à gaz
    Par invite27cfdd6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2006, 22h35
  3. Reglage chaudiere Gaz a condensation.
    Par cremsou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 19h53
  4. chaudière gaz à condensation ou à haut rendement?
    Par Yassal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 21h14
  5. Sonde exterieur chaudière à GAZ
    Par invite8182365d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2005, 14h23
