  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 7 12 3 4 5 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 104
La double combustion
  1. nasdak
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    35
    Messages
    183
    récemment equipé d'un poele skantherm trigo (80% de rendement, double combustion et tout le toutim), je m'interroge sur la double combustion
    Qu'est-ce exactement que ce phénomène? le bois ne pouvant bruler deux fois, je penche plutot vers le fait que les fumées de la 1ere combustion sont réinjectées dans le poele?
    Peut on voir ce phénomène dans le poèle ? Quand j'ouvre le tirage à fond, il est rempli de flammes, mais y a t il double combustion, je ne sais pas...
    merci!
    • Publicité
  2. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 030
    Re : La double combustion
    Si j'ai bien compris, la double combustion se voit en sortie de cheminée : plus de fumée noire.
    Je n'ai pas encore réussi à détecter de manière certaine lorsque la double combustion à lieu dans mon poêle de masse (de visu dans le foyer).
    Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
  3. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 855
    bonsoir,
    On a déja abordé cette question mais bon voici un petit résumé. Il faut savoir que les 3/4 de la valeur calorifique du bois est constitué par des gaz. Seul 1/4est de la masse. Ces gaz contenus dans le bois sont libérés par la chaleur mais ces gaz ne peuvent s'enflammer qu'à condition:
    1- D'avoir une t° de foyer au moins égale à 573°
    2- D'avoir une arrivée d'air en général au dessus des flammes
    3- Que cet air soit le plus chaud possible afin de ne pas refroidir ces gaz.
    Quand ces 3 conditions sont remplies et que l'arrivée d'air primaire est controlée ( réduite après un certain temps ) la combustion secondaire se produit et tu entres dans le cercle encore fermé des gens qui ne polluent quasi pas et qui ont des rendements de combustion proche de 100%.
    A bannir à tout jamais:
    Les Foyers ouverts qui sont une machine à polluer
    Les feux continus
    Les feux qui couvent ( le grosse buche qui tient toute la nuit...)
    Les opérateurs distraits ou peu attentifs car même le meilleur matos demande une attention.
    riri
  4. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 030
    Riri, la question était : comment ça se voit ?!
    Une étincelle, une explosion, une lueur magique, une couleur merveilleuse, ...
  5. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 855
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Dans la question initiale il y avait aussi une demande d'explication je crois. Quant à la voir, chez moi c'est évident car j'ai des injecteurs. Pour ceux qui en sont privés c'est plus difficile à voir car elle a souvent lieu dans le goulet. C'est comme un départ de second feu au dessus du premier et les flammes sont plus lascives. Je me suis toujours promis de filmer le phénomène et de le poster sur Youtube. A faire.
    riri
    • Publicité
  6. jer75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    456
    Quelques détails à rajouter:
    - la double combustion ou plutot post combustion est le fait de bruler l'intégralité des gaz contenus dans le bois, pour y arriver, il faut:
    1. un appareil parfaitement étanche à l'air et isolé
    2. des entrées d'air préchauffé et dont le débit est maitrisé.
    3. une chambre de gazéification, une chambre de post combustion, une chambre de récupération de chaleur
    La combustion du bois se déroule en 3 phases:
    1. séchage de l'eau/humidité résiduelle
    2. gazéification ou pyrolyse
    3. post combustion, combustion des gaz issu de la gazéification
    auxquelles il faut rajouter:
    4. récupération de chaleur
    Dans le meilleur des mondes, la partie pyrolyse et gazéification sont parfaitement isolée et étanche (donc pas de vitre pour regarder les belles flammes).
    Ensuite seulement, on récupère la chaleur sur les gaz dans une troisième partie.
    Seul les chaudière et les poêles de masse fonctionnent plus ou moins sur ces principes.
    Les poêles simples on des dispositif qui améliorent sensiblement la combustion (injecteurs etc...) mais qui ne pourront jamais prétendre à une combustion parfaite sur une longue période. à moins que l'utilisateur soit tout le temps derrière à surveiller le comportement de la flamme et à modifier les entrées d'air en conséquence (et encore...).
    En gros, même si elle à lieu, on ne voit pas vraiment la post combustion sauf présence d'injecteurs ou là c'est flagrant. Par contre on peut l'entendre, ça fait un gros bruit genre chalumeau.
    Sinon, le meilleur moyen de voir si ca fonctionne est:
    1. de bien lire le mode d'emploi du poêle et en conséquence de régler les entrées d'air pour qu'il fonctionne à régime nominal
    2. de sortir regarder les fumées (blanc= vapeur d'eau, gris=pas bon, transparent= post combustion...)
    Je vous joint une photo de post combustion, je la cherche
  7. sachsyfr
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    39
    Messages
    48
    Smile Re : La double combustion
    J'avais entendu parler que la double combustion se voyait légèrement en haut de la chambre de combustion, près du déflecteur situé au-dessus des bûches, là où passe les fumées.
    Et ça doit se matérialiser par de petites flammes, mais uniquement en effet quand le poêle est à plein régime.
    PS : d'ailleurs, nous nous sommes décidés pour un "petit" poêle de 7 kw qui tournera à plein régime plutôt qu'un 9 ou 10 kw que l'on devrait brider car on aurait trop chaud... (à vérifier en Janvier, je vous tiendrai au courant)
    Par contre, en double combustion, le rendement est proche de 100% ? Je croyais que les essais des poêles selon les normes et qui déterminent la puissance et le rendement ne se faisaient qu'en pleine puissance, donc en double combustion ? (et là, les valeurs de rendement sont comprises entre 70 et 80 % environ)... Une petite explication, siouplait ?
  8. jer75
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Messages
    456
    Et voici les photos.
    Je précise qu'il est facile de lancer la post combustion et que c'est parfois très impressionnant (bruit de chalumeau, flamme bleutées, orangées...)
    par contre il est quasi impossible d'entretenir la post comb plus de 15 mn, ça c'est le boulot des chaudières et des pdm.
    Jér
    Images attachées
  9. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 855
    Le rendement de combustion ( % de bois entièrement brulé ) est une chos. Le rendement de chauffage ( % du rendement de combustion transformé en énergie de chauffage en est une autre.
    riri
  10. fabien56
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Pays de Lorient
    Âge
    42
    Messages
    301
    Un autre indice d'une combustion dans de bonnes conditions: le foyer reste blans en permanence, pas de suie, pas de vitre à nettoyer, tou est brûlé. Et ça, même avec un poele "pas de masse", on y arrvive avec du bois bien sec.
  11. patanca
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    35
    Messages
    612
    bonsoir,
    Je profite du post pour poser une petite question:
    Godin se dit l'inventeur, il y a plus de 150 ans ,de la double combustion avec son poele "le petit godin"(leur poele brule tout ,en fonte).Peux t'on considérer que c'est la même double combustion que sur un PDM?
    A plus
  12. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 030
    Jer75, des flammes orangées/bleutées dans le foyer, en fin de flambée dues à la combustion des dernières braises révèlent-elles également des températures extrêmes ?
    Chez moi, le foyer et toujours bien blanc, mais les fumées restent longtemps grises (je dirais même noires). Quand tu parles d'une double combustion de 15mn max, c'est vrai pour toute flambée dans un PDM ?
  13. ririmason
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    56
    Messages
    5 855
    Des flammes bleues en fin de flambée sont le signe de production de CO ( normal dans une certaine mesure ). Si tes fumées restent noires tu as un problème de combustion. Cela signifie que tu bois gazeifie mais que tes gaz ne sont pas ( ou pas entièrement ) brulés et que tu n'as pas ou peu de combustion secondaire. Tu pollues donc beaucoup et ton rendement ne doit pas être très bon.
    Tu dois travailler sur ta combustion. Problème de combustible? Essaye de changer de combustible pour observer la différence. Problème d'arrivée d'air primaire ou secondaire? Plus que probablement. Il faut tester différentes méthodes et observer. En général plus un bois est léger et sec moins il demande d'air primaire.
    riri
  14. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    47
    Messages
    17 030
    Je travaille toujours avec l'air primaire et secondaire à fond.
    Par contre, je suis pas dehors en permanence pour surveiller la couleur des fumées... je ne sais pas dire à partir de quel moment les fumées sont transparentes, je préfère contempler la flambée
  15. Varal
    Date d'inscription
    juin 2006
    Âge
    41
    Messages
    65
    @ Philou67
    Sur mon PDM (Nunna), je peux réduire de manière importante l'arrivée primaire après env. 15 minutes de feu (je passe de 4 à 2,5). Sinon les flammes s'emballent et la double combustion est plus longue à venir.
    Par contre, l'air secondaire, c'est ouvert à fond dès le début (et fermeture quand plus de flamme, mais encore de la braise).
    Avec ça et du bois bien sec (<20% humidité), j'ai une boîte à feu parfaitement propre (blanche).
    Par contre, j'avoue que les flammes de la double combustion sont difficiles à voir, car au-dessus (donc partiellement cachées)....
    J'ai pris le parti de me dire que c'est bon...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Combustion
    Par Hogoerwen'r dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2007, 16h45
  2. Chaleur de combustion- combustion de l'acide benzoique
    Par ptitemouse57 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 19h08
  3. Stardust : de l'aérogel double face pour une double mission
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 16/01/2006, 20h42
