16/12/2007 - 18h40 Isabelle.s -
16/12/2007 - 20h38 herakles
Re : Coefficient de converstion Propane
le gaz de ville est en fait de l'air propané ou un mélange de propane-air ..c'est pour cela que les cuisinières sont livrées avec des jeux de buses différentes : air propané , propane et butane ..
le diamètre des buses pour le gaz de villee st plus gros ..
le pouvoir calorifique du butane est supérieur d'où cette différence de coefficient -
16/12/2007 - 20h45 Tonia
Je ne comprends pas du tout de quel coefficient il s'agit... je suis chauffée au gaz propane aussi, et le proprio me fait payer sur la base d'un compteur qui affiche ma conso en m3... il fait alors une conversion du m3 de propane en kg, car il est livré et il règle les factures au fournisseur en kg... si tu veux je peux rechercher mes factures pour te dire exactement mais le multiplicateur c'est 3 et des poussières si je me souviens un peu.. : pour 100 m3 de conso ça fait disons 350 kg à ramener au prix du propane , grosso-modo 1 € le kg... (le propane est presque deux fois plus cher que le gaz de ville) donc 350 €...
ce qui revient plus cher que ton coef de 26,54 on dirait... (mais j'ai tjs soupçonné mon proprio de se gratter un peu avec son coeff de plus de kg pour 1 m3 de gaz...)
Tonia
17/12/2007 - 17h58 SK69202
Tout ce qu'il faut pour calculer la conversion des M3 de propane en kilo, voire en €. http://www.cfbp.fr/?p_idref=704
Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César -
17/12/2007 - 18h07 spoltibrun
 Envoyé par herakles le gaz de ville est en fait de l'air propané ou un mélange de propane-air ..c'est pour cela que les cuisinières sont livrées avec des jeux de buses différentes : air propané , propane et butane ..  Heu.... non
Le butane comme le propane sont issus du rafinage du petrole , le gaz de ville ou gaz naturel est en l'état (ou presque au naturel) c'est du methane
L'air propané ou butané est tout autre chose
Quand au coéfficient de conversion , il s'agit surement du calcul du poids de gaz livré car le camion comptabilise un volume qui doit etre convertis en kg qui varie en fonction de la t° de livraison (à volume égal , il est plus lourd à base t°)
18/12/2007 - 19h02 Isabelle.s
Merci pour vos réponses.
En fait, comme je suis locataire, j'ai un compteur. Ma cuve est remplie à chaque fois que c'est nécessaire par le fournisseur. Mais je paye en fonction de mes consommations en m3 qui sont convertie par le fournisseur en kwh sur le même principe que les factures de gaz de france.
Concernant le lien donné par SK69202, j'ai repéré que le coefficient de convertion en kwh est de 25,9 pour une température de 15° ce qui parait cohérent avec le coefficient de 26,54 sur ma facture.
Quand on regarde le prix du kwh entre le gaz de ville et le gaz propane, il y a une différence qui peut parait assez faible...seulement je ne savais pas que le coefficient changeait...du coup le gaz propane est inconsidérablement plus cher que le gaz de ville ! -
17/02/2008 - 18h52 pataboat
Je ne voudrais pas passer pour calimero mais pour ma part le coef appliqué
par mon propanier est pire encore soit : 51,47
Ce qui donne sur ma facture : M3 = 65 x 51,47 soit 3346 KWh x 0,0811
(le prix du KWh) = 271,36 € HT + 19,6 % (53,19€) soit 324,55 €
Je ne sais pas si l'on a le droit de citer le nom de son propanier, mais ça
serait peut-être la solution pour faire de réelles comparaisons
17/02/2008 - 21h07 rcgui
bin il me semble que le pouvoir calorifique du propane est meilleur que celui du gaz naturel (methane de ville), c'est pas ça l'explication du coefficient plus important ?
si j'ai bien tout compris, avec une chaudière bien réglée, pour une même quantité de chaleur produite on consommerait moins de propane que de gaz de ville
ce qui n'empêche pas que la facture est plus salée car le propane, d'après ce que j'ai cru comprendre aussi, revient + cher que le gaz naturel de la ville
17/02/2008 - 23h10 lolodecarvin
Attention avec les conversion. Il est juste de dire que le gaz naturel est 2x moins cher que le gaz propane en equivalence energetique.
mais pour les conversions, il faut faire tres attention. En effet, il existe 2 type de gaz livrés en france:le gaz de lacque et le groningue. Le groningue est encore plus pauvre que le lacque, donc pour les conversions ca changela donne
20/02/2008 - 18h23 pataboat
Coef différent si gaz différent Ok mais comment expliquer la différence de
coef. pour un gaz identique? Dans le cas d' Isabelle.s qui a lancé ce topic,
il s'agit comme moi de propane vrac avec un coef. de 26,54 pour elle
et 51,47 pour moi. J' imagine que nos propaniers ne sont les mêmes, mais
là c' est quand même du simple au double.
20/02/2008 - 18h37 pataboat -
20/02/2008 - 19h53 Tonia
Ma dernière facture est de 169.68 € pour 48 m3.
Détail :
1m3 = 3,5 kg
3,5 kg x 48 = 168 kg
1 kg = 1.01 €
1.01 x 168 = 169.68 €
Ce qui donne un prix de 3.535 € le m3...
Le prix au kg est celui du fournisseur de gaz, ou propanier.
Le calcul pour transformer les m3 en kg est celui de mon proprio.
Ma mère tient un gite rural dans le même département, et pour ses clients, elle applique 1 m3 = moins de 3 kg... et elle n'est pas perdante, même si elle n'est pas gagnante non plus...
J'avais jeté un oeil sur les calculs de conversion de m3 en kg de gaz propane... c'est compliqué, ça dépend de la température de l'air et de la pression atmosphérique... plus il fait chaud plus le gaz se dilate et plus le nb de m3 pour un kg est important... c'est donc très aléatoire de définir un taux de conversion fixe à l'année... à chacun de faire sa sauce en somme... mon proprio a choisi un taux de conversion qui correspond à peu près à l'altitude et au climat d'ici, mais dans la fourchette haute... ma mère a pris la fourchette basse...
Tonia
Dernière modification par Tonia ; 20/02/2008 à 19h57.
20/02/2008 - 20h00 spoltibrun
Re : Coefficient de convertion Propane
Bonsoir, pourrait on avoir une copie de la facture ? il serait preférable que l'on parle tous de la meme chose
1 litre de propane à 15° pèse 0.502 kg
Le camion comptabilise en litres avec relevé de t°
On applique ensuite la conversion pour savoir combien de kg cela donne en fonction de la T° de livraison (coeff)
Le coef va de 0.561 à -20° à 0.440 à +60°
Si vous étes facturés au kg , cela s'arrete là , si on est facturé au kw/h on applique :
1 kg de propane fournit 13.8 kw/h
Cela est le calcul officiel , pour ceux qui ont des defalcateurs , le seul moyen d'avoir un calcul exact sans tenir compte des t° instantannées est de calculer les proportions de comptage et les appliquer au tonnage de la cuve
20/02/2008 - 21h25 Tonia
D'après tes infos Spoltibrun, il semble que grosso-modo finalement,
1 m3 = 2 kg...
Ce qui fait qu'1 m3 fournit à peu près 2 x 13.8 kw/h (soit 27.6 kw/h) et devrait donc coûter aux alentours de :
27.6 x 0.0811 (prix du kw/h)= 2.23836 €...
Donc 2.10 € le m3 pour Isabelle s, c'est honnête, 5 € pour pataboat, bcp moins honnête... à moins que tu habites en zone à très haute pression atmosphérique, où le m3 de gaz serait très dense et pèserait 2 fois et demi plus lourd qu'ailleurs, ou bien où il fait - 40 en permanence, je ne sais pas moi, à 100 m sous la banquise peut-être ?
Pour mon proprio ça ferait 1 m3 = 2 kg, 1 kg = 1.01 €, 1 m3 = 2.02 €
et non pas 1 m3 = 3.535 €... Tonia
21/02/2008 - 14h32 pataboat
Oui ......
En gros, 1/2 m3 au 1kg soit 500m3 /tonne fois 5 euros = 2500 euros la tonne.
C'est le double de ce qui m'avait été annoncé lors de la signature du contrat.
Une question malgre tout.
La pression du gaz lors de son passage dans le compteur a-t-elle une influence ?
Car il me semble avoir lu que sur certaines installations le gaz était "détendu"
à 37 Mbr dans le compteur, alors que chez moi la pression est à 1bar ou 1,5 bar
lors de son passage au compteur et n'est détendu qu'a l'interieur de la
maison, ceci permettant de réduire la section du tuyau (et le coût j'imagine)
Notez que bizarrement, j'essaie de joindre mon "conseillé clientèle" depuis deux
jours mais lorsque j'explique au standart l'objet de mon appel, le "conseillé" est absent ou indisponible..
Message laissé sur le portable du commercial m'ayant vendu le contrat mais...... sans suite!!
A suivre donc
