Quelle longueur de bûche?
    invite8139b75f
    Question Quelle longueur de bûche?
    nous sommes sur le point de de modifier notre installation de chauffage en complétant notre chaudière fioul par une chaudière bois-bûches BUDERUS S121 32 WT avec un ballon ECS de 1500 l. A l'étude de la documentation technique nous avons constaté que la longueur maximale des bûches pour cette chaudière est de 48 cm, ce qui semble très peu pratique si l'on part avec des bûches de 100 cm. La chaudière 24 WT accepte des bûches de 54 cm, et la 38 WT des bûches de 58 cm.
    Nous avons interrogé notre chauffagiste sur ce point qu'il n'avait jamais remarqué dans la gamme BUDERUS. Son expérience tendrait à lui faire dire que la combustion du bois est meilleure avec des bûches de 33 cm, ce qui pourrait justifier un trait de scie supplémentaire.
    Qu'en pensez-vous d'après vos expériences et / ou connaissances?
    1- Même si la chaudière accepte des bûches de 50 et plus, est-il préférable de brûler en 33 cm ou bien est-ce le fendage qui importe le plus?
    2- La BUDERUS 38 WT (36 kw) n'est-elle pas surdimensionnée pour notre installation (entre 22 et 24 kw de déperdition)?
    Merci de vos avis, de vos conseils et bonne journée à tou(te)s!
    djangoe
    Re : Quelle longueur de bûche?
    hello,
    ne vas pas trop vite dans le choix de ta chaudière....
    Pour ma part, je me suis beaucoup documenté avant de faire le choix.
    Combien de radiateurs dans ta maison?
    fais tu ton bois ou l'achete tu?
    les bûches de 33 sont plus cheres que les bûches de 50.
    Combien coûte ta buderus?
    J'ai installé une chaudière 25kw à combustion inversée pour bûches de 50. Elle fonctionne à merveille pour un budget de ...... 2600 euro (oui tu as bien lu). Je passe de 5000l de mazout à 300l (eau chaude l'été) et 25 stères de bois
    invitebd83f54c
    @anatole
    Le choix de la chaudière doit se faire en fonction de la puissance nécessaire et pas d'une longueur de buche dans un premier temps.
    Une chaudiere de 32kw pour des deperditions maxi de 22kW c'est correct car il faut de la réserve de puissance pour charger le ballon de 1500l et chauffer en même temps.
    Une longeur de buche de 50cm ça parait plus simple car en théorie il n'y a qu'une seule coupe à faire sur du 1m.
    Mais c'est en théorie seulement car en réalité compte tenu de la dispersion sur la longeur du 1m qui va de 90 à 110 cm, c'est pas evident de couper pile à 50 cm à moins d'avoir une scie circulaire à buches avec une butée de coupe.
    J'ai une chaudiere HS 50 KW qui accepte du 50 cm mais je me suis vite aperçu que si je me contentais de couper mes steres en deux à la tronconneuse, j'avais régulierement un morceau trop long qui se coincait dans le foyer et empéchait les autres de descendre.
    Pour ne plus etre embété je fais deux coupes sur du 1m, une coupe en bout pour enlever ce qui dépasse éventuellement au dela de 95-100cm et une deuxieme coupe au milieu à l'oeil pour avoir du proche 50 cm .
    Donc finalement une chaudière en 33cm c'est pas forcément un souçis et si tu voulais vraiment ne faire qu'une seule coupe sur du 1m, il te faudrait la chaudière qui accepte du 58cm car avec 54cm tu aurais réguliérement du bois qui coince.
    Sinon en ce qui concerne le choix de la marque de ta chaudière je ne pense pas que buderus soit le meilleur choix en bois sur le marché français.
    Ils sont plutot réputés en fioul ou gaz et pas specialiste en bois, il me semble d'ailleurs que la logano s121 est en fait une atmos relooké ...
    Je te conseillerais plutot la marque HS qui sont de vrais specialiste bois et bien représentés en France. On est plusieurs sur le forum à être équipé HS et dans l'ensemble satisfait d'après ce que j'ai pu lire.
  1. Expérience hydroaccumulation et chaudière bûche
    Par invited6287724 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 91
    Dernier message: 18/02/2018, 17h45
  2. Chaudière bois bûche automatique
    Par invite9ac228f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 02/01/2013, 15h21
  3. Chaudière bois BÛCHE
    Par invited6a31df8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2009, 11h31
  4. [Divers] fendeuse à bûche
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 06h55
  5. Longueur de corde et longueur d'onde
    Par invite8020c84a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2007, 19h41
