chauffage au sol dans chappe placosol ???
    invitece843889
    Question chauffage au sol dans chappe placosol ???
    quelqu'un pourrait-il répondre à cette question : est-il possible de réaliser un chauffage au sol à l'étage d'une maison ancienne dans une chappe sèche de type placosol ?
    merci !
    poulif
    Re : chauffage au sol dans chappe placosol ???
    D'après la doc PDF, il n'en parlent pas. La plomberie est à noyer dans le ragréage placoforme, donc pourquoi pas des tuyaux de chauffage au sol, mais par contre c'est isolant. Donc à mon avis ce n'est pas conseillé (sinon ils s'en seraient vantés dans la doc)
    invitece843889
    merci !
    selon vous, sachant que le plancher se trouve au-dessus d'une pièce chauffée et dans une pièce chauffée, est-ce réellement un problème que les granules et le système placosol soient isolants (déperdition de chaleur ou perte d'énergie) ou est-ce que ça ne ferait qu'augmenter l'inertie sans déperdition de chaleur et perte d'énergie ?
    bien évidemment la chape serait isolée des murs périphériques ...
    merci de vos réponses !!!
    herakles
    Animateur Habitat
    Il existe un type de chauffage par le sol -sans aucune inertie d'ailleurs - constituée de tubes PER et d'une sorte de nattage en bandes d'aluminium diffusant la chaleur - il faudra que je retrouve cette doc ..pff-
    l'épaisseur totale du système; carrelage mince , chape de pose ne faisait pas plus de 30 à 40mm
    cet ensemble feuillard d'aluminium +tubes PER est à placer-si mes sovenirs sont bons -le plus près possible sous la face du Placosol de façon à ce que la pièce au-dessus recoive le maximum de chaleur , sans être freiné par le ragréage .
    Allez voir l'ami google ..ou le site batiweb ou batiproduits ...
    herakles
    Animateur Habitat
    http://www.bonnici.fr/chauffagesol/Core25.pdf
    voici un système ne dépassant pas 25mm !! et utilisant des diffuseurs en alu sous le carrelage , technique de pose sans eau !!!
    Vous pourriez les contacter et voir si cela est compatible avec votre projet de remise en état de votre plancher
    Inconvénients : aucune inertie si ce n'est dans les murs , s'ils sont épais et isolés par l'exérieur , nécessité d'une régulation pointue et réagissant aux apports solaires ,
    avantages : voir la doc pdf ...
  1. Chauffage au sol
    Par inviteeb255f60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 13/03/2009, 14h06
  2. [Thermique] Pb de chauffage au sol
    Par invite047a1eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 16h01
  3. Chauffage au sol précautions
    Dernier message: 18/09/2007, 10h46
  4. Chauffage Au Sol
    Par invitec4301ef7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2007, 12h57
  5. chauffage au sol
    Par fred1599 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2005, 18h45
