Pompe à chaleur et Radon
    r17777
    Exclamation Pompe à chaleur et Radon
    pour faire simple suivre ce lien ...
    http://www.approche-ecohabitat.org/spip.php?article41
    ou voici même un extrait du lien
    je me garde bien de commenter ce coup ci car je maîtrise pas dutout ce sujet.
    Le radon en Bretagne : généralités & présentations
    Pas grand chose de nouveau... mais attention aux pompes à chaleur !
    Gaz inerte, le radon est le plus lourd des gaz rares, et un des gaz les plus lourds à température ambiante. Le niveau est plus faible en zone urbaine qu’en zone rurale. Il est particulièrement présent dans les régions granitiques, volcaniques et uranifères, et tout particulièrement en Bretagne. En Kreiz Breizh, dans des bâtiments anciens, des doses supérieures à 250 Bq/m³ sont parfois relevées !
    Il est avéré toxique pour la santé et serait responsable en Europe de 9% des décès par cancer du poumon (même niveau que le tabagisme passif)
    Sa pénétration se fait par voie respiratoire : ses descendants radioactifs se fixent dans les poumons en émettant des particules α d’énergie élevée, irradiant les tissus.
    L’entrée du radon dans les bâtiments résulte de nombreux paramètres (concentration dans le sol, perméabilité et humidité du sol, présence de fissures ou de fractures dans la roche sous-jacente) et notamment des caractéristiques propres de l’habitat (procédé de construction, fissuration de la surface en contact avec le sol, système de ventilation…).
    Dans une moindre mesure, la présence de radon dans les locaux habités peut cependant avoir d’autres origines : l’air extérieur, les matériaux de construction, l’eau à usage domestique.
    La prise de conscience du problème en France est relativement récente et quelque peu sous- estimée, un cadre réglementaire est en cours dans lequel seuls sont déjà déterminés 31 départements dits "à risque."
    La mesure du radon dans les bâtiments s’effectue dans un premier temps à l’aide de dosimètres passifs permettant de réaliser un dépistage dans le bâtiment. Les niveaux d’actions préconisés en France pour les bâtiments existants sont fixés à 400 Bq/m3 et 1 000 Bq/m3.
    Il existe un ensemble de techniques de réduction dans les bâtiments. L’adaptation de ces techniques à la construction neuve présente l’avantage de les intégrer dans la conception du bâtiment. Leur efficacité sera donc améliorée et le coût marginal.
    Les moyens pour diminuer les concentrations de radon dans les maisons sont l’aération et la ventilation des maisons, l’utilisation des vides sanitaires, le colmatage des fissures au niveau du sol, etc.
    LES TRAVAUX D’EXCAVATIONS RÉALISÉS SANS CONTRÔLES NI PRÉCAUTION LORS DES INSTALLATIONS DE POMPES À CHALEUR, SURTOUT LORS DES FORAGES EN PROFONDEUR, CONSTITUENT NÉANMOINS UNE SOURCE D’INQUIÉTUDE POUR LA COMMUNAUTÉ MÉDICALE CHARGÉE DE SUIVRE LES ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES .
    Dans les constructions existantes, les moyens à mettre en oeuvre pour lutter contre la présence de radon dans l’air intérieur sont à considérer en fonction des niveaux de concentration moyenne annuelle mesurés dans le bâtiment et des caractéristiques de ce dernier. Selon les cas typologiques rencontrés et les niveaux initiaux de concentration, les mesures correctrices peuvent être réalisées de façon itérative afin de minimiser l’investissement fait pour lutter contre ce problème.
    r17777
    Re : Pompe à chaleur et Radon
    bah?! ça n'interpelle personne ?
    r17777
    un petit up ... pour voir si ça n'intéresse tjr pas trop les foules...
    aure_12
    un petit complément pour indiquer que les bretons ne sont pas forcement les plus touchés....
    à bientôt.
    À propos de cette carte ne pas oublier la charte du forum :
    Ne vous appropriez pas les informations d'autrui, citez vos sources
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 30/09/2008 à 12h19.
    invite5f2c3783
    Citation Envoyé par r17777 Voir le message
    Cela ne peut intéresser que ceux qui souhaitent s'équiper d'une PAC.
    Et selon ce qui est dit, l'intérêt économique est contestable en Breizh, ?
    Merci de le confirmer .
    invite6150bf47
    Bah si, faut juste préciser que Kreiz Breizh = Centre Bretagne
    Mes après tes interventions convaincantes et fougueuses, 'doit plus avoir grand monde avec une PAC ici
    invite6150bf47
    Désolé, je change complètement de sujet
    As-tu des échos de la qualité de la formation "Gestionnaire Energies" de l'Université de Lorient ?
    Si oui, merci
    invite61c21e86
    a noter que les taux releves en creuse (par exemple) sont superieurs a la limite maximale de radioactivite tolerable autour d'une centrale nucleaire.
    Donc, la radioactivite naturelle empeche la creuse d'obtenir son independance energetique.
    A noter que cette carte ressemble a celle des gisements d'uranium en France.
    a mediter.
    a +
  1. Pompe A Chaleur
    Par invite82d3780c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2009, 14h02
  2. La pompe a chaleur
    Par invitedf453582 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/05/2007, 15h47
  3. E=M6 / Pompe à chaleur
    Par inviteec900957 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2007, 12h54
  4. Pompe a chaleur
    Par invite6c877eb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2007, 14h44
  5. Pompe a chaleur
    Par invite237949cc dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2004, 17h13
