aerothermie ou gaz
aerothermie ou gaz
    inviteeeb439ef
    aerothermie ou gaz
    Notre chaudière fioul vient de rendre l'âme. Notre première idée était de la remplacer par le l'aérothermie mais après avoir lu les avis sur ce cite nous ne savons plus quoi faire.
    Nous habitons en Bretagne, notre maison date de 1936. L'isolation est très bonne. Elle est orientée sud ouest, avec une fenêtre unique au nord. Nous consommons environ 1700 l de fioul par an avec notre production d'eau chaude électrique. (plage tarif réduit très interressant de 1h00 à 7h30 et de 13h30 à 14h30). Nous voulons garder les radiateurs existants. Notre surface habitable est de 170 m2.
    Faut-il abandonner notre première idée est revenir sur une chaudière gaz économique ?
    remyb
    Re : aerothermie ou gaz
    Citation Envoyé par chantalou22 Voir le message
    Vous avez le gaz de ville ?
    r17777
    bjr.
    avec 1700L/an rien que pour le chauffage , et en considérant que la totalité des 170M2 habitable soit chauffer à l'identique (j'en doute un peu)... ça vous ferait donc un 100Kwh par m2 et par AN....
    pour une maison de 1936 c'est déjà pas mal ! mais on peut peut être amélioré encore le score....
    déjà en ne chauffant que les pièces qu'en on vraiment besoin.
    ensuite avez vous un thermostat d'ambiance programmable sur une plage hebdomadaire? ( peut baisser le chauffage la nuit et lors de vos abscence , et aussi arrété de chauffer lors d'apports solaires ...)
    des robinets thermostatiques sur les radiateurs? ( nota: jamais sur celui se trouvant à proximité du thermostat hebdo!)
    des joints en bon état dans vos huisseries?
    une régulation hydroréglable voir même une programmation horaire de votre ventilation mécanique si vous en avez une? le cas échéant, ne ventilez vous pas trop longtemps quotidiennement?
    une trappe de cheminée étanche si vous avez une cheminée?
    Optimisez vous au mieux vos fenêtres, rideaux, volets ? ( nota : un simple rideau au sud en journée et le soleil reste dehors! par contre la nuit , il peut bien cassé la sensation de parois froides des fenêtres.... )
    ...etc..
    ...etc...
    ...etc...
    bref vous avez à votre disposition, plein de choses qui vous permettront de réduire encore votre besoin....
    ensuite, regardez qd même si les isolants sont suffisant (pas par rapport à votre subjectivité, ni même la norme , mais par rapport à l'avenir), et bien posés. (nota: l'étanchéité aux courant d'air est un problème récurant et rédhibitoire! une fuite d'aire d' 1 mm de large = division par 3 ou 4 de l'isolation!)
    une fois tout ceci amélioré, vos besoins seront plus faible , et à mon avis, tant sur le plan écolo qu'écono, une bonne chaudière gaz condensation serait bien plus performante qu'une PAC!
    sachant qu'en plus vous êtes sûrement sur du radiateur haute température ... dans ce cas en Bretagne comptez un cop moyen annuel grand max de 2.5! et d'à peine 2 en plein creux de l'hiver.... voir 1 seulement si la pac est équipée comme la majorité, d'une résistance élec interne....
    sachant qu'il faut au moins 3.3 pour commencer à compenser les pertes centrales + pertes distribution élec, et que ces centrales sont thermique en hiver (surtout chez nous en bretagne!) ....donc .... hem!
    ensuite le gaz , ça se stock.
    chez vous en propane , mais bon ! pas le moins cher ...
    Ou chez les gaziers pour ce qui du gaz de ville.
    La notion de tension offre/demande (explosion des tarifs) lors des pointes de consommation existe que sur l'élec qui ne se stock pas!
    Faire un calcul économique basé sur le prix de l'elec actuel, anormalement et artificiellement bas et en dessous des prix du marché réel (offre /demande), est une belle erreur d'appréciation.... sachant que ces tarifs bas n'en ont plus que pour deux ans et demi tout au plus ! (nota: +120% en 6 ans pour les pros ayant quitter EDF! pas besoin d'un chantage "poutinien" aux commandes, les prix grimpent tous seuls)
    personnellement , je changerais la chaudière chauffage pour du gaz condensation produisant aussi l'eau chaude (éligible au crédit d'impôt) ,et je profiterais de l'écart de prix avec une pac , pour m'acheter en plus un bon poêle bûches réellement performant avec pierre d'accumulation ... ( également éligible au crédit d'impôt)
    reste aussi la possibilité d'une chaudière bûches (à flamme inversée) avec stockage calorique par ballons d'hydroaccumulation (= rendement énergétique à plus de 90%!! + confort thermique constant + grosse autonomie fin des corvées régulière de chargement réglage ...Etc) , ou une chaudière pellets ....
    bref le choix est large .... le tout est de bien revoir le besoin, et bien prévisionner en fonction de ce qui nous attend et non seulement en fonction des contraintes économiques actuelles.
    bon courage et bienvenu....
    lolodecarvin
    Citation Envoyé par remyb Voir le message
    Si vous avez le gaz de ville, pour moi il n'y a pas photo!!
    Par contre, pour maximiser le rendement, je conseille une chaudiere gaz a condensation avec sonde exterieure.
    Mais quand on sait qu'une chaudiere gaz coute moins cher qu'une chaudiere fioul, pour un rendement superieur et un cout inferieur...
    inviteeeb439ef
    Effectivement nous avons le gaz de ville dans notre rue.
    inviteeeb439ef
    Merci beaucoup pour tous ces renseignements, je vous donne quelques précisions :
    Notre maison est sur 2 étages et est chauffée entièrement quasiment à l'identique.
    Nous avons sur 12 radiateurs un robinet thermostatique seulement 2 en sont dépourvus (salle de bain et entrée).
    Au début de l'hiver nous avons installé un thermostat sans fils, programmable à la semaine, au jour. Cela nous permet de le mettre dans la pièce la plus ensoleillée pendant notre absence.
    Nous n'avons pas de VMC ni de cheminée.
    Toutes les ouvertures sont en PVC vitrage 4.16.4. Tous les murs extérieurs en périphérie sont isolés en Placomur 100mm (les murs de la maison sont en granit 60 cm d'épaisseur).
    Pouvez vous nous indiquer à quoi correspond un COP ?
    merci d'avance,
  1. aérothermie
    Par invite5ecc8abf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/12/2007, 08h51
  2. Plusieurs interrogations : Gaz / aérothermie
    Par invite13dfe284 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2007, 18h06
  3. aerothermie
    Par invitec47885c3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/12/2007, 20h10
  4. Aérothermie
    Par invite656289a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2007, 11h53
  5. Aérothermie?
    Par invite2842ad89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2005, 13h33
