Insert à pellets EDILKAMIN - Page 6
Affichage des résultats du sondage: avez vous un insert EDILKAMIN?
Votants
0. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • quelle consommation estimez vous?
    0 0%
  • quelle est votre fréquence de nettoyage?
    0 0%
  • Avez vous une arrivée d'air frais?
    0 0%
  • Etes vous content de votre achat?
    0 0%
Sondage à choix multiple
Page 6 sur 9 PremièrePremière 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 151 à 180 sur 258
  1. #151
    invite8a8b1b12
    Re : insert à pellet EDILKAMIN
    Merci pour la réponse.
    Comment procéder pour ce nettoyage
    Facile à faire ????
  2. #152
    inviteaf30f559
    bonsoir phanephane merci par avance pour ta réponse mai j'ai un autre pb check air flow apparait et le poele s'emballe et se met en sécurité que faire Merci
  3. #153
    phanephane
    il faut dans les parametres d'usine mettre les parametres "air flow a zero juste en dessous de 0,40 et le défaut ne s'affichera plus ,
    a+,phanephane.
  4. #154
    inviteaf30f559
    merci phanaphane mais faut il le mot de passe pour entrer dabs les paramètres d'usine que je n'ai toujous pas merci de ta réponse. olivier
  5. #155
    invite8b840ab8
    Smile Re : insert à pellet EDILKAMIN
    Depuis mon dernier message j'ai réussi à faire fonctionner l'insert. L'installateur m'a conseillé de modifier le "ajout pellets". Ce qui a réglé le problème allumage. Depuis il a réglé les paramètres internes. Mais j'ai eu un nouveau problème, il semblerait qu'il faille changer une pièce défectueuse qui provoque un bruit supplémentaire. Il y aurait une pale de ventilateur voilée ce qui causerait un dérèglement d'un régulateur (je ne sais pas si je me fais bien comprendre ?). Cette pièce va m'être changée d'ici peu. Entre temps, je ne vous ai pas dit qu'il a été nécessaire aussi de changer la carte mère ! Quand on a de la chance... Mais je dois reconnaître que l'installateur ne me laisse pas tomber et que le bruit supplémentaire dont je parle, l'inquiétait depuis le début et c'est pourquoi il a cherché (assez profondément) la provenance de ce bruit.
    Je n'imaginais pas qu'un insert pouvait être aussi compliqué à régler. Mais je crois que je vois le bout du tunnel et que maintenant qu'il fonctionne je ne regrette plus mon achat.
  6. #156
    insert35
    Nous réfléchissons actuellement à l'installation d'un insert à granulés.Les installateurs pour l'instant sollicités sur SAINT-MALO (35) proposent le PIAZZETTA IP 68 x 49.
    Nous nous "incrustons" donc dans cette discussion pour savoir si des internautes ont eu des retours sur cette marque et cet insert en particulier.
    La lecture de ce forum, en effet, a quelque peu "douché" notre désir d'installation.Merci.
  7. #157
    invite8b840ab8
    Je crois qu'il ne faut pas se décourager et même si le départ est un peu (voire beaucoup) difficile, cela en vaut la peine.
  8. #158
    mathayus
    bonjour à tous
    je vois que quelques personnes sur le forum sont comme moi les premières à bénéficier du Pellet-Blok. tout d'abord, je tiens à préciser qu'il fait son boulot, il me chauffe sans probleme 350m3 plutôt mal isolé.
    Mais...
    J'ai depuis quelques semaines un bruit de vibration très désagréable. J'ai l'impression que cela vient de l'arrière de la vis sans fin. Est-ce que quelqu'un a déjà connu un tel soucis?
    invite275ebe02
    Je possède un insert edilkamin pelbox et j'ai peu lire que vous aviez réussi à diminuer/réparer le bruit du ventilateur.
    Le mien fait un bruit tres génant depuis un moment, surtout en position 2 & 3.
    Comment avez-vous solutionner ce problème ? changement du ventilateur, réglages setup, etc.. ?
    Le 2ème ventilateur est il en effet obligatoire ?
    J'aimerai également comparer les réglages avec d'autres utilisateurs.
    mathayus
    Personnellement j'ai toujours le même problème, j'attend la venue du technicien.
    mais de mon côté je suis sûr que cela vient de la vis sans fin, car si je coupe la ventilation complètement, le bruit est toujours présent.
    L'ennui de mon côté est que ce bruit est justement là quand l'insert est à son minimum, j'attend donc qu'il fasse le moins de bruit possible à cette position.
    Etant possesseur d'un Pellet Blok, je ne sais pas trop sur la comparaison des réglages est utile.
  11. #161
    perouges
    Cool Re : insert à pellet EDILKAMIN
    Mon Pellet Block va bien : aucun bruit maintenant il est allumé de 6h30 à 21h30 et je consomme environ 18 Kg de pellet. Par contre je fais un nettoyage complet le samedi matin d'abord la suie avec un pinceau, puis un coup d'aspirateur au dessus puis je démonte les deux plaques de fonte, la céramique du bruleur, le cendrier, je démonte les deux écrous papillon et j'aspire sous le foyer puis remontage La vitre est nettoyé au pinceau et finition au chiffon humide.
  12. #162
    mathayus
    tant qu'il y a quelqu'un sur le forum j'en profite pour vous demander : est-ce que les deux céramiques sont bien jointives avec le reste de l'appareil? Parce que je n'arrive pas bien à les mettre en place, surtout celle de devant. et du coup j'ai les flammes qui passent en dessous des céramiques.
    bon ça a pas l'air d'empêcher l'appareil de fonctionner mais je trouve ça bizarre
  13. #163
    perouges
    Oui elles sont jointives entre elles mais pas avec les plaques en fonte .Mais les flammes sur le côté ne sont pas gênantes tant que la combustion se fait dans le foyer cela dépend des ventilateurs. Mais ca chauffe (et salit beaucoup)
  14. #164
    mathayus
    oui, la combustion reste bien dans le foyer, mais si le bac à cendre est un peu trop remplit, comme c'est le cas ces derniers jours où je ne peux presque pas l'arrêter vu le temps, eh bien cela donne un brasier assez impressionnant. Une grande flamme au milieu du creuset et des flammes qui repassent par les grilles en fonte. ça a de quoi paniquer ma femme parfois
    pour ce qui est de la salissure, par rapport à mon insert bois, j'ai pas à me plaindre, c'est le top. et mon installateur m'a conseillé de jouer sur l'aspiration de l'air intérieur pour éviter la vitre noire.
    mais j'ai pas encore essayé.
  15. #165
    perouges
    Je n'ai pas compris comment on peut "jouer de l'aspiration de l'ai intérieur ...." Je nettoie régulièrement le cendrier sous le bruleur en démontant les deux écrous papillons avec un pinceau et l'aspirateur Et tous les matins je passe un petit coup de pinceau devant le bruleur.
  16. #166
    mathayus
    en fait dans les paramètres "spécialisés", on peut régler les puissances de ventilation pour l'air chaud mais aussi la puissance d'aspiration de l'air du foyer. Etant donné qu'il est fermé, et avec un si petit tuyau, je pense qu'ils sont obligés de mettre un moteur aussi pour évacuer les fumées. on joue donc un peu sur une sorte de tirage, et un meilleur tirage doit normalement aider à garder une vitre plus propre
    mais sans installateur derrière moi pour le faire, je touche pas à ces paramètres là, ca ferait sauter la garantie
    et puis pour le moment, moi il chauffe super bien malgré le froid de canard dehors, donc ça reste un détail
  17. #167
    invite63517377
    J'ai un pellinsert 54 et depuis deux jours il se met en sécurité et me marque vérifie ventilateur! Que faut 'il faire ???
    Merci de votre réponse.
  18. #168
    invitec54e80ea
    Phanephane, je suis à coté de DIJON, mon installateur viens de mettre la clés sous la porte, pourriez vous me renseigner si il y a un autre installateur compétent dans la région.
    Sylvain
  19. #169
    invite187ff0ea
    Arrow Re : insert à pellet EDILKAMIN
    Bonsoir.On m'a installé un insert inpellet 54 et rien ne fonctionne.La télécommande ne trouve pas de réseau.Il est bruillant,ne chauffe pas.Quelqu'un peut me dire à quoi servent tous les parametres et comment les régler pour résoudre ces problèmes.Merci.
  20. #170
    dede059
    Citation Envoyé par perouges Voir le message
    Je compte faire installer un insert Pellet-blok de 15KW en remplacement d'une cheminée à insert. Un installateur doit venir faire un devis la semaine prochaine. Y a t'il des avis sur ce type d'insert ? quels sont les précautions à prendre en compte avant de faire ce type d'installation? (isolation bruit...., montage, ).
    Merci pour votre contribution avant de faire cette acquisition
    bonjour pourrai tu me dire si tu es satisfais de ton achat rendement appareil fais til du bruit chauffe til bien conbien as til couter car je suis sur le point achetez le pellet block 15kw c une grosse machine et jaimerai avoir vos avis svp
  21. #171
    latriche
    Bonjour a tous,
    les premiers frimats arrivent et voila, la discussion repart, apres 6 mois de beau temps.
    je suis donc nouveau sur ce forum car nouveau proprio d'un pellbox SCF, tout juste installé.
    Pour info, j'ai un doc PDF avec les réglages usine et tous controles du SCF, au cas ou je pourrai le mettre à dispo.
    En fait je suis en phase de tests, pour m'y habituer et je me ruine les neurones pour certains trucs.
    Il tourne pas mal, voire même trop.
    Je pense surtout solliciter phanephane et perouges car apparemment on a affaire à des pros.
    J'ai besoin d'aide au niveau fonctionnement. Je vais vous poser mes différentes question que la documentation (tout ce qu'il y a de plus restreint) n'arrive pas à résoudre.
    1/ C'est quoi le "climaconfort". Il semblerait que ce soit la mise en marche auto à partir d'une certaine température. Je dis ça car je l'avais programmé normalement pour 3h30 ce matin (eh oui je me lève tôt), mais aussi mis sur ON le climaconfort.
    Et en fait il s'est déclenché à 4h30 et marquait sur l'écran "clima" et autre chose. Je suppose donc que ça a pris le dessus. QUESTION : comment régler la température de déclenchement ? ne faudrait il pas agir sur les variables ADJ TA (usine à "-6°")(Il sert à lire une température différente de celle réelle, on peut augmenter ou diminuer pour régler la différence lue par la sonde ambiante du poêle et la température réelle à la maison). Car il faisait, à la télécommande 22.6°, et je suppose que dans le caisson, avec l'arrivée d'air frais, il pouvait bien n'y avoir que 17°, ce qui expliquerait le départ auto..
    2/ comment faire réguler le poêle. En effet, je lui demande 19° (en auto-set). il flambe, la télécommande affiche entre 21 et 25°, transmet (je l'ai réglée ttes les 15 mn avec bip audible) au poele, mais celui-ci n'a pas trop l'air de s'en soucier et continue son petit bonhomme de chemin.
    3/ comment annuler "juste" un programme. voila mon plus gros bleme. Je le programme plusieurs fois par jour sur plusieurs jours. Un prog avant mon lever et arrêt au moment de mon départ, un avant le lever de ma fille et arret à son départ pour l'école. Mais le jour où je ne dois pas me lever, et bien le programme s'exécute quand même, je n'ai pas de moyen de l'annuler. Si, il faudrait passer en programme OFF, mais ma fille n'aurait pas son démarrage, elle.
    4/ c'est quoi le "thermocouple" et a quoi ca sert ?
    merci pour toutes vos réponses qui m'aideront à en profiter au mieux.
    PS : perouges, si ton pseudo correspond à ta vile, on devrait être voisins ..........
  22. #172
    Yolande1951
    Insert ip 68/49 installe il y a deux mois . Tres decue car soufflerie beaucoup trop bruyante. P1 p2 p3 trop trop de bruit pour la soufflerie. S encrasse d une poussiere noire tres vite. Cet insert souffle en permanence pour repartir la chaleur ce que j ignorais . Insert reglee par SAVELYS pourtant. Ces inserts demandent a etre aspiree souvent pour nettoyer le foyer, il faut un aspirateur special. Chauffe beaucoup juste devant le foyer et l autre piece n est pas assez chauffee. La soufflerie est si forte que ma nappe bouge sur les cotes. Tres tres decue.
  23. #173
    Yolande1951
    Tres tres decue car ventilation de la chaleur tres tres bruyante, vitre noire charbonneuse au bout de quelques heures. Je ne recommande surtout pas cet insert . Commercial , service apres vente nuls.
  24. #174
    zejack64
    bonjour.je suis un nouvel utilisateur de poelle edilkamin et nous avons optés pour le pelletbox de 15kw.malheureusement il est livré sans la notice d utilisation de la telecommande 633290.Quelqu'un pourrait il me la donner?E
    n vous remerciant par avance.
  25. #175
    phanephane
    Bonsoir zejack64,
    pas de soucis envoyez moi message privé avec votre mail et vous donnerai la notice ,
    a+ phanephane.
  26. #176
    zejack64
    Bon nous y voila....apres 10h de fonctionement en plusieur fois, notre poele nous dit echec a l'allumage..... apres une apparition de flammes........ que peut on faire, car j attend toujours les techniciens de brisach biganos (arcachon) pour un autre probleme depuis lundi soir (on est jeudi soir et demain c'est ferié)
  27. #177
    phanephane
    si la flamme est présente c'et soit le thermocouple (temperature des fumees) qui est défectueux ,étonnant si l'insert est neuf ,soit le pellet n'est pas de bonne qualité ou alors que les parametres ne sont pas bien règlés!!! ,en effet c'est ennuyant et pour moi c'est difficile de voir ça a distance!!
  28. #178
    phanephane
    Bonjour latriche ,merci de m'envoyer message en privé pour que je puisses vous aider,
    a bientot,
    phanephane.
  29. #179
    zejack64
    D'abord un grand merci a phanephane pour sa rapidite et son sens du service.En fait ma panne venait du fait qu'il n'y avait plus de pellets....Je saurai que la prochaine fois, c'est la premiere des choses a verifier.
  30. #180
    zejack64
    Aujourd'hui, apres que mon pelletbox se soit eteint pour cause de "manque de pellet", j ai rajouté 2 sacs de 15kg de pellets.Probleme, le reservoir est plein a ras bord.... Lui qui est prevu pour 38kg, soit 2 sacs et demi.....Est ce que quelqu'un peut m'expliquer cela?
  1. Poêle à pellets edilkamin
    Par ADM2000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2019, 07h10
  2. poele a pellets edilkamin
    Par bonberosoff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2017, 18h21
  3. poêle a pellets edilkamin
    Par jlc59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2014, 16h05
  4. Poele à pellets EDILKAMIN
    Par invite476a5e54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2013, 19h25
  5. insert a granule edilkamin
    Par invite5b10c302 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2009, 18h29
