Chauffage d'appoint pour poele de masse
    invite0fd19f94
    dans le projet d'une nouvelle construction, j'aimerais orienter mes pieces de vies autours d'un poele de masse (en steatite), afin de se chauffer au bois "presque" uniquement.
    Mais il faut néanmoins un chauffage central... mais que choisir ?
    Le gaz n'est pas possible chez nous, pas de raccordement .
    Le solaire pourra nous fournir un complement pour le sanitaire.
    Nous avions pensé au début à une chaudiere à bois (buches), avec un poele "normal" dans le salon... et donc pas de poele de masse.
    Peut on envisager l'installation d'une VMC df, et d'un puit canadien ?
    Qu'en pensez vous ?
    Merci pour vos réponses
    Philou67
    Re : Chauffage d'appoint pour poele de masse
    Le titre de la discussion a été modifié pour préciser le contenu de la question.
    Philou67 pour la modération.
    KroM67
    une VMC DF + un puis canadien ne constituent pas un chauffage central!
    Ou alors il y a un truc que je n'ai pas compris dans la question...
    Philou67
    La question sous tendue est peut-être : est-ce qu'en remplacement d'un chauffage-central d'appoint, je pourrais répartir la chaleur du poêle de masse dans mes pièces éloignées avec une VMC double-flux ?
    Ou alors, je n'ai pas compris non plus...
    Néanmoins, pour donner des éléments de réponse, il faudrait connaitre : la configuration de la maison, son isolation (type et quantité), la taille du PDM envisagée, sa position...
    invite0fd19f94
    Mes questions sont :
    1) Si j'installe une chaudiere au bois (buche), que pourrais je prévoir comme chauffage lors d'absences prolongées dans la maison ?
    2) si j'installe un poele de masse (steatite) au centre de la maison, que prévoir comme chauffage central ? En sachant que j'aimerais éviter les énergies non renouvelables.
    ririmason
    Désolé Nical mais je ne vois pas bien pourquoi tu veux mettre un chauffage central en plus du PDM! Si ce dernier est bien dimmensioné et que ton isolation est bonne, tu n'as pas besoin d'autres chauffages si ce n'est des appoints électriques dans le ou les SDB.
    Quant à ta chaudière à bois, quand tu pars il est certain qu'elle va s'éteindre...mais le PDM aussi. C'est pas un drame! Quand tu reviens il fait un peu froid puis ca se réchauffe.
    riri
    Philou67
    Nical, je vais me répéter :
    invite7f7a4632
    Citation Envoyé par Nical Voir le message
    Ds les deux cas c est la meme chose, en cas d absence....
    Par contre c est vrai que tu peux avoir l option resistance elect pour le poele de masse mais attention au budget.( je me suis aussi posé la question)
    le pdm est a ma connaissance "le" chauffage principal ds une maison ( vu son prix...) , ensuite pour les pieces eloignés tu peux avoir de l appoint de toutes sortes.
    Et pour le puit canadien, c est pas un chauffage, c est un apport de qlq degrés en hivers et un rafraichissement de l air en été. ( pareil, ca reste en theorie car je n ai pas encore vu ce systeme mais le concept semble sympa: j y pense pour chez moi).
    a+
    Merci d'écrire les mots en entier : les raccourcis du style "Ds", "qlq", sont très mal appréciés sur ce forum.
    De même, si vous pouviez remettre la touche contenant l'apostrophe sur votre clavier, ce serait vraiment sympa
    Dernière modification par Philou67 ; 14/04/2008 à 08h42.
  1. quel complément de chauffage pièce éloignée pour un poele de masse
    Par invite6ab42b41 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2008, 09h49
  2. quel chauffage complémentaire d'un poele de masse
    Par invite6ab42b41 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/03/2008, 19h07
  3. Utiliser le poêle de masse en tant que radiateur à chauffage solaire
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2007, 09h16
  4. Chauffage avec un poele de masse d'une véranda
    Par invite4b8e7d88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2006, 12h57
  5. chauffage d'appoint
    Par baloo46 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2006, 19h28
