01/04/2008 - 18h05 tom.b
BA 13 et émanations de formaldéhydes
bonjour à tous,
Je n'ai pas réussi à trouver sur le forum (je m'y suis peut-être mal pris) et même sur internet, d'informations concernant l'émission probable de formaldéhydes par les plaques de placco-plâtre. Apparement, ce serait la colle utilisée pour coller le papier sur le plâtre qui serait à l'origine de ces émissions. Sont-elles importantes ? Faut-il systématiquement lui préférer le Fermacell ?
Merci pour vos réponses.
01/04/2008 - 23h06 KroM67
Re : BA 13 et émanations de formaldéhydes
J'ai posé une question similaire ici il y a quelques mois, sans réponse.
Si tu peux remplacer par du fermacell, autant le faire...
02/04/2008 - 06h57 MadMac
On notera tout de meme que la colle a fermacell developpait (fin il y a peu de ce fait) des isocyanates a la pose. Elle est toujours a base de polyurethane, bon developpeur de COV.
Donc fermacell peut-etre, mais avec une pose a joint enduit.
Tony
02/04/2008 - 08h03 ririmason
Le placo et ses dérivés est accusé de tas de maux ( émission de formalehyde ou même radioactivité supérieure à la normale...) et ce depuis des années. A ma connaisance, rien n'a jamais été prouvé. Qu'en penser?
02/04/2008 - 19h41 tom.b
Ce qui est incroyable, c'est qu'on ne trouve pas d'infos à ce sujet. En tout cas pas écrites. Y aurait-il un lobby de la plaque de plâtre en France ? Mon coeur balance en faveur du Fermacell. Le problème c'est le prix : du simple au double pour le même usage (150 m² de cloisons et plafonds, çà fait vite grimper la facture). Si au moins la nocivité du BA 13 était avérée, le choix serait plus facile à faire. D'autres avis ?
02/04/2008 - 20h26 phytopure
Des architectes "écolos" m'ont conseillé du BA13 Knauf ou Lafarge qui semble t'il seraient moins nocifs que les autres et surtout beaucoup moins cher que le fermacell qui est vraiment prohibitif.
En ce qui concerne le fermacell il est moins nocif mais les mines de gypse qui le compose sont exploitées à outrance et seraient bientôt épuisées d'où une grosse catastrophe écologique.
Entre la peste et le coléra que choisir???
02/04/2008 - 20h32 arld
Y'a pas de papier sur le fermacell?
sinon, il est collé avec du chewing-gum ?
question bête et méchante...
02/04/2008 - 20h40 rcgui
non, y'a pas de papier SUR le fermacell
on pourrait dire qu'il y en a DANS le fermacell, bien que ça soit pas vraiment du papier mais des fibres de cellulose
l'épuisement des mines de gypse, j'y crois pas trop, c'est plutôt abondant comme minerais
de plus, par rapport à l'extraction pour le platre et autres, je pense pas que l'extraction pour faire du fermacell soit si importante que ça
surtout, je trouve un peu tiré par les cheveux de comparer le prix du placo et du fermacell : il ne s'agit pas vraiment du même produit question résistance et facilité de mise en oeuvre
la qualité, ça se paie
ok c'est pas donné, mais faut savoir ce qu'on veut
02/04/2008 - 21h41 Philou67
Le fermacell est hydrofuge. Comparer le prix du fermacell avec le BA13 hydro commence à devenir plus équitable.
Ensuite, si la maison possède peu d'inertie, le fermacell est un palliatif (minimaliste, certes).
Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance | | |
