Nous envisageaons de construire une MOB avec 24 cm d'isolant (fibre de bois).
Caractéristique du mur (de l'intérieur vers l'exterieur) :
- placo BA13 visé sur...
- ... plaque OSB
- lattage pour avoir un vide d'air (et qui permet le passage de gaines électriques)
-pare vapeur
- fibre de bois de 100 mm emboité entre des longerons verticaux
- 2ème couche de fibre de bois de 140 mm croisée par rapport à la première couche d'isolant et toujours entre d'autres longerons verticaux. Cela permet d'obtenir un double mur, travaillant indépendemment l'un de l'autre.
-plaque OSB
- revetement crépi extérieur (crépi sur du polystyrène (3 cm)qui est collé sur la plaque OSB).
On se pose les questions suivantes :
- comment réagi la plaque d'OSB qui est le support du polystyrène par rapport à l'humidité sachant qu'il un un freine -vapeur ? (pas de risque de moissisures ?)
- concernant la durabilité d'une MOB ? Est ce que le bois et la fibre de bois vieilli bien au fil des ans ? Moissisures ? Attaque par de des larves ?? des capricornes ??
- le confort en été ? est ce que 24 cm d'isolant permet d'apporter un confort en été (densité 40 kg/m²) sachant qu'on aura une dalle au rez de chaussez avec chauffage au sol ??
Merci pour votre aide
Caro
