Match des chaudières à bûches : "Normales" et "Assistées"
    Ulyssesourd
    Hello à tous
    Sur le marché , il existe 2 types de chaudières à bûches :
    - 1) Toute simple : combustion normale (montante) et tirage naturelle)
    - 2) Toute automatisée : combustion assistée et controlée (inversée ou horizontale) et tirage forcée.
    AVANTAGES / INCONVENIENTS :
    Les automatisées plus chères à l'achat que les normales (rendement oblige...)
    Pour les automatisées, un apport electrique est OBLIGATOIRE sinon la chaudière ne peut fonctionner SEULE à la différence des normales
    Donc si l'on dit que les chaudières automatisées sont plus performantes que des chaudières normales, il leur faut donc un apport electrique...Donc des kWh EDF consommées en PLUS, mais de combien par saison de chauffe? Je crois en chauffe normale = 200Wh donc 1 jour = 4.8kW donc saison de chauffe de 200 jours = 960kW SANS les kW demandées en phase d'allumage (environ 1.8kW) pour un rendement à peine 8% meilleure qu'une chaudière normale. Surcout en apport electrique pour les automatisées.
    En cas de coupure EDF ou panne d'un organe, chauffe impossible pour les automatisées...alors les "normales" peut fonctionner en thermosiphon...
    Les chaudières "assistées" ont une meilleure combustion contrôlée pour la PLUPART ... un avantage...
    Les automatisées ont plusieurs organes indispensables pour le fonctionnement (moteur tirage, moteur air primaire et secondaire, régulation electronique, etc...) alors qu'une normale n'a rien de tout... -> si pièce à changer -> hors de prix -> la rentabilité baisse d'un coup ...
    Donc à la longue, la chaudière "normale" gagne le match contre toutes les chaudières bois automatisées...même si le rendement des dernières est à peine supérieure...
    Et vous qu'en pensez vous ?
    ULYSSESOURD
    miawwrr
    Re : Match des chaudières à bûches : "Normales" et "Assistées"
    Vous avez dit thermosyphon ? ...
    Quasiment impossible avec les tuyauteries petit diametre et les radiateurs ordinaires actuels. Cela veut dire, diametres de tuyauterie beaucoup plus gros et radiateurs a l'ancienne. Et tout cela coute tres cher aussi, non ?
    Douter de tout ne veux pas dire Ne croire en rien.
    Ulyssesourd
    salut miawwrr,
    Je parle du thermosiphon VERS le BALLON TAMPON...pas vers les radiateurs (sauf ancienne installation comme la mienne)
    Normalement toute chaudière à bois doit être couplée à un ballon tampon et forcément le haut du ballon est plus haut que le départ de la chaudière et le bas du ballon à peine plus haut que le retour de la chaudière donc fonctionnement en thermosiphon...-> pas de surchauffe en cas de panne d'EDF.
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
