Problème fosse septique toutes eaux
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
Vue hybride
    invite20b9a88a
    je viens vers vous pour vous exposer mon soucis.
    voila depuis que nous habitons notre pavillon en 2004, notre fosse sceptique ne fonctionne pas correctement je pense. Nous l'avons fait vider il y a 1 an et la "croute" flotte en surface et arrive à boucher le trou ou arrive l'écoulement de la maison. On entends les tuyaux de la cuisine faire "glouglou" et je sais à chaque fois ce que je dois faire.
    J'ouvres et je casse cette "croute " avec mon jet d'eau. L'eau coule bien par la sortie du filtre et dans l'épandage, pas de soucis. Je pense que le système de fosse est bon mais pourquoi cette croute ne reste pas au fond ?
    forcément qu'elle vient boucher l'écoulement de l'eau c'est logique mais normalement, pour moi, cette croute devrait être au fond plutôt quand surface; quand pensez vous ?
    il n'y a pas d'arbres, le terrain est nickel, par contre comment voit 'on si il existe une activité microbienne dans une fosse ? car même en mettant de "l'éparcyl" pour ne pas citer de marque, cela le fait quand même. Ouverture de fosse trop étanche ?
    Je ne sais pas trop quoi faire pour ne plus être ennuyer.
    si vous pouvez m'aiguiller, ce serait super sympa!
    salutations
    Vincent
    inviteb7bd4ac5
    Re : Problème fosse sceptique toutes eaux
    Citation Envoyé par vcm16 Voir le message
    salutations
    Vincent
    J ai fait installé une fosse septique il y a 4 ans. Le filtre ne fonctionne pas donc les matiéres passent et salissent le drain . Ce qui la bouche et l'eau remonte par mes canalisations. J ai fait venir le terrassier mais le fournisseur de la fosse refuse de prendre en charge les réparations nécessaires. Il nous dise que nous sommes seul dans ce cas. J'aimerais savoir si nous sommes vraiment seul.
    Merci par avance pour vos réponses.
    invite20b9a88a
    bonjour rauxcoco,
    moi c'est différent, l'eau s'écoule bien par la sortie du filtre et dans les drains.
    elle se bouche à l'arrivée de l'écoulement de la maison dans la fosse par la croute qui flotte sur l'eau.
    salutations
    Vincent
    invitee73dc73b
    Quatre petits points à vérifier :
    Avez vous une bonne ventilation. Actuellement on ventile la fosse septique par deux ventilations : une ventilation primaire qui se situe sur la descente de vos WC (en général) et une ventilation de la fosse septique (ø100).
    La deuxième chose à vérifier : Y a t'il assez de pente avant votre fosse septique (tirer une petite chasse d'eau avec du papier et voir si le papier sort dans la fosse).
    La troisième chose à vérifier : Le coude de votre fosse est-il bouché par de la graisse ? (Si l'entrée de votre fosse est à plus de 10m de votre maison les graisses peuvent figer et boucher le coude d'entrée de la fosse).
    Le niveau de l'eau dans la fosse doit se situer 3 à 4 cm en dessous du coude d'entrée. Si ce n'est pas le cas, il se peut que la fosse est bougée et qu'elle soit en contre-pente.
    Concernant votre croute, Il parait logique d'en avoir. Cette croute correspond à du papiereet de la matière fécale non dégradée ainsi que de la graisse. Tout dépend de son épaisseur, jusqu'à 10-15 cm peut paraitre normal.
    emmanuel30
    Il est possible que le coude ou le déflecteur, prévu pour envoyer l'eau des wc sous la croute, n'est plus en place.
    Soit il c'est décroché soit il n'a jamais été mis.
    invite20b9a88a
    merci emmanuel 30 et coche.xavier,
    le coude ou reflecteur que tu parle emmanuel c'est la partie en plastique noire avec le petit trou qui se trouve dans la fosse à l'arrivée de l'eau je suppose.
    pour répondre à coche, la pente à l'air bonne car lorsque j'enlève cette croute qui bouche l'arrivée dans la fosse, je vois toutes la canalisation se vider par la partie plastique noire à l'entrée de la fosse. Les morceaux de papiers et de déjection remonte de dessous la partie plastique, ce qui me parait normal. donc j'en deduis que le coude n'est pas bouché par quoi que ce sois.
    par contre pour ce qui du niveau de l'eau par rapport au coude d'entrée (en admettant que le coude d'entrée soit cette partie plastique noire) le niveau se trouve juste en dessous du petit trou ou passe de l'eau quand la chasse d'eau est tiré par exemple.
    la croute fait bien 10 à 15 cm d'épaisseur.
    quand pensez vous ?
    Vincent
    invite20b9a88a
    il n'y a pas de bac dégraisseur, j'ai juste la fosse sceptique toutes eaux avc le pouzzolane en sortie et le filtre à sable derrière
    Vincent
    emmanuel30
    le coude ou reflecteur c'est la partie en plastique noire avec le petit trou qui se trouve dans la fosse à l'arrivée de l'eau je suppose.
    Bon le deflecteur est en place.
    Le petit trou que tu vois sur la pièce en plastique, c'est l'évent du déflecteur, par contre dans le déflecteur, la croute ne doit pas pouvoir se former, quand tu tires la chasse le débit devrait être suffisant pour faire un mini ras de maré et tout balayer.
    La croute se forme que sur un endroit calme, donc:
    ** Il est possible qu'il y a beaucoup de coudes en amont de la fosse avec beaucoup de longueur et pas trop de pente, tout cela fait que lorsque tu tires la chasse l'eau arrive sans trop de vigueur et petit à petit la croute se forme dans le déflecteur et tout ce bouche.
    Dans ce cas j'enlèverais le déflecteur brise jet qui ne sert a rien puisqu'il n'y a pas de jet à briser et je le remplacerais par un coude à 45° et un bout de tuyau qui arriveraient juste sous le niveau de la croute.
    ** Il est possible aussi un encrassement quelque par qui fait diaphragme et qui réduit le débit, dans ce cas il faut nettoyer, pour retrouver la configuration d'origine
    invite20b9a88a
    Thumbs up Re : Problème fosse sceptique toutes eaux
    merci emmanuel 30 pour tout tes conseils
    je vais regarder ça, mais c'est le cas de la dire, c'est la merde !!!!
    Vincent
    lythium77
    Bonjour a tous
    Desole de faire remonter se topic mais j ai un souci similaire. Ma fosse a ete vidange il y a un an et deja mes wc montrent des signes de mauvaise evacuation... Lors de la derniere vidange le gars m a averti quele coude en sortie de la fosse etait tombe et que je risquaitd avoir des soucis a cause de la croute. Je pense donc que mon souci vien de se coude manquant . Pourrais je avoir confirmation et surtout comment regler le probleme svp ?
    Il va falloir vidanger (au moins partiellement) pour pouvoir travailler et remettre un coude qui permet aux liquides et matières de rentrer dans la fosse en pénétrant sous la croûte.
    D'autre part l'effet de chasse de l'arrivée perturbe le bon fonctionnement de la fosse, puis la croûte vient gêner l'écoulement.
    Si l'emplacement du coude n'est pas accessible depuis de regard, il ne faut pas rentrer dans la fosse sans une ventilation performante mise en place plusieurs heures avant le travail. Il peut être moyen de bricoler autre chose, mais il faut voir sur pièce.
    Did67
    Juste pour que ceux qui lisent ce fil avec des problèmes semblables aient toute la palette des emmerdements possibles, chez moi cela s'est passé comme suit :
    - problème d'écoulement à la sortie du filtre / sortie de fosse
    - du coup, le niveau est monté trop haut dans la fosse
    - du coup, le coude était noyé
    ... et la jonction entre arrivée d'eau depuis la maison et eau stagnante se faisait dans le tuyau d'arrivée
    - pas de dégraisseur !
    - et donc ce qui devait arriver arriva : bloc de graisse au niveau de la surface de contact entre l'eau stagnante et l'arrivée, cela a bouché la canalisation et donc... emmerdement maxi !!! C'était du béton ! Tout ça un jour de Noël, il y a trois ou quatre ans !
    Bref, dans certains cas, cela peut aussi être un problème de niveaux !
    lythium77
    Merci pour vos reponses.
    Mais j'ai pas les moyens de ressortir 300 euros pour vidanger la fosse et remettre un coude , je vais essayer d'en remettre un comme ca, je verrai demain si c'est faisable en esperant que oui.
    Sinon puis je casser cette croute a coup de jet d'eau ou autre genre tout les 2 ou 3 mois , cela reglerai le souci jusqu'a la prochaine vidange non ?
    Et enfin si j'arrive toutefois a remettre un coude , comment est il ? A t'il une forme particulière , car étant donnée que celui d'origine est tombé au fond de la fosse je sais pas a quoi il ressemble , si je pouvais avoir tout les renseignements svp
    Dernière modification par lythium77 ; 08/12/2011 à 17h38.
    invite50ef902b
    Re : Problème fosse septique toutes eaux
    et la solution pour éviter cela (je parle de l'eau dans le tuyau d'entrée du au fait que niveau plus élevé que sur la sortie du filtre) ? j'ai le même soucis, de l'eau en entrée de fosse et après vérification aujourd'hui, le niveau est 2cm plus élevé qu'en sortie de filtre. Le SPANC qui était là n'a pas noté de colmatage du filtre (pouzzolane). Il va rechercher la raison de cette différence de niveau. Merci
  1. Récuperer ses eaux grises pour alimenter WC avec fosse septique => Possible ??
    Par invite8844e07a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2011, 10h54
  2. Fosse septique et eaux grises
    Par 95GuiGui95 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2009, 17h13
  3. problème de fosse toutes eaux
    Par invite3e19b530 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2009, 08h53
  4. fosse septique toutes eaux
    Par kuznik dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/03/2007, 18h25
  5. pb fosse toutes eaux
    Par invite8c373356 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2007, 08h39
