montage thermostat sans fil
    invite078a5fbd
    Smile montage thermostat sans fil
    je sais que je ne suis pas forcément dans le bon forum, mais je pense qu'il y a des spécialistes.
    Donc voila, je change mon thermostat actuel par un sans fil.
    Sur l'ancien, j'ai 4 fils:
    • marron : qui provient de la chaudière pour le thermostat (d'origine il y a un pont entre le marron et le noir sur la chaudière apparament)
    • noir : qui provient de la chaudière pour le thermostat
    • bleu correspond au L du plan de la chaudière
    • vert/jaune correspond au N du plan de la chaudière
    Mon nouveau thermostat est constitué ainsi :
    • phase(entrée)
    • sortie(phase)
    • neutre
    Donc voila le dilemme, j'ai 4 fils et que 3 branchements possible sur l'appareil, je pense qu'il doit y avoir un pont à réalisé mais je suis pas trop sûr.
    S'il y a des personnes qui ont déjà rencontrés ce problème, merci de m'aider.
    invite26868663
    Re : montage thermostat sans fil
    En fait les deux thermostats fournissent 220V à la chaudière. Le thermostat n'est autre qu'un interrupteur qui s'ouvre et se ferme.
    Pour brancher (tes appelations sont bizarres), trouves la phase, le neutre, et la terre (avec un multi mètre)
    P ou A: Rouge ou noir ou marron
    L: Neutre Bleu
    PE : Terre (jaune/vert)
    Attend d'autres réponses
    invite078a5fbd
    Merci de la réponse je vous joint un plan de ma chaudière.
    VOIR
    invite26868663
    Pouvez vous scanner le plan du nouveau thermostat. Il y a une erreur quelque part.
    Je cablerai sur 5 et 6 (indifférement) une Phase (dite entrée) et le Neutre.
    Par précaution ds la notice, il doit y avoir une explication. Merci de joindre la notice ou le schéma (du thermostat). Il faut juste cabler l'interupteur du thermostat. Ds le schéma actuel le shunt se substitue à l'interupteur du thermostat en position fermée. (il faut l'enlever). Attention il y a 220 V entre 5 et 6.
    invite078a5fbd
    Voici ce qui m'a été fournit dans la notice
    Merci de votre aide
    invite26868663
    Sais plus répondre.
    Il faut prendre un volmètre et vérifier qu'il ny a aucune tension entre toutes les bornes du thermostat (déclenché et non déclenché) par sécurité. Puis utiliser la fonction Ohmètre est cherché qd la résisante entre deux des trois bornes est nulle et infini lorsque le thermostat est déclenché et non enclenché. Une fois trouvé brancher aux bornes 5 et 6 indifférement
    laself
    laisse tomber le L, c'est le meme que le 5 marron apres l'interrupteur
    sur l'entre tu met le 5 marron
    sur la sortie tu mets le 6 noir
    et le neutre vert jaune sur N
    l'autre possibilite est de remplacer le L et le 5 marron si tu ne veux pas que ton thermostat s'eteingne lorsque tu coupe la chaudiere
    attend peut etre encore une confirmation par qlq d'autre
    JC
    invite078a5fbd
    Citation Envoyé par jc.maquet Voir le message
    JC
    Merci après pas mal de recherche, il me semble que c'est le bon branchement.
    je branche ceci la semaine prochaine, je vous tiens au courant.
    Encore merci pour toutes vos réponse.
    Ulyssesourd
    La phase entrée sur 5
    la phase sortie sur 6
    Neutre sur N
  1. [Thermique] Thermostat programmable sans fil _ OTAX
    Par invite5d00294a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 20h57
  2. [Thermique] Thermostat hebdomadaire sans fil
    Par invitee067ba16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 19h32
  3. [Thermique] thermostat sans fil?
    Par invite1d833a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 16h42
  4. thermostat sans fil OTAX TPH05-
    Par invite2cbbad8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 21h24
  5. Thermostat sans fil
    Par invite28be6f7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 12h01
