Attention quand même,car à mon humble avis, il y a une erreur sur la recette, en effet si on utilise de la NHL3.5z, la peinture ne peut pas se conserver car une chaux hydraulique commence sa prise avec l'eau.
Donc si on utilise une préparation ancienne, ça va fariner.
Quand je fais un badigeon j'utilise la chaux aérienne CAEB, et il se conserve sous l'eau sans problème.
16/08/2008 - 10h07
LN46
Date d'inscription
août 2008
Messages
5
merci pour le site
j'ai aussi découvert la peinture à la bière
il parrait que pour le vbois c'est très bien
je peux donc utiliser de la chaux aérienne comme je l'avais prévu
bon la semaine prochaine je fais mes tests
Dernière modification par Yoghourt ; 16/08/2008 à 18h58.
Motif: fusion de 2 msgs d'affilée du même auteur
16/08/2008 - 15h28
emmanuel30
Date d'inscription
août 2006
Âge
54
Messages
1 567
Re : lait de chaux
ben oui tu peux, tu n'es pas obligé de suivre le première recette venue que notre ami google trouve, car si tu as toute une façade à faire, cette recette me semble plutôt chère.
Je suis resté classique avec: (chaux aérienne, eau, fixateur, colorant) et ça tient même en extérieur.
6 L de chaux aerienne CAEB CL 90S
18 L d'eau
200 ml oxyde colorant synthetique jaune clair
600 ml Rhodocim sika
encadrements:
1 L de chaux aerienne CAEB CL 90S
3 L d'eau
100 ml Rhodocim sika
Attention il faut absolument mélanger le colorant dans l'eau et ensuite rajouter le chaux, sur la photo jointe j'ai tout mélangé ensemble et voila le résultat, il y a des nuances bizarroïdes.
Mon épouse trouve cela authentique , mais je me demande si je ne vais pas refaire une couche.
18/08/2008 - 02h03
Jean-Pierre43
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
367
Re : lait de chaux
Bonjour emmanuel30 et bravo.
Comment as-tu passé ton badigeon?
18/08/2008 - 06h26
emmanuel30
Date d'inscription
août 2006
Âge
54
Messages
1 567
Re : lait de chaux
merci Jean-Pierre, je le passe avec une grosse brosse de 10 cm de large et 4 cm d'épaisseur, en trois ou 4 couches espacées de quelques jours.
Pour une façade comme celle là "70 m2" il faut compter environ 15 L de badigeon et 3h de travail par couche.
Çà va vite car le badigeon est fluide, rien à voir avec une peinture pour façade classique.
Le plus dur ce n'est pas le badigeon mais la mise en place des ballots de paille sur le mur et les enduits sur canisses.
18/08/2008 - 09h42
LN46
Date d'inscription
août 2008
Messages
5
Re : lait de chaux
tu m'as donné la recette d'un badigeon pas d'un lait de chaux, mais j'en ai trouvé une.
je voudrais savoir par curiosité ton badigeon ne farine pas quand tu passe ta main dessus ?
Ton colorant : poudre ? tube ?
Avec un colorant en tube, pas de problème de dispersion des pigments.
Le mélange est plus délicat avec des pigments en poudre. Besoin d'un peu d'agent mouillant (liquide vaisselle, teepol...) pour bien diluer le pigment. Sinon, ca "fuse" lors de l'application.
Si tu repasses une autre couche, tu auras encore (un peu moins) l'effet nuagé, dû à la transparence du badigeon. Ce n'est pas opacifiant comme une peinture !
A passer avec des conditions météo assez strictes (pas en plein soleil, moins de 25 degrés, pas de vent...). Sinon, risque de désordres : faiençage ou farinage, si la chaux ne fait pas sa prise dans de bonnes conditions.
On peu mouiller au pulvérisateur entre chaque couche, pour éviter un séchage trop rapide.
Ta chaux : en pate ? en poudre ? Parceque avec ton dosage de latex (10% en volume, donc plus de 20% par rapport au poids de la chaux si CL90 en poudre), tu ne dois pas avoir de problème de farinage !
18/08/2008 - 18h32
emmanuel30
Date d'inscription
août 2006
Âge
54
Messages
1 567
Re : lait de chaux
@LN 46: ça ne farine pas du tout.
Un badigeon peut être appelé lait de chaux, même s'il n'y a pas de lait de vache écrémé dedans.
@philou69: j'utilise chaux en poudre et colorant en poudre.
Pour le produit mouillant, quel dosage ? merci.
19/08/2008 - 09h40
LN46
Date d'inscription
août 2008
Messages
5
Re : lait de chaux
grand merci à tous pour vos réponses
19/08/2008 - 10h55
filou69
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
50
Messages
25
Re : lait de chaux
Agent mouillant :
C'est juste pour éviter des petits "grains" de colorants, qui ne se mouillent pas et fusent lors de l'application. Dosage : quelques goutes de produit vaisselle pour 100g de pigments.
Mouiller juste les pigments (consistance yaourt, ou moutarde !). Une petite cuillère à café d'agent mouillant pour 200ml de pigment (300, 400g ?), ça doit suffire largement.
Bien laisser reposer les pigments avant d'incorporer au badigeon.
Laisser reposer le badigeon également avant application. Pour les badigeons intérieurs, je filtre avec un vieux bas pour enlever les "grumeaux".
Dosage de fixateur :
10% en volume, ça fait beaucoup plus en poids. Ca dépend des chaux, mais j'avais mesuré une densité de moins de 0,5 (CL90 B&C je crois). Donc ça fait plus de 20% de latex par rapport au poids de la chaux. C'est beaucoup. 5 à 10% suffisent en général. Au delà, tendance au jaunissement (pas grave dans ton cas de façade jaune - c'est plus embetant si on veut garder du blanc...) et tendance à diminuer la perméabilité à la vapeur d'eau.
