  • Login:
+ Répondre à la discussion
nouvelle isolation combles : conseils ?
  1. 1goldorak
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    38
    Messages
    12
    bonsoir,
    j'ai une maison de plain pied avec 165 m² de combles perdus sur toute la surface. A la construction, l'isolation a été faite par projection de laine de roche.
    je souhaite aujourd'hui avoir des conseils pour éventuellement améliorer mon isolation existante, en reposant par dessus (par exemple) des rouleaux de laine de chanvre ou bois ou autre.
    je serais ravi de pouvoir avoir qques tuyaux (intérêt, prix, conseils...)sur vos expériences.
    je vous remercie par avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. laquissestin
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    52
    Messages
    53
    Re : nouvelle isolation combles : conseils ?
    Salut Goldorak..
    Pour tes combles je te déconseille de rajouter quelque chose sur ta laine de roche.
    Il vaux mieux que tu enlève ta laine de roche pour la remplacer par de la laine de verre. Pourquoi! simplement par ce que la première se tasse dans le temps et que la 2° ne bouge pas dans le temps. D'autre part la laine de roche est fabriquée en grande quantité en Angleterre et est interdite d'utilisation depuis 30 ans...et nous pauvre " c.." de Français on continues a l'utiliser.
    La laine dite minérale a base de chanvre "et de bouteille plastique" j'en ai vue sur un chantier très récemment et "ho" surprise elle s'enflamme au moindre contacte d'une flamme. Ou sont les normes "d'incendie": Rien de concret aujourd'hui, on reste dans le flou des thermes technique et juridique....
    Ceci dit; Tu déroule des bande de laine entre chaque chevrons, (laine de 200mm minimum avec par-vapeur) le par-vapeur toujours vers le sol, en suite si tu le peu financièrement parlant tu ajoute une autre couche, se coup ci sans par-vapeur, en la croisant sur l'autre par-dessus les chevrons. Attention
  3. laquissestin
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    52
    Messages
    53
    Suite:
    Attention, il ne doit pas il y avoir de manque nul par, pour limiter les ponts thermique. Penses a porter des lunettes de protection, des gants et un bon masque anti-poussière.
    Pour le prix vois chez les fournisseurs de materiaux (Point P , La sfic , Chausson materiaux, et autre comme "Leclerc" (désoler pour la pub mais pas le chois) et prend de préférence de la Isover IBR 200 revêtue et non revêtue (dite NUE).
    BON COURRAGE.....
  4. laquissestin
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    52
    Messages
    53
    Re ; Tu trouverras sur le site ISOVER les infos plus détaillées...@+. Guy.
  5. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    29
    Messages
    756
    Garde ta laine de roche car celle-ci apportera toujours un plus au niveau isolation et surtout phonique, De plus de la LDR projeté va se tasser dans le temps, ceci diminue les performance thermique mais renforce l'acoustique car le poids au M3 augmente.... Si tu met de la laine X par dessus, choisi celle qui n'est pas trop lourde pour éviter de tasser considérablement la laine de roche...
    Par ex: pour des raisons phonique et technique, j'ai choisi des panneaux de LDR haute densité dont elle sera accentué un peu par le poids de la laine de verre classique, soit, 1er couche 20cm, seconde couche 26cm... Laine de verre sera en grande partié reposé sur du bois...
    comme dans ton cas cela te permetteras d'avoir une isolation phonique très bonne et thermique excellente... Dans mon cas ça me fait un R de 11.5 que je n'aurais pas pu le faire avec d'autre isolant... et même si cela se tasse dans le temps je peux toujours rajouter de l'isolant, et puis un R de 11.5 laisse de la marge
  6. 1goldorak
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    38
    Messages
    12
    je vous remercie pour vos réponses rapides, j'apprécie.
    je pense que je laisserai effectivement la laine déjà projetée puisque la "nouvelle" couche reposera sur les lambourdes des fermettes donc risque faible d'écrasement de la laine déjà en place.
    je m'en vais de ce pas consulter les point p et autres pour les prix.
    concernant la fibre de bois, qqu'un aurait-il un retour d'expérience à partager svp ?
    merci d'avance.
    cdt,
    • Publicité
  7. Tsiledjé
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Nord
    Âge
    33
    Messages
    462
    Si tu veux mettre un isolant plus écolo que les LDV et LDR, dirige toi vers de la ouate de cellulose plutot que vers de la laine de bois : c'est moins cher et totalement adapté à une application à l'horizontale.
    Il ne sert de rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre. (F. Mauriac)
  8. laquissestin
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    52
    Messages
    53
    Citation Envoyé par Tsiledjé Voir le message
    Bonjour, Peu tu faire une expérience pour moi stp. Prend un peu de ldv et un peu de ouate de cellulose mes y le feu et dit moi se qui se passe STP. Merci de me répondre après le teste ( attention danger) @+ tard...
  9. laquissestin
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    52
    Messages
    53
    Citation Envoyé par beon Voir le message
    Bonjour, n'oublie pas de lui dire de ne pas mètre de par-vapeur entre les 2 produits (risque de condensation) @+...
  10. Tsiledjé
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Nord
    Âge
    33
    Messages
    462
    J'ai un petit test grandeur nature :
    http://approche-ecohabitat.org/spip....echerche=ouate
    • Publicité
  11. Stephanie.armand
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    26
    Messages
    8
    Pas mal le test! et oui tu as tout à fait raison sur un site spécialisé ils disent ça :
    "Ecologique et durable, la ouate de cellulose est fabriquée à base de papiers recyclés et de matériaux boriques d’origine naturelle. Elle est sans amiante, sans fibres minérales, difficilement inflammable : classée M1, anti-termites et anti-rongeurs..."
    http://www.ouate-de-cellulose.com/
    Pour ce qui est du classement il y a ce site qui explique plus en détail ce que c'est: http://www.protectionincendie.com/cl...uroclasse.html
  12. laquissestin
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    52
    Messages
    53
    Citation Envoyé par Stephanie.armand Voir le message
    Bonjour, ECOLO? n'oublie pas les produits chimique utilisés pour sa fabrication(insecticide et autres)....
  13. laquissestin
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    52
    Messages
    53
    Re , Ok pour le site mais fais le teste toi même avec juste une petite boule de laine et de "ouate" [expérience personnellement vécue sur un chantier, c'est mon métier depuis 28ans (artisan)].....et je te rajoute un copier/collé..
    Images attachées
  14. Tsiledjé
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Localisation
    Nord
    Âge
    33
    Messages
    462
    Personnellement, je préfère un test en situation plutot qu'un test sur un échantillon hors contexte.
    C'est comme un maison avec un plancher bois et une autre au plancher béton :
    il est beaucoup plus aisé de mettre le feu à une bûche qu'à une poutrelle en béton; mais tous les pompiers de France vous diront qu'une maison avec le 1er plancher résiste mieux au feu que la seconde.
    Différents paramètres doivent intervenir dans la mise en oeuvre pour que ce matériau faiblement combustible obtienne de meilleures performances que la laine de verre en situation (comme l'atteste les premiers paragraphes de l'attestation de classement au feu d'isolouate :http://www.isolouate.com/M1.pdf)
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. isolation combles
    Par beagle64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2008, 08h46
  2. isolation de combles
    Par brodabseb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2007, 22h49
  3. Isolation combles
    Par ener02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2007, 10h01
  4. Isolation de combles
    Par Zozo_MP dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2007, 21h54
  5. Isolation des combles
    Par robin30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2007, 11h57
