chauffage a air chaud
    invitec1f6eb6f
    J'ai un projet de capteur solaire à air sur mon toit de maison qui est plein sud et couvert en ardoises.
    Mon idée est de recouvrir une partie de ce toit (10/15 m² environ), par une vitre (en simple ou double vitrage ?) tout en maintenant un espace de quelques centimètres entre l'ardoise et la vitre. L'entrée d'air se ferait en partie basse et l'air chaud récupéré dans la partie haute pulsée à l'aide d'un ventilateur commandé par thermostat.
    Vos conseils seront les bienvenus sur ce projet.
    *Utilité de peinture sur l'ardoise ?
    *Isolation et vide d'air complémentaire sur l'ardoise (dans le grenier) ? et de quel type ? etc,...
    Merci de vos remarques et conseils.
    invite38674ab0
    Re : chauffage a air chaud
    Salut
    En principe un capteur solaire a air est fait comme suite:
    Du verre (trempé) - un vide d'air etanche - Un absorbeur -Un vide d'air - et un isolant.
    Entre le verre et l'absorbeur l'air est immobile, l'absorbeur (noir ou couleur foncé) permet de chauffer l'air qui circule entre l'isolant et l'absorbeur
    Voila, maintenant a savoir si tu peux utiliser les ardoises comme absorbeur ??
    Peut etre trop d'inertie par rapport a une tole peinte en noir.
    Il faut egalement penser a filtrer l'air qui entre dans le capteur a air sinon il va vite s'encrasser.
    Salut
    remyb
    Le double vitrage n'a d'intéret que pendant la nuit. Hors, pendant la nuit, ton capteur sera arrêté !
    Avec un stockage intersaison (type tunnel de galets), il est de fait un capteur sans vitre, juste une circulation d'air sous les ardoises .
    Un tel capteur ne chauffera qu'en été (mais il peut facilement utiliser toute la surface de la toiture ) d'ou l'obligation d'un stockage intersaison trés important !
    Ulyssesourd
    Salut
    Une autre solution possible mettre un échangeur air-eau la journée tu chauffes l'eau.
    Principe :
    La journée (ensolleillée) : air -> eau (accumulation) via echangeur + chauffe air maison
    La nuit : eau accumulée -> air via echangeur + chauffe air maison
    Simple !
    invitec1f6eb6f
    merci pour vos réponses stek p et remyb mon idee est de faire au plus simple et au minimum de cout pour apporter un complément de chauffage par temps ensoleillé tout en faisant office de ventilation. il me semble qu'en vitrant l'absorbeur (toiture ) le rendement en énergie sera supérieur mais, comme me le dit remyb le survitrage n,a pas d,intéret . reste a savoir si la circulation d,air entre la vitre et l,absorbeur,en complément de la circulation en dessous de l,absorbeur apporterais un plus merci a vous deux
    invite38674ab0
    Citation Envoyé par b recherche Voir le message
    Salut, il ne faut pas qu'il y ait une circulation d'air entre la vitre et l'absorbeur.
    Mais ce systeme avec les ardoises fonctionnera bien en été ... au moment ou tu na pas besoins d'air chaud.
    Il faudrait stocker cette chaleur dans un tunnel a galet isoler pour recupere cette energie au debut de l'hiver.
    salut
    remyb
    Citation Envoyé par Stek_p Voir le message
    +1
    Une vitre seule n'est pas isolante.
    L'intérêt de mettre une vitre, c'est d'avoir un lame d'air non ventilée qui sert d'isolant.
    invitec1f6eb6f
    merci stek p et remyb, j'ai bien noté qu'il ne faut pas de circulation d'air entre l'absorbeur et la vitre mais pour ce qui est du stockage par tunnel techniquement ce n'est pas possible.
    Merci aussi a ulyssesourd pour sa solution qui serait certes performante mais je crains onéreuse.
  1. ballon air chaud
    Par fauquemberg dans le forum Astronautique
    Dernier message: 11/02/2008, 22h30
  2. Vitesse air chaud/air froid
    Par invitec1a92039 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/05/2007, 06h31
  3. air chaud
    Par inviteebd74612 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2006, 19h37
