Bonjour a tous .
J aurais voulu avoir vos avis sur ce type de construction
http://www.maisonsbiloba.fr
Ca semble interessant.Pas tres ecologique quand meme!!!
Bonjour a tous .
Pour info je viende joindre la societe:il ya 2 types de construction:
-basse conso:mur PE45/Beton coule160/PE150mm
plafond PE230/LDR 100mm
-passive:PE45/BC160/PE250mm
Le commercial m indique que c est un pack avec puit canadien/VMC DF/Triple Vitrage/Raccordement/recuperateur eau de pluie
Le prix:a partir de.....1300 euros/m2 !!!!!
Dernière modification par Philou67 ; 16/09/2008 à 15h05. Motif: Citation inutile
C'est quoi le problème ? Si tu a cet argent et que le système te branche...
Déjà 130 (ht je suppose) du m2 c'est pas spécialement cheap, ensuite c'est sûrement leur prix de base, sans le "passif" et les options à la mode (vmc df, puits, etc). Demande donc un tarif avec ce que tu veux et vois si ça te permet autre chose qu'une boite de 70m2...
Manu
Ce système constructif n'a pas un bon bilan écologique compte tenu des materiaux choisi, cependant les perfs thermique rendent le bilan énergetique en fonctionnement très bon... Si la maison se trouve en climat froid, peu solarisé. En effet le béton est enveloppé entre deux couches de PSE, la maison à alors peu d'inertie, elle ne peut valorisé que peu d'apports solaires et craint donc la surchauffe si ces apports sont importants. Tout dépend du climat où est construite la maison, celles-ci sont basées sur la concept passivehauss pour climat froid.
le système cosntructif c'est de l'euromac http://www.euromac2.com/
fait une recherche sur le forum tu auras des avis
Le prix c est 1200 euros ttc(desole pour l erreur) et ça comprend bien la VMCDF,puits...Apparemment ,apres mes longues heures de lecture sur ce forum,c est tres interessant financierement.Bonjour,
Manu
Le probleme c est que justement j aimerais eviter l effet "boite".
Je suis bien conscient qu au niveau ecologique c est la catastrophe ,mais bon on se recupere un peu sur la faible conso energetique qu'une telle maison peut avoir.Ce système constructif n'a pas un bon bilan écologique compte tenu des materiaux choisi, cependant les perfs thermique rendent le bilan énergetique en fonctionnement très bon... Si la maison se trouve en climat froid, peu solarisé. En effet le béton est enveloppé entre deux couches de PSE, la maison à alors peu d'inertie, elle ne peut valorisé que peu d'apports solaires et craint donc la surchauffe si ces apports sont importants. Tout dépend du climat où est construite la maison, celles-ci sont basées sur la concept passivehauss pour climat froid.
La maison sera construite dans la campagne lyonnaise a 250m d'altitude.J essaye d'appliquer au maximum le concept bioclimatique.
Le probleme effectivement c est le PSE interieur;je pensais qu une faible epaisseur n entravait pas l inertie des murs.
Dommage parce qu a ce prix là y pas beaucoup de possibilite!!
Merci pour l info.le système cosntructif c'est de l'euromac http://www.euromac2.com/
Même du papier peint un peu épais joue sur le chargement/déchargement des murs. Chez moi tous les doublages et cloisons sont en brique de 5 plus plâtre, tout était tapissé. J'ai tout enlevé et fait une finition peinte. Lorsque je chauffe avec mon insert la maison monte moins vite en température, et se refroidie moins vite, on a eu l'impression que c'était perceptible cet hiver. Seul des mesures objectives pourraient le confirmer formellement, mais theoriquemnt c'est vrai alors...
Merci a tous pour les infos.Le lien donne par Lemat repond a toutes mes interrogations...sauf en quoi construire ma maison pour qu elle soit econome,ecolo,confortable et dans mon budget.
Pour que ça sois écologique remplace le polystirene ce sera déjà pas mal
