nous voulons changer de poele a bois hors notre conduit de cheminee est gainé en 125 cm. le poele que ns voulons acheter a une sortie de 150 cm. Est ce possible de faire un raccord av une reduction du diametre?
Si la cheminée tire bien (enfin le conduit) tu peux tenter le coup avec un réducteur.
Chez nous on a fait le contraire, notre poele a une sortie en 125 et le tubage apres le té de reduction ramonage est en 150 (c'était le diametre de notre ancien poele).
Et ça fonctionne très bien.
On s'était renseigné avant de le faire et quand les diametres sont voisins c'est pas problematique sauf pour les conduits difficiles (mauvais tirage).
Par contre côté assurance, je sais pas !
J'suis pas pro, mais autant passé du 125 au 150, ça ne me contrarierrait pas, autant passé du 150 sortie poêle au 125 en tubage, je me demande si c'est bon ou autorisé ? ? ?
Techniquement ça fonctionne sans probleme depuis deux ans chez moi
mais on n'est pas très normatif, autorisations diverses et empecheurs de se chauffer de tout poil…
Doit bien y avoir quelquepart un reglement qui dit que ça doit pas se faire et que pour faire dans les regles de l'art faut faire marcher le business du bâtiment et les fumistes
étant poseur de poële je vais te dire de surtout changer de tubage si tu veux pas y mettre le feux, et en cas d'incendie AIE AIE sa va te couter chère.
EN aucun cas on diminu le conduit, comme également il y interdie de brancher deux appareil sur le même conduit.
Si tu change de flexible attention a le mettre dans le bon sens, toujours dans le sens des condensation afin que sa reste dans le conduit sinon il y aura des coulures sur l'exterieur.
bonjour à tous,
je viens de m'inscrire sur le forum car je vois que je ne suis pas le seul à me poser des questions sur le tubage de conduit.en effet je viens de remplacer mon vieux poêle par un beau Godin(CHAUFFECO)
celui-ci possede une sortie en 125 sur le dessus.l'ancien poêle avait une sortie en 200,donc un orifice énorme dans le mur,un coude,et ensuite le conduit d'évacuation(40 ans d'age).par curiosité je suis monté sur le toit et en regardant a l'intérieur j'ai constaté que le tube qui se trouve dans le conduit est en 125!.le boisseau du conduit étant en 200x200.
le mode d'emploi de Godin précise qu'il faut obligatoirement un tube en 180 minimum.
que faire? et comment?
merci de me "tuyauter"
refaire un tubage en 180 avec un T de burge pour sortire du conduit.
Il te restera a relier ton conduit au poële avec les tuyaux.
mais bizar si la sortie de ton poële est en 125 qui faut faire un conduit en 180?
catylameuh a raison : passer de 150 à 125 ( mm. et non cm.!) n'est pas un problème si le tirage est bon.
La question des assurances est plus délicate. un particulier, chez lui, n'est pas soumis aux contraintes règlementaires des professionnels, notamment sur les exigences des DTU et autres normes que les professionnels rédigent et s'engagent à suivre. (les avis techniques du CSTB notamment n'ont qu'une valeur relative et n'apportent que la garantie de sérieux qu'on veut bien leur accorder). les assurances ne peuvent dégager leur couverture pour de telles raisons. N'empêche qu'ils le font parfois ! alors il faudrait ici l'avis d'un avocat ou d'un expert sur le sujet.
pour ce qui est de passer de 200mm à 125 c'est assez gonflé mais ça marchait, donc...
le tubage des cheminées est une exigence liée à l'apparition de fumées froides grâce aux performances améliorées des fourneaux poeles et chaudières. les fumées sont des particules éparses véhiculées par de l'air et l'air est très compressible donc pas d'angoisse si le tirage est bon.
merci pour les réponses mais cela ne me dit pas si je dois retuber en 180 comme le préconise Godin ou si je laisse le tubage existant en 125 et je me connecte dessus.Je précise que l'ancien poêle tirait normalement, malgré la différence de diamètre entre sa sortie(200) et le tubage ! !.
Essayez et regardez 1 si le feu est beau ! ( bon tirage, pas de fumées qui trainent audessus des flammes) 2 si ça ne goudronne pas en début de conduit ( pour ça l'idéal serait d'avoir un tube en té avant la pénétration dans le mur avec trappe de visite) ce qui indique un mauvais tirage. A vérifier differentes fois suivant les vents. A part ça changer le tubage ne devrait pas être difficile, et ça peut se faire soi-même si on n'a pas le vertige et avec un harnais !
OK bien reçu.je vais brancher sans retuber et wait and see.Je vous tiens au courant de toutes façons.merci et A+
Re bonjour !
comme je vous l'avais annoncé il y a qqs jours j'ai mis en marche le poêle en partant de diam125(sortie du poêle) à diam 153 coudé qui redevient diam 125 dans le tubage.
ça marche apparemment,mais prudemment je n'ai pas trop fait chauffer. Bien m'en a pris car en fouinant dans le grenier ou passe le conduit j'ai constaté qu'il y avait du avoir un pb car il ya des traces de combustions sur une des poutres en bois proche du conduit. Elle a cramé en partie !!C'est ancien probablement,mais c'est la preuve d'un pb.
je pense donc que je vais m'adresser à un spécialiste pour qu'il revoie tout ça.Je ne veux pas prendre le risque de mettre le feu.
Est ce qu'un maçon peut s'occuper de cela ou dois je m'adresser à un "fumiste".merci de me donner votre avis. A+
oui revois tous ça se sera bien plus prudent
un fumiste pouras regarder si c'est en norme, donc commence par lui
Un Fumiste est évidement le mieux mais très rare, les maçons ne connaissent pas les normes le plus simple est de trouvé un chauffagiste si il est "Qualibois", c'est un plus. Pour tubage en 180 d’un poêle en 125 moi non plus jamais vue sur une notice, normalement au minimum égal à la buse.
Nota : regarde aussi sur la notice technique du poêle si Godin n'impose pas un régulateur (ou modérateur) de tirage pour la garantie de son poêle
Je suis en train de me poser les questions nécessaires à la réalisation d'une cheminée avec un foyer fermé.
J'ai pour le moment des boisseaux 200x200 mm, en ligne droite sur environ 1m30 de haut (au dessus du plafond) : 30 cm entre le plafond et la toiture, puis 1 m au dessus du toit.
En dessous de ce plafond, je vais poser mon foyer à environ 1m50, avec une petite déviation de 40 à 50 cm sur le côté.
Je dois réaliser un tubage et choisir le foyer fermé.
J'en suis arrivée à la solution de choisir un foyé fermé avec un petit diamètre de buse (153 mm), pour pouvoir tuber le boisseau avec ce diamètre.
Or, je n'ai pas beaucoup de choix.
Pour le moment je n'ai trouvé qu'un seul modèle chez Deville.
Si vous en connaissez d'autres, cela m'intéresse.
Sachant que c'est un 9 kW, il semble suffisant pour chauffer mes 85 m².
Je vais ensuite installer un système de récupération de l'air chaud (dans la hotte) par extraction et soufflerie par les combles vers les autres pièces.
Quels avis sur ce montage ?
Quels autres choix ?
Merci pour vos témoignages.
Matou
c'est toujours le même problème avec les inserts, ils sont toujours trop puissant, car il te faudrais pas plus de 7KW
Je suis en train de finaliser le tubage de mon insert (inox 304, en diamètre 153).
Je dois faire une déviation avec 2 coudes à 45°.
Est-il préférable d'utiliser des coudes inox "lisses" ou est-ce que des coudes inox plissés (beaucoup moins cher) peuvent être utilisés ?
Quelle différence entre les coudes lisses, et ceux plissés ?
Merci d'avance,
Matou
a mon avis (de bricoleur, donc à valider ou pas) vous pouvez tout à fait mettre du souple annelé.
Dans la mesure ou certains tube entièrement comme ça, ça doit marcher.
J'y vois juste une grosse différence de fiabilité dans le temps, par exemple vous aurez changer 2 fois en 15ans vos raccords souple alors que le lisse présentera seulement des signes de faiblesse.
il me semble![]()
Il ne s'agit pas de tube souple.
Quand je parle de plissé, c'est aussi rigide.
Je sais qu'il existe aussi du souple, mais je n'ai pas choisi cette option.
lisse :
plissé :
Matou
Il me semble que vous faites une confusion entre conduit de tubage et conduit de raccordement.
Pour votre sécurité, le tubage étant "caché" dans le boisseau, il doit absolument être étanche et non déboitable lors du ramonage : les différents éléments doivent donc être assemblés entre eux par des colliers d'étanchéité (voir gamme tubaginox sur le site de poujoulat par exemple).
Il ne faut pas utiliser de conduit de raccordement pour faire un tubage. Vos coudes, lisses ou plissés, n'ont pas l'air d'être assemblés par des colliers, ils sont donc très probablement destinés au raccordement et pas au tubage.
Salutations
H Marchand![]()
Bonjour à tous! J’ai un dilemme....
J’ai une sortie de poêle en 150 et le diamètre de sortie de mon conduit est de 170/175... impossible de trouver un réducteur avec ces dimensions ou du moins le seul que j’ai trouvé est à 100€
Nous avons acheté un réducteur en 150-180 mais il ne rentre pas bien évidemment... et lorsque je cherche du 170 c’est commz si je cherchais une aiguille dans une botte de foin!!! Hellllppp!!
Merci beaucoup
