poéles à bois
poéles à bois
Vue hybride
    inviteff0c5a1d
    poéles à bois
    bonjour à tous ,
    je suis nouveau venu sur ce forum , j'ai lu avec attention les divers avis sur le principe de chauffage "poèle à bois" , je suis finalement perdu entre les theories concernant l'efficacité de la double combustion et celle founie par les poéles de masse !!!
    mon but est d'installer un poèle à bois suffisament puissant pour chauffer une maison de 120 m² construite en 1997 , bien isolée, seulement apres avoir lu toutes vos discutions , je suis perdu et personne n'a donné son avis sur les marques "GODIN" et "EDILKAMIN" en poèles à bois , alors quelqu'un d'expérience peut il m'éclairer sur ces deux marques ?
    merci , par avance
    invite31d58af5
    Re : poéles à bois
    Pas tout mélanger. SVP.
    La double combustion, c'est la capacité pour un poele (quelqu'en soit le type) de mieux bruler son bois. Donc de chauffer plus pour une même quantité de bois, et de polluer moins.
    Un poele de masse c'est un foyer refractaire (de petite dimensions généralement) capable de chauffer tres fort (temperature très élevée) une masse d'accumulation importante. Charge ensuite a cette masse d'accumulation de rediffuser plus lentement la chaleur accumulée. De par la taille de leur foyer et de leur besoin en accumulation, les poeles de masse sont rarement tres puissants, mais donne l'avantage d'une diffusion longue dans le temps (même apres extinction du feu).
    Par oppposition il y a les poeles traditionnels (généralement acier et/ou fonte). Leur temperature de combustion est inférieure (limite de resistence de la fonte ou de l'acier et taille de foyer plus grande, donc plus difficile a monter en temperature), par contre la restitution de la chaleur est quasi immédiate, donc la chaleur "instantanée" dégagée est bien plus grande. Par contre, ces poeles ne chauffent que durant le feu. Pas ou peu d'accumulation et de restitution décalée.
    Entre les deux, il y a des poeles plus ou moins dotés de masse accumulatrice. Contrairement aux vrais PDM, la temperature de leur foyer est limitée comme celle des poeles traditionnels, par contre, la masse rajoutée plus ou moins intelligemment, permet une restitution plus durable de la chaleur générée.
    Poeles aciers: Chauffent tres vite et fort mais refroidissement rapide.
    Poeles fontes: Chauffent vite et fort, petite inertie.
    Poeles avec masse: Chauffent assez vite et assez fort, offrent une inertie plus interessante.
    Poeles de Masse: Chauffent lentement et offrent une tres longue inertie.
    Voila un bref résumé.
    inviteff0c5a1d
    Re : poéles à bois
    bonjour ,
    merci pour tes explications , c'est sympa
    peux tu me donner un exemple pour chacune des caractéristiques ?
    connais tu les poéles à bois "eldikamin" ? et enfin que penses tu des poéles "godin"?
    salutations
    invite159f1e19
    Re : poéles à bois
    Je suis un peu dans le même cas, je ne sais pas quoi choisir :
    entre un poêle en fonte et un poêle avec pierre ollaire.
    Description des poêles :
    "Ils autorisent plusieurs modes de chauffage comme la rétention de chaleur par la pierre ollaire ou sa distribution par convection latérale."
    (http://www.handol.eu/fr/modeller/h50_start.asp
    j'hesite entre le 52 et le 52T)
    je crois comprendre que la fonte seule va chauffer plus vite la piece mais avec pierre moins vite mais va garder la chaleur plus lgtps ?
    Quel est donc le plus intéressant (dans le but de lancer juste un feu le soir en rentrant) ?
    Merci !
    invite31d58af5
    Re : poéles à bois
    Retour aux notions de base.
    En simplifiant à l'extreme, un poele c'est un coeur et un corps. Le coeur (foyer) chauffe le corps qui, à son tour, transmet la chaleur engendrée, autour de lui.
    Le foyer:
    *Ses dimensions vont determiner la taille et la quantité de bois qu'on peut bruler en une fois.
    * Sa forme et sa conception vont déterminer la qualité de combustion possible et donc le rendement attendu.
    * Sa composition (materiaux) déterminera la temperature maximum que l'on pourra s'autoriser au niveau de la flambée.
    Le corps:
    * Sa surface sert d'échangeur.
    Lorsque le poele est en marche:
    La face interne collecte la chaleur (feu et +/- fumées, suivant modèle)
    La face exterieure diffuse la chaleur collectée.
    * Son ou ses materiaux vont determiner sa réactivité (rapidité à absorber et à restituer la chaleur.
    * Sa masse va déterminer la quantité associée à la réactivité.
    invite31d58af5
    Re : poéles à bois
    MATERIAUX (toujours notions de bases)
    FOYER:
    * Réfractaire: Diffuse moins vite la chaleur mais peut monter plus haut en temperature.
    * Fonte: Diffuse plus vite la chaleur mais supporte une temperature moins élevée que les refractaires.
    * Acier: Diffuse encore plus vite mais se deforme facilement à la chaleur.
    CORPS:
    * Acier: grande réactivité, chauffe tres vite et refroidit aussi vite. Donc, pas ou peu d'accumulation.
    * Fonte: moins bonne réactivité chauffe un peu moins vite et refroidit plus lentement. Donc tout en chauffant assez vite, l'accumulation est superieure bien que pas mirobolente.
    * Ceramique/Pierre/Briques/etc: Faible réactivité. Ces materiaux sont lents a chauffer et lents a restituer. L'accumulation est excellente, mais leur "puissance instantanée" reste faible car généralement, ils suportent des temperatures moins elevées.
    invite31d58af5
    Re : poéles à bois
    Citation Envoyé par miawwrr Voir le message
    En fait ce n'est pas forcément qu'ils resistent intrinsequement moins à la chaleur, mais que leur lenteur à diffuser risque d'entrainer des écarts de temperature trop important dans le materiau lui même.
    invite31d58af5
    Re : poéles à bois
    Donc, ceci explique en gros cela :
    Pour faire une approche un peu plus complete, reste à prendre en compte les notions de chauffage par convection et/ou par radiation.
    ... a suivre... (si demandé )
    invite159f1e19
    Re : poéles à bois
    Ok merci !
    Mais ce n'est pas parce que l'on prend un corps en "Céramique/Pierre/Briques/etc" que le poêle ne va pas chauffer la pièce dès le début du feu ?
    cela correspond à ton poêle avec masse, c'est bien ca ? (pour être sur)
    Mais dans ce cas la y a t'il encore chauffage par convection ?
    invite159f1e19
    Re : poéles à bois
    Question subsidiaire :
    Pour mon poele, est-ce que les 40kg de pierre vont se sentir ?
    invite31d58af5
    Re : poéles à bois
    Citation Envoyé par biggir Voir le message
    40 kilos en matiere de masse inertielle, c'est quand même pas le Perou. Apres, pour juger de "l'effet" tout depend du principe et de la qualité de la réalisation.
    inviteff0c5a1d
    Re : poéles à bois
    biggir
    une question : connais tu le poèle à bois "godin" dit le petit godin réf : 3727 dont la puissance nominale est de 10 kw pour un volume corrigé chauffé de 180 à 380 m cube , pour un poid de 100 kg , buches de 50 verticale en chauffe
    peux tu m'en dire quelque chose ?
    salutations
    invite159f1e19
    Re : poéles à bois
    Citation Envoyé par caloguy Voir le message
    biggir
    salutations
    oula j'ai deja du mal avec mes poeles !
    tu as du te tromper de personne, ce n'est pas à moi qu'il faut demander
    invite159f1e19
    Re : poéles à bois
    Ha lala miawwrr tu me fais douter
    Si je résume ce que je crois avoir appris :
    il faut choisir entre une "réchauffe" rapide de la pièce (en combien de tps !) et un chauffage qui dure plus longtemps (pour combien de temps) !
    Si vous avez des exemples entre les deux choix possibles n'hesitez pas
    Merci !
    invite31d58af5
    Re : poéles à bois
    Et c'est la que les Eteigniens* s'atteignirent et non que les Athéniens s'éteignirent.
    (* adeptes des feux intenses mais brefs)
    Pour chauffer un local, il faut un chauffage et un local. Le résultat sera une résultante des caracteristiques des deux objets.
    Pour chauffer vite, il faut que le chauffage ai peu d'inertie.
    Pour chauffer durablement, il faut des masses importantes capables de stocker la chaleur produite et peu de deperdition pour eviter que cette chaleur produite ne se perde trop vite.
    MAIS LA MASSE D'INERTIE ne doit pas necessairement être dans le chauffage.
    Et la encore on en revient aussi a ces fameuses notions de convection et de radiation. Lol.
    invite31d58af5
    Re : poéles à bois
    Les adeptes des PDM partent d'un postulat exact pour eux.
    Lorsqu'on a un local bien isolé et toujours bien chauffé, il n'est pas besoin d'une grande puissance de chauffage. Un petit apport quasi continu dans le temps suffit amplement à leur besoin.
    La encore les variations d'effet entre convection et radiation viennent renforcer l'efficicacité de leur choix.... Normalement.
    Par contre si l'on a besoin de chauffer rapidement un local froid, alors le poele de masse est totalement impropre à répondre à cette attente.
    invite31d58af5
    Re : poéles à bois
    biggir
    salutations
    Poele de conception rustique et franchement ancienne. Des milliers de personnes se sont chauffées avec ça. Pas de vision du feu mais une capacité de chauffe importante compte tenu de son volume. Permet de bruler aussi du charbon. Par contre son manque d'inertie et la forme de sa chambre militent surtout en faveur de feux moins intenses et donc de rendement inferieur et de pollution accrue.
    Pour le reste, je n'ai pas vu les fabrications actuelles, donc niveau solidité et/ou innovations internes, j'en sais pas plus...
    invite1cdde6b6
    Re : poéles à bois
    J’ai le petit godin 3721A bois/charbon10kW modèle rond, dans une longère de 120m2 sur 2 niveaux (sous pente à l étage donc peu de volumes). Pas d’isolation des murs (50cm de pierres) + 10cm de laine de verre sous toiture + double vitrage peu performant.
    Avant le poele on chauffait à peine à 18°C avec pleins de convecteurs. On chauffait que quand on était là, donc l’air était à 18°C et les murs à 12°C, on se pelait….faisait humide en plus
    Depuis le poele on a 22-23°C en bas et 20°c en haut sans le pousser pas à fond. Il tourne toute la journée en ce moment et la consommation de bois est tout à fait raisonnable. On arrive même à tenir la nuit avec une bonne bûche de 50cm. On peut donc même utiliser de l’anthracite beurk avec une tenue du feu de 15h annoncée sur la fiche technique
    Conception du poele à priori vieillotte mais rendement annoncé>70% donc j’ai droit au crédit d’impot.
    Conso annoncée sur la fiche technique : 2.2kg/h en bois et 0.3kg/h en charbon pour le modèle rond qui est le seul à encore avoir le crédit d’impot. Ce ne sera plus le cas en 2009 quand les normes vont changer. Je crois que le 3727 n’y a déjà plus droit….
    Coût plus que raisonnable pour le poele: 1000€ sans le crédit d’impôt (mais quelques 2000€ pour la création du conduit (poujolat) et l’installation du poele).
    Le Poele est en Position centrale est rayonne beaucoup, on le sent à 3-4m. Montée en t° très rapide (+2-3°C dans le bas de la maison en 1h). Décendrage tous les 3j en fonctionnement quasi continu au bois.
    Seul inconvenient : le chargement par le haut qui fait un peu de poussière à l’ouverture.
    J’espère avoir pu t’aider
    Apisto
    invite31d58af5
    Re : poéles à bois
    Ok merci !
    Ben si justement. L'addition d'un écran fait avec une masse accumulatrice entraine forcement un dephasage entre la production de chaleur et sa restitution. La production totale d'energie restant la même, pour prolonger la durée de restitution faut bien que l'intensité elle soit inférieure (Rien ne se créé, rien ne se pert, tout se transforme. Lol. )
    Apres, tout depend de l'efficacité réelle de l'ajout accumulateur.
  1. Un ou deux poêles à bois ?
    Par invite8df198f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2009, 09h33
  2. Poeles à granulés de bois
    Par inviteff053266 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2007, 14h36
  3. poeles granules ou bois ?
    Par invitece882a35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2007, 09h15
  4. Help renseignements poêles à bois
    Par invite09b68281 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2006, 12h49
