  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 25
poéles à bois
  1. caloguy
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    56
    Messages
    5
    poéles à bois
    bonjour à tous ,
    je suis nouveau venu sur ce forum , j'ai lu avec attention les divers avis sur le principe de chauffage "poèle à bois" , je suis finalement perdu entre les theories concernant l'efficacité de la double combustion et celle founie par les poéles de masse !!!
    mon but est d'installer un poèle à bois suffisament puissant pour chauffer une maison de 120 m² construite en 1997 , bien isolée, seulement apres avoir lu toutes vos discutions , je suis perdu et personne n'a donné son avis sur les marques "GODIN" et "EDILKAMIN" en poèles à bois , alors quelqu'un d'expérience peut il m'éclairer sur ces deux marques ?
    merci , par avance
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    HAUTE SAONE / PARIS / BORDEAUX
    Messages
    1 048
    Re : poéles à bois
    Pas tout mélanger. SVP.
    La double combustion, c'est la capacité pour un poele (quelqu'en soit le type) de mieux bruler son bois. Donc de chauffer plus pour une même quantité de bois, et de polluer moins.
    Un poele de masse c'est un foyer refractaire (de petite dimensions généralement) capable de chauffer tres fort (temperature très élevée) une masse d'accumulation importante. Charge ensuite a cette masse d'accumulation de rediffuser plus lentement la chaleur accumulée. De par la taille de leur foyer et de leur besoin en accumulation, les poeles de masse sont rarement tres puissants, mais donne l'avantage d'une diffusion longue dans le temps (même apres extinction du feu).
    Par oppposition il y a les poeles traditionnels (généralement acier et/ou fonte). Leur temperature de combustion est inférieure (limite de resistence de la fonte ou de l'acier et taille de foyer plus grande, donc plus difficile a monter en temperature), par contre la restitution de la chaleur est quasi immédiate, donc la chaleur "instantanée" dégagée est bien plus grande. Par contre, ces poeles ne chauffent que durant le feu. Pas ou peu d'accumulation et de restitution décalée.
    Entre les deux, il y a des poeles plus ou moins dotés de masse accumulatrice. Contrairement aux vrais PDM, la temperature de leur foyer est limitée comme celle des poeles traditionnels, par contre, la masse rajoutée plus ou moins intelligemment, permet une restitution plus durable de la chaleur générée.
    Poeles aciers: Chauffent tres vite et fort mais refroidissement rapide.
    Poeles fontes: Chauffent vite et fort, petite inertie.
    Poeles avec masse: Chauffent assez vite et assez fort, offrent une inertie plus interessante.
    Poeles de Masse: Chauffent lentement et offrent une tres longue inertie.
    Voila un bref résumé.
    Douter de tout ne veux pas dire Ne croire en rien.
  3. caloguy
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    56
    Messages
    5
    Re : poéles à bois
    bonjour ,
    merci pour tes explications , c'est sympa
    peux tu me donner un exemple pour chacune des caractéristiques ?
    connais tu les poéles à bois "eldikamin" ? et enfin que penses tu des poéles "godin"?
    salutations
  4. biggir
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Niort
    Âge
    36
    Messages
    19
    Re : poéles à bois
    Je suis un peu dans le même cas, je ne sais pas quoi choisir :
    entre un poêle en fonte et un poêle avec pierre ollaire.
    Description des poêles :
    "Ils autorisent plusieurs modes de chauffage comme la rétention de chaleur par la pierre ollaire ou sa distribution par convection latérale."
    (http://www.handol.eu/fr/modeller/h50_start.asp
    j'hesite entre le 52 et le 52T)
    je crois comprendre que la fonte seule va chauffer plus vite la piece mais avec pierre moins vite mais va garder la chaleur plus lgtps ?
    Quel est donc le plus intéressant (dans le but de lancer juste un feu le soir en rentrant) ?
    Merci !
  5. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    Re : poéles à bois
    Retour aux notions de base.
    En simplifiant à l'extreme, un poele c'est un coeur et un corps. Le coeur (foyer) chauffe le corps qui, à son tour, transmet la chaleur engendrée, autour de lui.
    Le foyer:
    *Ses dimensions vont determiner la taille et la quantité de bois qu'on peut bruler en une fois.
    * Sa forme et sa conception vont déterminer la qualité de combustion possible et donc le rendement attendu.
    * Sa composition (materiaux) déterminera la temperature maximum que l'on pourra s'autoriser au niveau de la flambée.
    Le corps:
    * Sa surface sert d'échangeur.
    Lorsque le poele est en marche:
    La face interne collecte la chaleur (feu et +/- fumées, suivant modèle)
    La face exterieure diffuse la chaleur collectée.
    * Son ou ses materiaux vont determiner sa réactivité (rapidité à absorber et à restituer la chaleur.
    * Sa masse va déterminer la quantité associée à la réactivité.
  6. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    Re : poéles à bois
    MATERIAUX (toujours notions de bases)
    FOYER:
    * Réfractaire: Diffuse moins vite la chaleur mais peut monter plus haut en temperature.
    * Fonte: Diffuse plus vite la chaleur mais supporte une temperature moins élevée que les refractaires.
    * Acier: Diffuse encore plus vite mais se deforme facilement à la chaleur.
    CORPS:
    * Acier: grande réactivité, chauffe tres vite et refroidit aussi vite. Donc, pas ou peu d'accumulation.
    * Fonte: moins bonne réactivité chauffe un peu moins vite et refroidit plus lentement. Donc tout en chauffant assez vite, l'accumulation est superieure bien que pas mirobolente.
    * Ceramique/Pierre/Briques/etc: Faible réactivité. Ces materiaux sont lents a chauffer et lents a restituer. L'accumulation est excellente, mais leur "puissance instantanée" reste faible car généralement, ils suportent des temperatures moins elevées.
    • Publicité
  7. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    Re : poéles à bois
    Citation Envoyé par miawwrr Voir le message
    En fait ce n'est pas forcément qu'ils resistent intrinsequement moins à la chaleur, mais que leur lenteur à diffuser risque d'entrainer des écarts de temperature trop important dans le materiau lui même.
  8. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    Re : poéles à bois
    Donc, ceci explique en gros cela :
    Pour faire une approche un peu plus complete, reste à prendre en compte les notions de chauffage par convection et/ou par radiation.
    ... a suivre... (si demandé )
  9. biggir
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Niort
    Âge
    36
    Messages
    19
    Re : poéles à bois
    Ok merci !
    Mais ce n'est pas parce que l'on prend un corps en "Céramique/Pierre/Briques/etc" que le poêle ne va pas chauffer la pièce dès le début du feu ?
    cela correspond à ton poêle avec masse, c'est bien ca ? (pour être sur)
    Mais dans ce cas la y a t'il encore chauffage par convection ?
  10. biggir
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Niort
    Âge
    36
    Messages
    19
    Re : poéles à bois
    Question subsidiaire :
    Pour mon poele, est-ce que les 40kg de pierre vont se sentir ?
    • Publicité
  11. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    Re : poéles à bois
    Citation Envoyé par biggir Voir le message
    Ok merci !
    Ben si justement. L'addition d'un écran fait avec une masse accumulatrice entraine forcement un dephasage entre la production de chaleur et sa restitution. La production totale d'energie restant la même, pour prolonger la durée de restitution faut bien que l'intensité elle soit inférieure (Rien ne se créé, rien ne se pert, tout se transforme. Lol. )
    Apres, tout depend de l'efficacité réelle de l'ajout accumulateur.
    Dernière modification par miawwrr ; 08/10/2008 à 11h39. Motif: ortho
  12. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    Re : poéles à bois
    40 kilos en matiere de masse inertielle, c'est quand même pas le Perou. Apres, pour juger de "l'effet" tout depend du principe et de la qualité de la réalisation.
  13. caloguy
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    56
    Messages
    5
    Re : poéles à bois
    biggir
    une question : connais tu le poèle à bois "godin" dit le petit godin réf : 3727 dont la puissance nominale est de 10 kw pour un volume corrigé chauffé de 180 à 380 m cube , pour un poid de 100 kg , buches de 50 verticale en chauffe
    peux tu m'en dire quelque chose ?
    salutations
  14. biggir
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Niort
    Âge
    36
    Messages
    19
    Re : poéles à bois
    Citation Envoyé par caloguy Voir le message
    biggir
    salutations
    oula j'ai deja du mal avec mes poeles !
    tu as du te tromper de personne, ce n'est pas à moi qu'il faut demander
    • Publicité
  15. miawwrr
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Messages
    1 048
    Re : poéles à bois
    biggir
    salutations
    Poele de conception rustique et franchement ancienne. Des milliers de personnes se sont chauffées avec ça. Pas de vision du feu mais une capacité de chauffe importante compte tenu de son volume. Permet de bruler aussi du charbon. Par contre son manque d'inertie et la forme de sa chambre militent surtout en faveur de feux moins intenses et donc de rendement inferieur et de pollution accrue.
    Pour le reste, je n'ai pas vu les fabrications actuelles, donc niveau solidité et/ou innovations internes, j'en sais pas plus...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Un ou deux poêles à bois ?
    Par _Victor dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2009, 10h33
  2. Poeles à granulés de bois
    Par jpmfr42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2007, 15h36
  3. poeles granules ou bois ?
    Par voila dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2007, 10h15
  4. Help renseignements poêles à bois
    Par jobac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2006, 13h49
