bonjour j'aurais besoin d'un avis de specialiste
je souhaite partir sur un principe mur " respirant" la moitie des murs de la maison va etre compose comme suit pour recevoir un lambri
bardage douglas
lame d'air 2 cm
adepan dwd 16 mm sd 0.17
fibre de bois : homatherm 40kg/m3 14 cm sd 0.7
ou steicoflex 50kg/m3 14 cm sd entre 0.14 a 0.28 ( selon donnée constr.)
livingboard 13 mm sd 2.6
puis lambris clouée sur livingboard
l'autre moitie
bardage douglas
lame d'air 2cm
agepan dwd 16 cm sd 0.17
frein vapeur proclima intello sd variable de 0.15 a 10 suivant milieu hygro
ou frein vapeur xylobell sisales 500 sd 2
vide technique 4 cm avec tasseau sec rabotee
fermacell 12.7 mm bord aminci
l isolation toiture
toit
comble perdu
27 cm de ouate de cellulose
feramcell 10 mm
voila je reste donc a votre ecoute avant qu une erreur soit commise lol
d'avance
laurent
p.s la version fermacell est elle bonne d'apres vous pour la SDB
