puissance du poêle
puissance du poêle
    invite951d41c1
    puissance du poêle
    Je voudrais installer un poêle à bois dans ma maison de 100m2 habitable (50m2 au RdC et 50 à l'étage). La pièce du bas (salon, cuisine et entrée) est entièrement ouverte sauf le couloir d'entrée d'environ 8m2 tout en longueur qui est séparé de cette grande pièce par un mur de 5m sur 2,60 m. Un escalier situé au centre de cette pièce dessert la SdB et 2 chambres à l'étage. La maison est assez bien isolée (double vitrage partout). Quelle puissance nominale est nécéssaire. je pensais au STUV 30 mais j'ai peur qu'il soit trop puissant (7-11kWh) sachant qu'il n'est pas conseillé de faire tourner un poêle au ralenti. Merci pour vos réponses.
    KroM67
    Re : puissance du poêle
    Je t'invite à parcourir le forum, cette question a été maintes fois abordée...
    clarilau
    Un 7km maxi te suffira
    invite951d41c1
    Clarilau, 7kw maxi...tu parles de puissance nominale ou maximale...le poêle auquel je pense est le Scan-line 500 qui fait 5kwh de puissance nominale (3-8kw).
    invite26868663
    Salut,le poele que tu as choisi semble (en puissance) trés bien adapté.
    J'ai 5.5 kw nominal et j'ai 22 ° à 25°C pour 70 m². Par contre je chauffe pas l'étage.
    clarilau
    Citation Envoyé par colombo17 Voir le message
    bein voilà tu l'as donner la réponse
    je pense que c'est très bien mais prend surtout pas plus puissant
    invite951d41c1
    Merci à tous les "contributeurs "qui m'ont eclairé sur la puissance du poêle...Dans tous les fils il est trés peu question dela marque Scan-line...a-t-elle bonne réputation? Merci d'avance
  1. Puissance necessaire d'un Poêle
    Par invite74e3a8ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 22/08/2009, 12h24
  2. Calcul puissance poêle à bois
    Par invite3e291cab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2008, 08h56
  3. Puissance poele versus puissance nominale
    Par romut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2008, 13h40
  4. Poële mode d'emploi : autonomie, puissance...
    Dernier message: 13/11/2007, 12h53
  5. puissance d'un poele
    Par benagat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2006, 17h35
