Choix du chauffage : poele à pellets????
    flavzzz
    J'ai déjà posté quelques fois sur ce forum et j'en viens à la question du chauffage.
    D'abord la situation :
    Rez de chaussé 100m2 avec plancher chauffant sous 4.5m de plafond en moyenne.
    A l'étage, 60m2 avec radiateur.
    Actuellement aucun système de chauffage
    Prévision isolation au dessus de la RT2005, bien au dessus
    Baie vitré 4/16/4 gar argon Uw=1.5
    En ce qui concerne les chauffagistes, tous m'ont préconisé une pompe à chaleur avec des devis allant de 19000 euros à 32000 euros pour l'installation de la pompe à chaleur, les radiateurs, le plancher chauffant...et tutti quanti...
    Seulement, je le sais, les pompes à chaleur = pas le top pour l'écologie et pas plus que ca pour les économies....
    Je me posais la question alors du poele à pellets car j'en ai entendu parlé mais je ne connais pas plus que ca.
    Alors voici mes questions:
    1/est ce que le poele peut remplacer la pompe à chaleur et donc chauffer le PC et les radiateurs?
    2/ce type de poele doit il se mettre dans une pièce à vivre?
    3/j'envisage par la suite mais plus tard, finance oblige d'installer des panneaux solaire thermiques...est ce compatible avec le poele pour basculer facilement de l'un à l'autre?
    4/le poele necessite til un appoint ou suffit-il seul.
    Voilà, en gros je me posais la question de savoir s'il était envisageable de faire exacetement la même installation que les chauffagistes m'ont proposé avec la pompe à chaleur sauf qu'à la place de la pompe, c'est le poele qui chauffe tous les circuits, PC et radiateurs....
    Merci de vos réponses, je dois prendre une décision dans le mois qui vient merci merci merci
    chataxe
    Re : Choix du chauffage : poele à pellets????
    En premier connaissez vous les déperditions de votre maison, sinon pouvez donnez les volumes et la région ou vous êtes .
    Avez vous un local chaufferie suffisamment grand pour une chaudière à pellet + son silo ou le silo à coté de la chaufferie + si vous passez au complément solaire de quoi installer le ballon.
    Pour en revenir à votre poêle, il existe de nombreux poêle à pellet avec circulation d'eau mais cela reste un poêle et vous devrez le remplir "souvent" et ils n'auront pas les rendements d'une chaudière mais sont souvent moins chères.
    Vous pourrez par la suite raccorder votre poêle au ballon solaire et tous se fera automatiquement si les matériels sont compatibles. Regardez donc bien ce point la, avant l'acquisition du poêle .
    Le fabriquant allemand de panneaux solaires, Consolar, commercialise aussi des poêles (pellet ou buche) géré par l'ensemble solaire.
    flavzzz
    non je ne connais pas les déperditions de ma maison, j'ahbite dans la vienne 86 près de Poitiers, à Loudun exactement.
    Sachant qu'il s'agit d'une rénovation totale, pour l'instant, il y a les murs et le toit...car nous avons tout cassé à l'intérieur pour tout mettre à nu. Maison en pierre de 50 à 60 cm d'épaisseur...
    En tout cas merci pour votre réponse...C'est si gros que ca ce genre de poele?? EN fait j'envisage de le mettre dans mon garage qui fait environ 30m² mais y aura t'il encore de la place pour la voiture???
    Sinon vous parlez de chaudière, parlez vous de chuadière à bois?? Cela est il mieux? moins encombrant? fréquence de remplissage plus minime? Compatibilité avec panneaux solaire par la suite???
    En fait comme vous le comprenez, je recherche un système pratique et surtout écolo...car la pompe à chaleur bien que pratique n'est pas du tout écolo! Peut-être y a t'il autre chose à penser??
    Merci pour vos réponses
    chataxe
    Non les poêles à pellet ne sont pas gros je parlais de la chaufferie pour une chaudière à pellet qui elle même n'est pas trop imposante + un petit ballon, mais par contre le stockage des pellet luis prend un peut de place à moins que vous optiez pour un silo enterré.
    Par contre je ne pense pas que le garage convienne pour un poêle car à moins que vous vouliez garder au chaud votre voiture, les modèles que je connais, 10 à 20% minimum de la chaleur est diffusée par le poêle autour de lui, reste 80 à 90% dans l'eau.
    Au nivaux du coût, la buche est normalement la plus avantageuse mais regarder quant même le prix du stère livré dans votre région et idem pour les granulés en sac et en vrac. les chaudières buches sont plus grosse que celles à pellet et le ballon aussi.
    Pour ma par je ne sais pas si les PAC (air - eau) ne sont pas écologique, elles ne consomment que 1/3 de ce quelle restituent en chaleur, les pellets ont eux aussi un impacte écologique, (désidratation, pressage, transport) et même la buche à moins que vous ne les sciez à la main.
    Pour ma par même si je suis beaucoup moins pressé que vous j'envisage un chauffage solaire (minimum 40% des besoins) et le complément par un poêle à pellet raccordé au ballon ou si j'ai suffisamment de moyens, un insert mixte (pellet/buche) de chez Brunner + toujours le soleil. Ou autre solution un PDM car la plus besoin d’électricité sauf en cas d’absence
    Mais rappelez vous que l’énergie la moins chère et la plus écologique c’est celle que vous n’avez pas besoin, donc en 1er investissez dans une isolation de qualité et dépasser les normes RT2005
    flavzzz
    merci pour ces réponses, ca fait réfléchir tout ca. En ce qui concerne l'isolation, j'envisage d'être effectivement bien au dessus de la RT2005 et espère dépasser la RT2010...J'ai également prévu une VMC Double Flux.
    J'avais aussi pensé au puits canadien, mais suivant les conseils d'un des chauffagistes que j'ai rencontré, il m'a conseillé de ne pas le faire, car suivant la configuration de ma maison, et de sa géographie, je ne gagnerais que 1 ou 2°C de température. Pour info, devis installation VMC DF : 5400€ (VMC DF DUolix de chez Atlantic) qui comprend également la pose et toute la tuyauterie. Devis du puits canadien 6200€ (sans compter le terrassement, car nous pouvions le faire nous même...). Les prix de l'écologie sont tout de même prohibitifs...
    Pour information, si ca peut vous donner un avis, pour notre maison de 202 m² j'ai fait faire une devis de chauffage solaire, il fallait compter 12 à 14000€...très lourd à amortir...
    chataxe
    Vos prix me paraissent "raisonnables" et même avec les crédits d'impôts il faut avoir de l'argent pour investir même ci cela est rentabilisé en moins de 10 ans mais ne dit-on pas que l'argent vas aux riches .
    Par rapport à votre chauffagiste je dirais que 1 ou 2° de gagné c'est peut-être 10 à 20% d'économie.
    La VMC DF pour moi est incontournable (si vous avez besoin d'une VMC) après il y a des matériel moins ou plus performant suivant les prix, mais vous ne jetterais plus les calories dehors.
    Le puits canadien est un plus surtout en été mais son cout en rénovation est très important.
    Vous pouvez aussi étaler l’investissement l'isolation et la VMC cette année, le puits dans 3 ans le solaire dans 5......mais prévoyez leurs intégration au début pour ne pas que leur coût devienne prohibitif à la fin (passage des tuyaux du solaire, des gaines de VMC...)
    Bon courage et A+
  1. poêle à pellets
    Par invite3906ddb4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2009, 20h28
  2. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  3. Besoin d'aide pour choix chauffage, poele, VMC ... etc..
    Par invite7b851915 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2008, 09h00
  4. Poele à pellets
    Par inviteb014f6d2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 15h23
  5. PAC ou pellets choix du chauffage pour un batiment de bureau
    Par invite23d946fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2007, 10h33
