comment désactiver sonde extérieur chaudière
    valtomreg
    J'ai comme moyen de chauffage un plancher chauffant au gaz relié à une chaudière au sol GEMINOX modèle Astrane.
    Je viens de climatiser ma maison et souhaite désormais chauffer avec.
    Donc je voulais savoir comment désactiver la sonde extérieur qui est relié à ma chaudière car je sais que en dessous de 3 degrés (je crois) elle chauffe automatiquement, hors c'est inutile maintenant puisque j'ai la clim.
    J'ai essayé de la débrancher tout simplement de la chaudière mais un code d'alerte (E 75) s'affiche. (j'avais mis la chaudière en position OFF avant).
    Dois-je débrancher la chaudière avant, puis débrancher la sonde ensuite pour ne plus que le code d'alerte s'affiche ? ou avez-vous d'autres explications s'il vous plait.
    Merci de votre aide.
    Très cordialement.
    invitea38e7721
    Re : comment désactiver sonde extérieur chaudière
    il faut mettre une résistance (valeur en fonction de la sonde) pour tromper la chaudière
    valtomreg
    d'abord merci de votre réponse ultra rapide, mais pouvez-vous être plus explicite car je n'y connais et n'y comprends absolument rien dans ce domaine malheureusement.
    Merci.
    goel22
    Si la sonde ne comporte que 2 fils il s'agit surement d'une CTN.
    Il faut mesurer la valeur de cette sonde à 20° (par ex.) et la remplacer par une résistance de valeur identique.
    Multimètre indispensable.
    chataxe
    Je suppose que votre chaudière est à production d'eau chaude, sinon débranchez la chaudière.
    Pour tromper la chaudière démontez la sonde extérieur et rebrancher là dans la chaufferie, à l'aide d'un nouveau fil.
    valtomreg
    Merci beaucoup à vous,
    n'hésitez pas pour d'autres conseils.
    Très cordialement.
    invitea6c2a345
    effectivement pour eviter de deregler toute la programmation de la chaudiere ainsi que celle de la clim c est de fausser la valeur que la sonde exterieur peu determiner, mais aussi il est possible de prendre une resistance pour pouvoir lui faire croire que l on travail toujour a la meme temperature pour lui faire " de la demande"
    grison
  1. Comment désactiver les papilles gustatives?
    Par inviteeade6533 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/12/2008, 13h04
  2. Sonde extérieur comment ça marche?
    Par picardy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 19h11
  3. Comment désactiver l'accès à une imprimante ?
    Par invitec3e70987 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/04/2006, 01h32
  4. Sonde exterieur chaudière à GAZ
    Par invite8182365d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2005, 14h23
  5. Comment désactiver blocage pop-up intégré ?
    Par Cornemuse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/11/2004, 21h45
