Installation chaudiere ventouse fioul
    WIL68
    Exclamation Installation chaudiere ventouse fioul
    Ma grand-mère vient de faire installer une chaudière fioul ventouse,
    l'installateur à fait passer la ventouse par une vieille ouverture de fenêtre dans le garage ,
    je suis étonné !
    n'y aura-t-il pas des problèmes de courant d'air préjudiciables au bon fonctionnement de la chaudière ?
    Ne faudrait il pas murer cette ouverture avant de faire
    les réglages de la chaudière
    Merci d'avance pour les réponses
    spoltibrun
    Re : Installation chaudiere ventouse fioul
    La sortie d'une ventouse doit se situer au minimum à 60 cm d'un ouvrant ou d'une ventilation
    En aucun cas , elle ne doit ètre dans la fenètre !
    WIL68
    Merci pour la réponse,
    c'est bien ce que je pensais !
    Surtout que le patron m'avais dit que le le carotage à travers un mur!
    c'est obligatoire ! tout ca pour justifier le prix de son devis
    et après sur le terrain on fait le minimum
    pour facturer le maximum !
    Sinon je voudrais savoir si ce genre de chaudiere s'encrasse rapidement ?
    Puis je moi même nettoyer la ventouse ?
    Pour info c'est une chaudiere OERTLI
    Merci beaucoup pour les réponses:
    spoltibrun
    L'encrassement depends surtout du réglage bruleur
    Si le nettoyage de la ventouse n'a rien de compliqué pour quelqu'un qui a un minimum d'outils et d'organisation , le réglage bruleur ne peut etre réalisé sans la malette adéquate
    I faudra impérativement passer par un pro pour le faire , alors autant tout lui confier
    Votre ventouse actuelle ne respectant pas les régles de sécurité , je vous encourage à faire revenir l'entreprise responsable
    Sur le site du fabricant , vous trouverez surement le schéma d'implantation réglementaire des ventouses
    WIL68
    si le carottage a été prévu sur le devis et qu'il n'a pas été réalisé,
    puis je demander un remboursement?
    je suppose que oui ?
    spoltibrun
    Biensur, le plus gros problème étant la non_conformité de l'installation
    WIL68
    Ok ,
    merci pour la réponse
    on va le faire nous même,
    c'est pas un problème,c'est toujours ça en moins à payer
    d'ailleurs on déjà fait la dalle pour poser la citerne...au dernier moment
    car le chauffagiste nous à pas prévenu qu 'il fallait une surface plane !!!!(charlot)...
    autres questions
    quelles sont les normes électrique pour le
    raccordement d 'une chaudière
    Merci beaucoup
    spoltibrun
    La consomation électrique d'une chaudière est assez faible
    Une protection de 5 ampères suffit largement
    Elle peut etre raccordée soit directement dans une boite de dérivation , soit par l'intermédiaire d'une prise avec terre bien sur
    Pour ma part , je pose toujours un petit tableau avec un thermique 5a pour la chaudière et une prise modulaire (quand on fait l'entretien annuel c'est bien pratique)
    WIL68
    ok me voila rassuré
    sinon les tubes qui vont du garage jusqu'à l'intérieur de la maison sont isolé avec des manchons,
    pensez vous que le fait des les emballer dans de la laine de verre puisse encore améliorer le rendement ?
    Encore merci
    ps: c'est ma dernière questions
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 10h32
  2. coupler une chaudière fioul avec chaudière à bûches
    Par invite23d71b72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2008, 17h29
  3. Chauffage solaire couplé à installation fioul
    Par invitecfffcd35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2007, 23h34
  4. [Thermique] Petite question sur installation chauffage fioul.
    Par invite60142d66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 12h41
  5. Information avant installation chaudière ventouse
    Par invite3685ed55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2006, 19h26
