Installation du boîtier externe d une petite clim. dans un grenier
    gegemaycry
    Bonjour, est-il possible d'installer le boîtier externe d'une climatisation dans le grenier d'une fermette sachant que la surface au sol fait entre 30 et 40m², que la hauteur au toit est dans les 4 mètres et qu'il n'y a pas d'isolation (c'est à dire que l'air circule assez librement, j'ai même la possibilité de laisser la porte extérieure qui mène au grenier ouverte) ? Je sais bien que ce n'est pas recommandé mais c'est vraiment le plus pratique pour moi ! Merci d'avance.
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Installation du boîtier externe d une petite clim. dans un grenier
    euh , si c'est une clim , pas recommandé ; la PAC aura du mal à chercher de la fraîcheur en été , non ?
    il faudrait mettre au NORD cette unité externe , à l'abri du soleil mais bien exposé aux vents et aux brises d'été .
    goel22
    Penser aussi au bruit et aux vibrations, en général la partie extérieure n'est pas optimisée pour ça.
    r17777
    les greniers peuvent chauffer énormément en été , donc à ce moment la clim tourneras en permancne sans pour autant garantir son service...
    mais d'une manière générale on est sur un forum ou 'lon doit parler d'écologie ..or la clim n'a rien d'écolo ... ce n'est ni plus ni moins qu'un outilis pour compenser un autre problème.... à savoir la chaleur qui rentre car la maison est mal conçue ou mal utilisée .. ou les deux!
    régler ce problème d'entré de chaleur est bien plus rentable et durable éconologiquement parlant...
    Attention à ne pas laisser ce forum dériver vers du fourre tout "forum bricolo &co" ... Merci!
    r17777
    J'oublais:
    Gegemayfry, peut être serait il bon de commencer à chercher ce qui dans votre maison consomme bcp d'énergie et donc génère bcp de chaleur...
    Votre vidéo projecteur Toshiba par ex!
  1. DD externe: boitier ou DD tout prêt?
    Par invite561ed62c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/07/2008, 23h26
  2. disque dur et boitier externe soucis
    Par nicom974 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2008, 22h26
  3. boitier externe maxtor one touch hs
    Par noir_desir dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 21h18
  4. boitier disque dur externe à quoi ça sert
    Par invite10c001d6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/02/2008, 22h47
  5. compatibilité hdd boitier externe
    Par invite9d765c85 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/06/2007, 19h47
