Ventouse possible dans cette situation ?
    invitea42e071c
    Je suis en train d'étudier la pose d'une chaudière à gaz, à condensation, dans le sous-sol de ma maison.
    Il semblerait que j'ai deux options pour l'évacuation des fumées :
    1) via la cheminée, après le tubage
    2) avec une ventouse, via un vasistas du sous-sol (le vasistas sera ainsi condamné).
    Je préférerai la 2) car moins chère. Toutefois, le vasistas étant positionné en dessous du niveau de sol extérier (voir la photo), un des chauffagistes que j'ai consulté, me dit que cela ne serait pas possible. Un autre chauffagiste me dit que si, cela serait possible...
    Est-ce que vous auriez des avis / recommandations ?
    N'étant pas un professionnel du chauffage, "naïvement", je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas positionner l'extrémité de la vantouse au-dessus du niveau de sol extérieur, si cela était requis (par les normes ??).
    Merci d'avance !
    chataxe
    Re : Ventouse possible dans cette situation ?
    La mise en places des chaudières gaz demande beaucoup de précaution, le mieux est de contacter GDF ou le fournisseur de votre citerne suivant le cas, ils ont des techniciens spécialisés et vous pourrez luis présenter vos devis.
    On ne rigole pas avec le gaz !
    invited1331cd4
    en belgique la norme est http://gaznaturel.gazinfo.be/Media/FAQ-8.6.pdf
    en belgique pour la sortie ventouse on peut sortir par le vasistas mais il faut remonter de 50 cm au dessus du niveau du sol une sorte de L , maintenant pour une cheminée ventouse , il y a le problème d'une sortie dans une cour enfermée , pas de fenêtre directement au dessus . Si l'air n'est pas correct la chaudière risque de se mettre en sécurité .
    Vérifie quand même si les normes françaises sont les mêmes
    invitea42e071c
    Citation Envoyé par chataxe Voir le message
    ... le mieux est de contacter GDF ou le fournisseur de votre citerne suivant le cas, ils ont des techniciens spécialisés et vous pourrez luis présenter vos devis.
    C'est un raccordement au réseau, donc j'ai appelé GDF (le numéro de contact standard, je n'ai pas d'entrées particulières chez GDF)..
    Ils m'ont expliqué qu'ils ne s'occupent pas d'installations intérieures, c'est l'affaire de Qualigaz, ce dernier ne travaille toutefois pas avec les particuliers et ne donne pas de texte de standards... Mais que du moment que l'installateur délivre le certificat de conformité, il n'y aurait pas à s'inquêter...
    Je réfléchis quant à la suite..
    PS: les deux installateurs, qui ont un avis différent sur la question, sont des partenaires agréés de GDF.
    chataxe
    Citation Envoyé par occoz Voir le message
    je redemande à mon père et je te tien au courant.
    chataxe
    les 2 sont possibles sous certaines conditions.
    La sortie de la ventouse devra être au minimum à 50cm au dessus du sol + d’autre conditions (regarde le site Poujoulat les cotes sont indiquée) mais attention le nombre de coudes pour la sortie est limité.
    Pour la cheminé elle devra dépasser de 40 cm le faitage du toit
    Pour Qualigaz il est possible (moyennant finance de les faire venir pour contrôler l’installation gaz (en entier)
    Mais c’est bizarre que la ventouse soit plus chère que cheminée.
    Si tu veux fais une copie de tes devis, je demanderais à mo père ce qu’il en pense, même ci sela fait 2 ans qu’il est en retraite cela n’a pas bougé tant que cela.
    invite708ebf6d
    Merci d'avance !
    bonsoir,
    l'utilisation d'une ventouse est possible sans problèmes, mais verticale, il n' est pas nécessaire de condanner la vasistas pour cela.
    salutations.
    didier
    invitea42e071c
    Merci. En insistant auprès de l'installateur, j'ai eu quelques explications pourquoi il ne poserait pas de ventouse : dans ma situation, cela serait une sortie verticale (pour remonter au-dessus du sol), et les fumées partiraient sur 360° dans le plan horizontal, en particuler sur le mur => ce qui finirait par abîmer ce dernier. Sinon, il faudrait poser un autre coude et alors cela releverait du "bricolage"... Un raisonnement que j'aurais tendance à approuver, en fin de compte...
    Non, c'est l'inverse.
    Merci pour ta proposition, je note. Pour l'instant, je n'ai pas encore choisi de direction. Les devis que j'ai pour à ce jour sont difficilement comparables. Mais ce qui m'"impressionne" c'est le prix des pièces à ajouter : les circulateurs, vannes mélangeuses externes... J'ai deux circuits : le sol chauffant + radiateurs.
    invitea42e071c
    Citation Envoyé par didier.rieuclaret Voir le message
    bonsoir,
    salutations.
    didier
    Comme je disais dans l'autre message, l'argument avancé contre ce cas est que les fumées vont partir, en particulier, vers le mur et vont donc l'abîmer. A moins d'installer une gross plaque en matière résistante ? Mais c'est encore du travail et de la dépense...
    Mais la ventouse n'a pas besoin de ramonage et c'est un grand avantage, je pense.
    spoltibrun
    Bonsoir , la ventouse verticale contre le mur est strictement interdite
    Il y à une distance de 1,5 m à respecter entre la sortie d'une ventouse verticale et tout obstacle
    Une ventouse horizontale doit sortir au minimum à 50 cm du sol
    Attention à vérifier que l'on ne dépasse pas les pertes de charges admises pour la chaudière ( en mètre linéaire , un coude égale 1mètre )
  1. qu'est cette lumiere dans le ciel?
    Par invite0393fd28 dans le forum Archives
    Dernier message: 21/01/2011, 19h52
  2. [HELP]situation dans un espace :
    Par invitee17aeca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2005, 19h07
  3. J'ai deja vecu cette situation ?!
    Par invite4e4869c1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/01/2005, 16h19
