de la pertinence de multiplier les couches
    invite2d778f13
    nous souhaitons aménager et donc isoler les combles d'une ancienne maison béarnaise.
    Nous disposons d'un stock de plaques de polystiréne expansé (40x40cm environ) d'une épaisseur d'environ 1,5 cm.
    Nous hésitons encore sur l'isolant à mettre, avec un début de préférence pour un type "laine de coton".
    Mes questions: Serait il intéressant en terme de performance d'isolation de mettre une couche de polystiréne + une de laine. (tout ça recouvert de placo)?
    et cela ne pose t-il pas de problème par rapport à l'humidité? (perméabilité)
    chataxe
    Re : de la pertinence de multiplier les couches
    Pas de réponse pour comment isolé,désolé,
    Mais je trouve très dommage de vouloir isoler avec de la laine coton, car cette plante demande beaucoup d’eau et de pesticide + les trajets pour venir en France.
    L’utilisation du coton, n’est vraiment pas écologique , il se pourrai même que les laines minéral aient moins d’impacte environnemental (à vérifier).
    Lui préférer les laines de chanvre ou lin, ou le liège, ou les fibres de bois, ou le métissé (réalisé à avec des vieux vêtements)..
    Tonia
    le polystyrène n'est pas du tout perméable à la vapeur d'eau : or pour permettre aux bois de charpente d'évacuer par évaporation l'humidité qui peut toujours s'infiltrer, c'est mieux que les isolants sous toiture le soient. On dit qu'ils sont "respirants"... Les pare-pluies sont tous "respirants", enfin normalement...
    Sinon ça se fait quand même, du polystyrène en isolant sous toiture, ou d'autres matériaux aussi étanches : il faut une lame d'air entre la charpente et l'isolant. Mais pour une maison ancienne, je ne risquerais pas le coup de mettre un isolant étanche... ni sous toiture, ni sur les murs...
    De plus le polystyrène est un bon isolant thermique, mais en phonique il est nul...
    Tonia
    invite2d778f13
    Merci à tous.
    invited1331cd4
    pour moi , aucun problème technique avec le poly styrène mais le mettre de cette façon
    tuile
    pare pluie
    laine de coton
    polystyrène
    placo
    on essaie d'aller vers l'extérieure vers du plus respirant
    bonne journée
    herakles
    Animateur Habitat
    détail= ce sont des plaques de polystyrène en 40x40 et 15mm , sans doute démunis de joints à feuillures
    Donc de nombreux interstices par où la vapeur pourra passer et se condenser dans la laine de coton par temps très froid
    j'ajouterais ceci :
    tuile
    pare pluie
    laine de coton
    polystyrène
    pare-vapeur étanche ou au mini un Sd >18
    placo
    salut Tonia ,
    La présence de laine de bois ou de chanvre peut corriger ce défaut par rapport aux bruits extérieurs ..côté intérieur , le placo a l'inconvénient de renvoyer les ondes sonores..
    Dernière modification par herakles ; 17/11/2008 à 08h30.
  1. multiplier par 100 les réserves d'uranium de la planète
    Par invite2c2d8c8c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2006, 09h36
  2. superabsorbant dans les couches pour bébé
    Par invite8a4032b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/05/2006, 17h40
  3. les sous-couches
    Par invite6bf3f918 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2005, 21h25
  4. Les couches électroniques
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2005, 23h54
