22/11/2008 - 16h16 GREG62000
bloc a bancher KEPS
Je cherche un mode de construction avec un bon niveau d'isolation et un moindre cout et je suis tombé sur ce produit.
Bloc en polystyrene expansé de 2*9cm d'epaisseur ou l'on coule du beton entre deux (montage des lego puis coulage du beton).
je sais que ce n'est pas ce qui a de plus ecolo mais en consommant moins je polue moins(il parle d'un R de 5.02)
mis a part 'obligation d'avoir une bonne ventilation car aucune perspirance et de faire un mur lourd de refend pour l'inertie que pensé vous de ce produit qui pour une fois est de fabrication française?
Merci a tous
Poursuivez votre recherche
22/11/2008 - 17h47 pimpin54
Re : bloc a bancher KEPS
Il y a de nombreuses marques qui font des produits de ce genre.
Un problème que tu soulignes c'est l'absence d'inertie puisqu'il y a un isolant à l'intérieur.
Si tu tiens à ce genre de produit,il vaut donc mieux prendre un bloc avec moins d'isolant à l'intérieur et plus à l'extérieur.
Parmi les blocs à bancher il y a aussi le fixolite dont on a parlé
sur un autre fil et qui est un peu perspirant mais on n'a pas eu ,sur ce fil,de retour d'expérience.
22/11/2008 - 18h25 herakles
et ce type de bloc = inertie garantie tout du bon côté de la maison ??? http://www.globalconstruct.be/ -
23/11/2008 - 18h22 GREG62000
Bonjour a tous
interaissant ce bloc herakles
Quelqu'un a t il des retours d'experience?
Si je met un mur de refend lourd je limite la perte d'inertie et je suis avec un r de 5 associé a une bonne isolation de toiture et limitation des fuites d'air la maison passive est abordable?
24/11/2008 - 00h47 herakles
l'avantage du bloc "globalconstruct" , comme le bloc rth ,ou les blocs monomurs réside surtout dans la grande surface en contact avec l'air , permettant un lissage plus efficace des températures pièce par pièce ..
il faudrait associer à ce mur de refend lourd des dalles lourdes aussi bien au rdc qu'entre deux niveaux , des escaliers béton , etc ..pour avoir la même inertie
Le siège social d'une grande entreprise est en construction près de Graulhet = beton vibré de 20 ou 30 pour tous les murs , le plancher , les dalles , etc.. avec isolation prévue par ..bottes de paille ou ouate de cellulose de 20cms , selon les façades...
grands vitrages au sud..bâtiment THQE ...
26/11/2008 - 09h21 GREG62000
A votre avis les blocs du style Keps permettent ils une meilleur etancheité a l'air (pas d'air ui circule dans les bloc de prise de courant, fixation des fenetres ... etc) qui est primordial dans un concept passif
13/01/2009 - 14h14 dolf7
Pour ne pas faire un autre post sur les bloc a bancher, je reprends celui-ci pour des petites précisions:
Je lis souvent mettre un mur de refend en bloc a bancher avec de la terre ou du sable dedans.L'idée est très bonne pour stocker de la chaleur afin d'avoir un bon volant d'inertie.Mais est ce qu'un maçon veut bien le faire?
Car je doute, qu'il y est un dtu ou un avis a ce sujet?
Deplus cela veut aussi dire que les blocs sont collés au mortier alors que pour un assemblage "standard"c'est à sec puis vient seulement le beton ....
Merci de vos lumieres --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792-- -
13/01/2009 - 15h52 herakles
Demandes à Alligator , il a trouvé l'idée chouette , lui qui manipule des tas de ces blocs à longueur de temps...
ca économise en plus du béton tout en gardant de la résistance en alternant béton et terre dans chaque alvéole , au montage des blocs avec le feraillage adéquat et au coulage du béton .
13/01/2009 - 18h39 dolf7
ok merci , alors je vais attendre une réponse de mon petit aligator pour plus d'info --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792-- -
13/01/2009 - 18h45 aligator427...
'soir,
je ne pense pas qu'un maçon refuse de faire ce type de mur.
si une alvéole sur trois est remplie avec du béton (+ferraille) et qu'un chaînage est réalisé dans la dernière rangée de blocs,le mur ainsi réalisé est beaucoup plus solide qu'un mur traditionnel en parpaing.
il n'est pas obligatoire de sceler les blocs au mortier,tu peux les poser "à sec".
par contre pour des raisons de commodité,il est préférable de poser et de remplir le mur sur la moitié de sa hauteur,ensuite de terminer l'ouvrage.
il n'est pas exclus que ton maçon pense que tu sois complétement givré
si tu es parano,tu peux faire un chaînage intermédiaire à mi hauteur du mur,mais à mon avis,se serait gaspiller le béton.
@herakles: ouaip,l'idée est sympa.
@dolf7:wait a minut please,juste le temps d'appuyer sur envoyer la réponse.
Dernière modification par aligator427... ; 13/01/2009 à 18h48.
13/01/2009 - 18h52 herakles
plutôt stopper le remplissage de terre à mi-hauteur et mettre 2 fers horizontaux ou armature "murfor" + lit de béton sur une hauteur de bloc = raidisseur horizontal et c'est reparti terre/béton...
13/01/2009 - 18h58 aligator427...
c'est pas chaînage ça..... -
13/01/2009 - 19h10 herakles
ah , je croyais que tu voulais parler d'un "vrai chaînage " avec blocs spéciaux en U (plus chers que les blocs courants , non ?) à mi-hauteur ..
je parlais de blocs courants en hauteur jusque tout en haut jusqu'au "vrai chainage " (blocs en U )...avec 1 ou deux interruptions par lit de béton + 2 fers....si tu vois ce que je veux dire...
13/01/2009 - 19h13 dolf7
Super mes petits poulets pour vos réponses
Concernant ma paranoia,elle sera en fonction du maçon qui va aussi me "prendre" pour un illuminé écologiste...
Un deux vous deux a-t-il déjà vu un mur de cette nature?
Et son rôle est il au rdv ?
13/01/2009 - 19h20 aligator427...
hi,hi,hi je crois que tu seras le premier....
